ТРансформатор первичная |
27.6.2017, 14:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 |
В общем есть схема первичной обмотки W1, на выводы подается одна фаза к К1 и другая фаза к H2, а с других двух выводов K2 и H1 уходит на переключатель, что значит H и K здесь ?
27.6.2017, 14:38
27.6.2017, 15:53
Вот есть советский сварочник ТДМ 401, пришлось менять нижний левый первичный трансфоматор, там было 4 вывода, вроде разобрался как их подключать, только новый-замененный имеет всего 2 вывода и как их подлючить правильно? если раньше 4 вывода, это две разные фазы, а другие 2 вывода идут на переключатель, спасите!
| Гость_Гость_* |
27.6.2017, 16:40
27.6.2017, 17:10
27.6.2017, 17:27
27.6.2017, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
только новый-замененный имеет всего 2 вывода и как их подлючить правильно? если раньше 4 вывода Нужны одинаковые катушки. Переключатель переключает обмотки последовательно и параллельно. Последовательно еще можно включить разные катушки, а вот параллельно разные не получится. Ищите такую же с четырьмя выводами. Сообщение отредактировал rosck - 27.6.2017, 20:40 |
27.6.2017, 20:19
по одной первичных справа и слева, а две вторичные сверху над ними, и они поднимаются опускаются, увиличивая уменьшая ток, одна левая снизу сгорела, пришлось взять с другого ТДМ-401, но там 2 вывода, а у той было 4, и как подключить эти два вывода не понятно
27.6.2017, 20:44
Схемы включения на первом ТДМ отличается от схемы на втором, подключить не получится. Нужна катушка с 4 выводами.
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 12:25 |
