2 страниц V   1 2 >
Попытка измерить потребление розетки мультиметром
naukmasociologis...
сообщение 25.6.2017, 11:27
Пользователь №: 52483
День добрый.
Не хочу покупать ваттметр, есть мультиметр. Как измерить сколько ватт потребляют все, что подключено в переходнику простым способом?
Попробовал измерить напрямую амперметром. Выключился свет и подгорел чуть-чуть щуп =). Хорошо, что ничего не сгорело. Час потратил в попытке найти ответ в гугле, ничего не нашел. Нашел такое: P=U^2/R. А как сопротивление измерить, щупы в розетку пустую вставить? А то я уже боюсь туда что-то вставлять =). Есть простой способ: вставить, посчитать и узнать?
Tad
сообщение 25.6.2017, 11:43
Пользователь №: 52268
Если токи большие, надо использовать токоизмерительный шунт.
Если так сделаете, Вас ждут неописуемый эффект и неизгладимые впечатления icon_mrgreen.gif
naukmasociologis...
сообщение 25.6.2017, 12:15
В моих глазах неопытного человека данный случай кажется вселенской несправедливостью. Почему это вольты можно измерить, просто вставив щупы в розетку, а амперы и омы нельзя? Токи небольшие, простой переходник и к нему ноутбук подключен, хочется узнать потребление ноутбука. Придется купить энергометр за 12 долларов...
Сообщение отредактировал naukmasociologist - 25.6.2017, 12:16
ЛЕША
сообщение 25.6.2017, 12:37
Пользователь №: 14498
А можно узнать?
Зачем???
Смотрю на блок питания "ноута" - 230В 1,5А. 345Вт. Ну пусть cos(фи)=0,7 (что маловероятно), Ну пусть 500 Вт потребление....
Зачем Вам это?
Pantryk
сообщение 25.6.2017, 12:38
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Подозреваю, что вы пытылись измерить ток в розетке вставив туда два щупа?
просто Гоша
сообщение 25.6.2017, 12:44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автор, пиши ещё - если писать не будешь значит мы поймём, что дело труба и будем вызывать опергруппу. Адрес обязательно укажи.
naukmasociologis...
сообщение 25.6.2017, 12:46
Именно так, вольты я ж измерил =). Зачем мне это? Интересно мне. Мультиметр я тоже купил раньше, чтобы поиграться. Когда что-то не знаешь и впервые с этим сталкиваешься - это очень ценные впечатления. Пытливый славянский ум =).
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2017, 13:07
Цитата(naukmasociologist @ 25.6.2017, 12:46) *
Именно так, вольты я ж измерил =). Зачем мне это? Интересно мне. ...
Ток (Амперы) измеряются последовательно с нагрузкой. Разрываете один из проводов, идущих на нагрузку, в этот разрыв включаете мультиметр, выставленный на максимальный предел измерения тока. Определитесь также, какой ток измеряете - постоянный или переменный.
Pantryk
сообщение 25.6.2017, 13:17
Из: Минск, Беларусь
Да все равно ничего не получится. Блок питания ноутбука импульсный и измерить нормально ток обычным мультиметром не получится, т.к. обычный мультиметр измеряет переменный ток в предположении, что он синусоидальный. То, что наизмеряете - будут попугаи.
сообщение 25.6.2017, 14:18
Цитата(Pantryk @ 25.6.2017, 13:17) *
Да все равно ничего не получится. Блок питания ноутбука импульсный и измерить нормально ток обычным мультиметром не получится, т.к. обычный мультиметр измеряет переменный ток в предположении, что он синусоидальный. ...
Да ТС вроде бы не собирался импульсный ток измерять, его розетка интересует. Для чего ему знать потребляемую мощность, не понятно, счётчик проверить? Не то!
Может стоит подсказать ему, что пусть лучше ток потребляемый измеряет и анализирует, соответствует ли сечение его проводов и аппаратов защиты. Радует то, что у человека интерес имеется к электричеству, лично я таких всё реже встречаю!
