2 страниц V  < 1 2
Попытка измерить потребление розетки мультиметром
S-cream
сообщение 26.6.2017, 10:37
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
мне кажется, что к нам примерно раз в пару недель заходит один и тот же теоретик...
Pantryk
сообщение 26.6.2017, 10:44
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я вообще согласен что определение тока описывает частное явление не рассматривая ни причин не результатов. А так да ток является следствием приложенного электромагнитного поля. А нагрев следствие взаимодействия поля с проводником.
Tad
сообщение 26.6.2017, 10:48
Сообщение #23
Пользователь №: 52268
А пущай... какой форум без троллей?))
Сообщение отредактировал Tad - 26.6.2017, 10:48
S-cream
сообщение 26.6.2017, 10:57
Сообщение #24
Из: Калуга
ТСу. Если хочется измерить мощность, купите токовые клещи и измеряйте ток. А потом - по формуле, которая P=I*U. Вам будет достаточно. Только ток надо измерять в одном (любом) проводе, который питает ваш прибор, а не в двух сразу. Наэкспериментируетесь вволю, да и безопаснее будет. И для вас, и для приборов.
naukmasociologis...
сообщение 26.6.2017, 12:28
Сообщение #25
Пользователь №: 52483
Вообще-то, я впервые здесь и мои намерения разобраться искренни. Я прочитал, что такое сила тока из какого-то учебника предложенного в интернете, также только что посмотрел в интернете определение Wikipedia. Вы удивитесь, что они там написали. Разве там написано определение явления? Тот материал, который там написан объяснит ребенку, что такое сила тока? Хорошо, если я не тот учебник прочитал, дайте мне тот, что по вашему мнению авторитетен, я хочу почитать, что там написано про силу тока, который я смогу сказать в интернете, конечно.
Да, вопрос по измерению снят - я куплю энергометр, вопрос уже в другой плоскости - хочу разобраться в электромагнитных явлениях и как это преподносят людям, особенно детям.
Tad
сообщение 26.6.2017, 13:04
Сообщение #26
В. Григорьев, Г. Мякишев. Силы в природе. Глава электромагнитные силы.
naukmasociologis...
сообщение 26.6.2017, 13:27
Сообщение #27
Предположу, что пользователь Tad - человек старой закалки и, не смотря на его первое сообщение, потом смог прочувствовать меня и отправил к учителям, соответственным мне. После прочтения первой страницы данной книги, я удивился, что такие книги вообще есть, читал с радостной улыбкой. Я сразу понял, что передо мной учителя добрые, порядочные, с детским открытым умом, мудрые люди. Думаю, я прочту эту книгу. Спасибо вам за это.
Но, это книга научно-популярная или раньше по таким в Союзе учили детей или студентов?
Так, ладно, а пока найду, что они про силу тока пишут, но, я уверен, что они дадут правильное определение даже без прочтения.
Гость_Spacemen_*
сообщение 26.6.2017, 15:01
Сообщение #28
Немного было весело, поэтому напишу :
Представьте себе речку... течет сверху вниз. а на ней затон/дамба/ворота и т.п.
Вот количество воды, прошедшей через затвор за единицу времени-это ток.
Сила, с которой течет вода-это напряжение - то есть чем больше уклон-тем больше напряжение
Ветки,камни,бревна, застрявший труп рыбака-это всё сопротивление. То есть то, что мешает спокойно течь.
Поэтому, чем больше трупов/сопротивлений- тем меньше за единицу времени протечет воды )))
Поэтому ток измеряем непосредственно по цепи (типа счетчика воды), а напряжение можно залезть не залезая (типа перепад высот )
А по теме: можно взять преобразователи/токовые клещи...одеть их на кабель и получить данные. ТОлько к ним нужен модуль-вычислитель.
Самый простой, попадавшийся мне- DIRIS A40.
Ну и не забываем что ток-это упорядоченное движение заряженных частиц.
А чтобы вообще "залипнуть" можно попытаться понять-почему скорость электричества по проводам примерно равна скорости света, а скорость самой заряженной частицы в проводнике соизмерима со скоростью черепахи )))
Гость_Spacemen_*
сообщение 26.6.2017, 15:07
Сообщение #29
МОжно еще практикой воспользоваться.
