![]() Блуждающиие токи , Блуждающиие токи |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Я предложил решение и не сомневаюсь, что оно лежит в этой плоскости.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Никого не к чему не призываю, привожу собственный опыт эксплуатации полотенцесушителя в течении 15 лет, надеюсь и в дальнейшем так будет. В отличии от ТС мой полотенчик стоит в системе отопления, а не в ГВС, т.е. летом не работает, хотя находится под давлением по "обратке". Ещё одно отличие - врезан непосредственно в стояк на пластиковых вставках, т.е. вся циркуляция стояка идёт через него. Теперь по электричеству: система TN-C, ОСУП нет, ДСУП нет, т.е. электрически мой полотенцесушитель не связан ни с чем. 15 лет - полёт нормальный. Да, материал, латунь хромированая.
Гость_kozlik_* |
Гости ![]() |
Подоздите подоздите
![]() А я такой, весь из себя подхожу к холодильнику, который правильно заземлен через трехконтактную розетку, берусь за дверцу и чтобы её открыть хватаюсь за трубу, и ммене каак еб/не… и что, УЗО не помогло |
благо разводка TN-CS и ДСУП сделан по всем нормам (отдельным заземляющим проводником, а не от PE розеток). Пол года - полёт нормальный. и причем здесь ДСУП? ваша же задача устранить потенциал меж "рукой и котом".... Посему достаточно полотенчик соединить с мет трубами ХВСДо этого, человек за 5 месяцев поменял два полотенчика. Далее, получается по вашей логике, что если я суну два провода в в ручей с проточной с водой - они сгниют? ![]() Сообщение отредактировал haramamburu - 29.6.2017, 11:48 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
и причем здесь ДСУП? ваша же задача устранить потенциал меж "рукой и котом".... Посему достаточно полотенчик соединить с мет трубами ХВС Далее, получается по вашей логике, что если я суну два провода в в ручей с проточной с водой - они сгниют? ![]() Ну зачем же так утрируете=))) Хотя, когданибудь сгниют, но уже не от электрохимической коррозии) В реалиях того объекта стояковые трубы - ППР. Второй печальный момент который относится к фантастике, но по факту к физике, если присодинение полотенчика выполнено фитингами из разнородных металлов, то водичка тоже может набрать статику. ( например: труба ППР-стальной отвод-латунный шаровой кран-стальная муфта-стальной эксцентрик, латунный полотенчик - может быть печаль и швах) |
Цитата Второй печальный момент который относится к фантастике, но по факту к физике, если присодинение полотенчика выполнено фитингами из разнородных металлов, то водичка тоже может набрать статику. Признавайтесь, где Вы такого начитались?Цитата стальной отвод-латунный шаровой кран-стальная муфта-стальной эксцентрик, латунный полотенчик - может быть печаль и швах Швах может быть, но совсем по другой причине - из-за образования гальванической пары.
Цитата Признавайтесь, где Вы такого начитались? Пришлось начитаться, когда столкнулись)))) Считайте, что весь тырнет и также недоверчиво относился. Пока не заземлили парня. Цитата Швах может быть, но совсем по другой причине - из-за образования гальванической пары. В корень зрите, и также при движении среды через гальванопару набирается заряд. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2017 Пользователь №: 52489 ![]() |
Вы отходите от темы, я когда включаю стиральную, то на воде напряжение +2,5v
Вы отходите от темы, я когда включаю стиральную, то на воде напряжение +2,5v Если в доме нет заземления, и сеть не пятипроводная - то землиться не к чему (а так бы и стиралку доземлить) УЗО в щитках у Вас есть? При работе стиралки не отшибает? Варианты: 1-й вариант Ждать кап. ремонта и перекладки стояков электрики в доме, и тянуть землю. 2-й вариант Противоречит нормам 3-й вариант Ставить электрический полотенчик и забыть обо всём, как о страшном сне. |
Старые выключатели стоят, был один раз выключались , когда включили чайник электрический. Кап ремонт через лет 20 точно. А латунные и медные П - не решение вопроса ?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
я не понял, если дятька плохой сосед тырит электроэнергию, кинув провод на стояк, а стояк так себе не ахти - это и есть блуждающие токи. А я такой, весь из себя подхожу к холодильнику, который правильно заземлен через трехконтактную розетку, берусь за дверцу и чтобы её открыть хватаюсь за трубу, и ммене каак еб/не… и что, УЗО не помогло Воот! Холодильник заземлён неправильно. И трубы заземлены неправильно. И про блуждающие токи неправильно. Нету их! И УЗО не помогло, потому что всё неправильно. Потому, что в правильно смонтированной системе - УЗО моментально отключит умника (или весь дом), пытающегося воровать за счёт "левой земли". Нравится платить за воров и получать током от воров - сидите без реконструкции. Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2017, 18:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В корень зрите, и также при движении среды через гальванопару набирается заряд. Какой к херам заряд? Статический? Так вода не диэлектрик... Гальванопара, да , есть такое, только от заземления гальванопара никуда не исчезнет... Короче не пудрите людям мозги... а то по вашей логике и трубы ГВС/ХВС должны накрыться через год два.... просто Гавно эти полотенцесушители в своем большинстве... из китайского железа... пот и текут и плачут))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Буквально до февраля этого года, был точно такого-же мнения.
