Я чайник! Оборудую вытяжку в ванную и подсветку для зеркала
Объективочка
сообщение 23.6.2017, 16:40
Пользователь №: 52475
Собственно, не сфотала и забыла какой провод куда крутить. Help!
Вроде так запомнила, но боюсь ошибиться
просто Гоша
сообщение 23.6.2017, 17:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Объективочка, объектив от объекта подальше отодвинте и дубль-2.
Объективочка
сообщение 23.6.2017, 18:16
Не вопрос!
Я брала близко, чтобы цвет проводков был виден. Идет обычная вилка. Второй блок - лампочка с двумя выключателями: один на вентилятор, другой на лампочку. Три провода ведут ко второму блоку. Два к вилке.
Коричневый напротив кор., синий напротив синего вроде крепились. Лампа на 25 ватт.
От вентилятора входят два белых провода в крайние крепежи схемы. Эту часть планирую подключить к вилке. Один провод в свободное гнездо, другой вместе с белым.
Получится серединка на размыкание.
Три провода с другой стороны...
Какая-то логика есть, но боюсь что женская. И пострадать боюсь) электрик, отзовись, я жду тебя!
просто Гоша
сообщение 23.6.2017, 19:31
Так город бы указали - кто-нибудь бы и заглянул. Глядишь и ждать бы не пришлось. icon_smile.gif
Tad
сообщение 23.6.2017, 19:38
Пользователь №: 52268
Объективочка, такое подключение, как Вы планируете, может иметь право на жизнь. Но лучше в этом убедиться. Мультиметр то хоть есть? Если нет, разберите оставшуюся часть с выключателями и выложите фото коммутации проводов.
просто Гоша
сообщение 23.6.2017, 19:45
С такими советчиками женщины скоро совсем без мужиков научатся обходица. icon_smile.gif
сообщение 23.6.2017, 20:05
Пользователь №: 6974
Цитата(Объективочка)
Какая-то логика есть, но боюсь....
Это и понятно.
Вообще-то смотреть нужно "со стороны" выключателей (по подводящей проводке).
Тогда понятно будет по цветам, что как коммутируется.
По идее должно быть как на Вашем первом фото:
- от вилки коричневый на вентилятор и через клеммник на блок выключателей (то же коричневый)
- от вилки синий на середину клеммника и через него (клеммник) то же синий на блок выключателей
- красный от блока выключателей оставить как есть (через клеммник на второй провод к вентилятору).
Tad
сообщение 23.6.2017, 20:26
Ну и лампочка в цепи ноль (синий), лампочка, коричневый, выключатель, снова коричневый (фаза).
Объективочка
сообщение 23.6.2017, 21:41
Rezo the best!
Работает! С лампочкой не стала горящей фотать, она кадр слепит.
Приглашаю помощников в следующую тему мою. Начинать буду со слов "я чайник". Город Липецк. Мне еще мноооого делать надо. Самой.
Сообщение отредактировал Объективочка - 23.6.2017, 22:00
Объективочка
сообщение 23.6.2017, 21:51
Предистория:из старой кухонной вытяжки извлекла вентилятор и подсветку. Схему вместе собрала с помощью местных электриков. Теперь буду вставлять сюда (см. Фото).
Вопрос: как удлиннить кабель? Как защитить его от влаги в ванной?
Проводка однозначно пойдет сверху под потолком. Запихать ее в гофротрубу? Чем ее приклеить к плинтусу?
Штробить стены и крушить плитку однозначно не буду. Не предлагайте.
stydent64
сообщение 24.6.2017, 0:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А с помощью местных электриков никак? В смысле "приколхозить"? Подсказать телефон моего товарища, толкового техника, в Вашем, родном, Липецке?
Сообщение отредактировал stydent64 - 24.6.2017, 0:29
сообщение 24.6.2017, 2:40
Пользователь №: 5663
А вот тем плодить не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 18:53
