подобрать реле для двигателя
сынок
сообщение 24.6.2017, 14:24
Пользователь №: 50722
такой вопросик, подключить нужно двигатель (асинхронный, короткозамкнутый, 5.5 квт, или 1440 об в минуту) хотелось бы его защитить, и какое подобрать тепловое реле в номинале и магнитные пускатели? спасибо.
Tad
сообщение 24.6.2017, 15:01
Пользователь №: 52268
Посмотрите на шильдике или измерьте номинальный ток двигателя и, исходя из этого, реализуйте защиту.
stydent64
сообщение 24.6.2017, 15:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Ток ХХ примерно 6 - 9 А (если не "китаец" или из ремонта) Рабочий, примерно 11-13 Тепловое не более 15 А - это так, в черновую... Пускатель 1-2 величины
Сообщение отредактировал stydent64 - 24.6.2017, 15:28
сынок
сообщение 25.6.2017, 19:42
Спасибо
шахтер
сообщение 25.6.2017, 22:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тепловое реле 12 Ампер. Пускатель на 25 Ампер. При рабочем НАПРЯЖЕНИИ 380 Вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 9:39