Можно гугл также покурить, к данным статьям относился также скептически: https://elit-metal.ru/stat/?record_id=1 http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya-part-2 Кстати, симптомы на полотенчике, который землили были те-же, что и по второй ссылке - с одной стороны дырка с ржавчиной, с другой стороны - дырка с солевым налётом. Передаём привет аноду и катоду.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Глядя на некоторые фото полотенцесушителей, можно увидеть слой меди, затем слой никеля.
На никель полагается наносить хром - в нормальных условиях. Зачем гальванизировать нержавейку - не знаю. Ей и так износу нет. Так что поддерживаю мнение haramamburu - нам подсунули китайский чугуний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Передаём привет аноду и катоду. с этим не спорю, более того, сам писалЦитата дом новострой, стояки металл, отводы полипропилен ... так вот, "полотенчик" за два года потек - свищ, снял его, взвесил (ну думал тонкостенка) 3 кило, неплохо.. но внутри него оказался с палец толщиной осадок из ржавчины! из чего о откуда--- видимо со старых коммуникаций для себя вывод - элхим реакция меж трубой и этим гуаном... другого там просто ничего нет заменен на нерж, что будут дальше время покажет ответьте, куда исчезнет гальванопара при заземлении? Более того вам скажу, соединив полотончик со ППР вставкой с металлическим ГВС - вы как раз заставите работать гальванопару до этого молчавшую.... а по ссылке - Цитата Первым делом необходимо обратиться в обслуживающее ваш дом ЖЭУ с заявлением провести замеры статического напряжения (достаточно 6 вольт) в системе водоснабжения. Это что за статика в 6 вольт? Самим не смешео?)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ответьте, куда исчезнет гальванопара при заземлении? Более того вам скажу, соединив полотончик со ППР вставкой с металлическим ГВС - вы как раз заставите работать гальванопару до этого молчавшую.... Потенциал, накопившийся через гальванопару, уходит по РЕ в КУП, оттуда на ГЗШ (либо РЕ щита). Между собой трубы заземлять не нужно, для этого есть КУП и ГЗШ. В предыдущих постах писал и давал фотки заземления эксцентрика на полотенчик и, на всякий случай, шарового крана. И прошу заметить - заземление, а не соединение проводом этих элементов между собой. а по ссылке - Это что за статика в 6 вольт? Самим не смешео?)))) Если в ссылке ситуацию описывал любитель, зачем придираться? ) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.6.2017, 19:01 |
Гость_kozlik_* |
Гости ![]() |
Воот! Холодильник заземлён неправильно. И трубы заземлены неправильно. И про блуждающие токи неправильно. Нету их! И УЗО не помогло, потому что всё неправильно. Потому, что в правильно смонтированной системе - УЗО моментально отключит умника (или весь дом), пытающегося воровать за счёт "левой земли". Нравится платить за воров и получать током от воров - сидите без реконструкции. ну, не понял я опять ![]() Засчитный третий провод из розетки желтого света, идет в шкаф и к нему прикручен. УЗО тоже стоит у нас правильно, думаю я. А вот у плохого дятьки УЗО и ли вообще нет или перед этим УЗО которое он спокойно может сам врезать в квартире в линию - один провод идет просто на стояк а не на счетчик. И он наверно никого домой не пускает чтобы никто этого не заподозрил и вот так тырит ток который нас и бьет. А сто так оно и есть, стояк не ахти какой с пластиковыми проставками где может, вот ток через заземленный холодильник и пошол к нам в шкаф по желтенькому проводочку и меня не забил ![]() , |
Ток, который пошел к Вам шкафчик через заземлённый холодильник, уходит всегда через Ваш шкафчик в ГЗЩ дома, а вот если папа не учёный, не знает википедию и не подключил шинку РЕ в Вашем шкафчике к РЕ кабеля стояка, только тогда и мог холодильник сделать Вам бо-бо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 15:36 |