Хватаем фазу и ноль руками.Голыми и мокрыми. Лучше в это время заземлить ноги к батарее. Замеряем расстояние, на которое улетели яички, и определяем насколько сильный этот, мать его, ток )))
Мощность можно определить по ому,насколько покраснели они или посинели.
ПэСэ. Это была шутка. Так делать низзя!!!
Basill
сообщение 26.6.2017, 16:14
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если есть желание вспомнить не только школьные уроки физики, но и труда (выпиливание лобзиком, например) то попробуйте сами сколхозить полезный в хозяйстве прибор. Купите в интернете у китайцев встраиваемый вольтметр-амперметр (трансформатор тока в комплекте на борту) и доработайте с его помощью обычный удлинитель. Для бытовых целей его точности вполне хватит - и для импульсных блоков питания, и для дачных насосов и т.д.- проверено.
p.s. Видел уже похожие штуки готовые в продаже, на одну розетку. Лучше купите готовое, конструировать сетевое оборудование без опыта... лучше не надо.
haramamburu
сообщение 26.6.2017, 20:10
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Basill, именно, проще готовое, сам поиграться купил... показывает и вольты и амперы... миним мощность, максимальную, мощность в данный момент (причем с учетом косинуса фи, что приятно и несомненно порадовало), а также работает и как счетчик))))
Пробовал методом "чайника" измерять петлю Ф0.... вроде расчеты верны...
Это Педфорум? - нет
Вы ребенок - нет
Вы хотите чтоб вас тут научили физике за 8й класс - опять нет
Вы спросили почему и как и что у вас произошло - вам ответили.. но учить школьной программе, которую вы по ходу просидели с бананами в ушах... нет уж... увольте...
naukmasociologis...
сообщение 26.6.2017, 21:18
Сообщение #32
Я попытался понять ток через вашу модель и не получается как-то. Предложу другую. Представим, трактор тянет прицеп небыстро с постоянной силой по сильно шероховатой поверхности и человек на пути трактора подставляет ладошку на пути прицепа, чтобы определить с какой силой прицеп ударит по ладошке. Тут трактор выезжает на менее грубую дорогу, скорость его увеличивается, человек подставляет ладошку и конечно же удар будет сильнее. Вопрос: "сила прицепа" - это с какой силой прицеп бьет по ладошке или то, как быстро прицеп двигается (кол-во прицепа, пройденного за единицу времени)?
Сообщение отредактировал naukmasociologist - 26.6.2017, 21:21
Tad
сообщение 26.6.2017, 21:50
Сообщение #33
Неужели настолько всё запущено? Пожалуй, читайте книгу с первой главы, а физику повторяйте не только за восьмой, но и за последующие годы) А энергия, переданная при ударе прицепа будет в первом приближении прямо пропорциональна массе Вашей ладони и квадрату скорости прицепа.
сообщение 26.6.2017, 21:51
Сообщение #34
Пользователь №: 5663
Господа, а может с тракторами, речками и водопроводными трубами (чую сейчас появятся...) в добрую курилку?... icon_wink.gif
naukmasociologis...
сообщение 26.6.2017, 22:11
Сообщение #35
Я уже купил себе, 4 доллара всего, скоро привезут, а то компьютер слишком много силы высасывает и глазам плохо. Прочитаю с большим удовольствием =).
просто Гоша
сообщение 27.6.2017, 9:04
Сообщение #36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Лучше купите и поставьте себе (раз такой любитель учёта энергопотреблениия icon_smile.gif ) Меркурий.
naukmasociologis...
сообщение 27.6.2017, 14:48
Сообщение #37
Вот это вы предложили =). Какая-то установка, куда-то ее надо приделать. Энергометр стоит 12 долларов, маленький, удобный, простой, можно по отдельности мерить все предметы...
haramamburu
сообщение 27.6.2017, 15:37
Сообщение #38
Из: Дмитров
Да да... измерьте там себе чего нибудь)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 10:10