ЛЕША
сообщение 25.6.2017, 14:24
А чему радоваться? Физику в школе явно не изучал. ПТУ нет уже давно. Про "висчее" свообще промолчу...
Цитата(naukmasociologist @ 25.6.2017, 16:46) *
Именно так, вольты я ж измерил =). Пытливый славянский ум =).
Дык может поэтому Вы
naukmasociologis...
сообщение 25.6.2017, 14:34
Да причем здесь физика - не физика, школьное образование. Я уверен на 100%, что если опросить людей, то 99%+ не смогут ответить на вопрос, почему мультиметром можно измерить только напряжение в розетке, а омы и амперы нельзя.
Ладно, всем спасибо за участие, куплю ваттметр и буду все мерить по своей квартире =)
Pantryk
сообщение 25.6.2017, 14:42
Из: Минск, Беларусь
Потому, что амперы зависят от омов и напряжения. В розетке есть напряжение, в нагрузке есть омы. Соединение нагрузки и розетки позволяет получиться амперам. Амперметр имеет мало Ом, и при втыкании его прямо в розетку получается много ампер - оттого и сгорели щупы.
Сообщение отредактировал Pantryk - 25.6.2017, 14:43
ЛЕША
сообщение 25.6.2017, 14:44
Да ладно. Не порите чушь....Ей больно.
Именно в школе дают начальное понятие, как включать вольтметр и амперметр в измеряемую цепь.
Да и в сети полно информации на эту тему. Лень найти-почитать??
haramamburu
сообщение 25.6.2017, 15:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Зачетно)))) Автор, Вы не расстраивайтесь, не вы первый и далеко не последний ... кто Амперы прямо в розетке измеряет)))
Автор, по первой же ссылке с ютуба
https://youtu.be/hp5q_derlZc
сообщение 26.6.2017, 6:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Звали? Едем!
S-cream
сообщение 26.6.2017, 8:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
гибнут самые любознательные
naukmasociologis...
сообщение 26.6.2017, 9:33
В попытке понять, почему нельзя мерить амперы, я задался вопросом, а что такое вообще эти амперы. Открыл учебник по физике =). О боги, я не удивлен, почему детям не интересно учиться в школе. Это настолько сухо и отталкивающе, ребенку невозможно понять, зачем эму это впаривают вообще. Все рассматривается не с точки зрения того, как устроен наш мир, как он работает, что в нем происходит, а с точки зрения того, что есть какие-то ученые, которые что-то придумали и давайте узнаем, детки, что они там придумали. Детям такое не интересно вообще, детям интересно, как устроен наш мир, потому они суют что-то в розетку, как писала недавно мама здесь.
Итак, что же такое сила тока. Допустим, я вернулся в свой 8 класс и меня впервые с этим знакомят и я хочу разобраться. Читаем, сила тока - это кол-во частиц, прошедших в проводнике за единицу времени. Если с определением сопротивления все очень понятно, то тут ниче не понятно. Если увеличивается сила тока, то по элементу цепи бьет что: увеличенное кол-во электронов или же сила с которой эти электроны бьют по элементу цепи? Я вставил щупы в розетку и удар по щупу произошел потому, что стало больше электронов или потому, что они разогнались в мало сопротивляемой среде под действие ЭМП и потому увеличилась сила удара по элементу цепи? Почему-то мне кажется, что амперы имеют неверное определение. Неверное определение - это неверное понимание явления. Я думаю, что амперы - это степень реализации ЭМП в проводнике, зависящая от сопротивления цепи или то, как удалось ЭМП разогнать электроны.
Что вы думаете на этот счет? Только без всяких там картинок с докторами =)
Valerapol
сообщение 26.6.2017, 9:40
Сообщение #19
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Я думаю, что в школе надо было не курить в туалетах, да девок мацать по темным углам, а учиться. Теперь уже поздно...
Tad
сообщение 26.6.2017, 10:28
Сообщение #20
У Вас или проблемы с чтением или читаете не те учебники.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 7:38
