Жесткая ПВХ труба или ПВХ гофра , Что лучше выбрать при монтаже в подвале? |
14.6.2017, 16:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Монтажная организация будет проводить дополнительную эл. сеть 220В в подвальном помещении МКД.
Подвал напичкан массой труб: силовые эл. сети для подъедов в жестких ПВХ трубах, освещение в ПВХ гофре по потолку, оптические магистральные интернет-кабели в жестких ПВХ, трубы холодной и горячей воды, отопления, канализация. Ну и, конечно, краны, задвижки, насосы,... Все эл. магистрали проложены по стойкам с креплением последних к потолку через 2-3м. В чём лучше проложить новые эл. сети: в жестких ПВХ трубах или ПВХ гофре? Есть ли в данном случае приоритеты и ссылки на НТД? |
15.6.2017, 10:51
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Что представляют из себя новые эл сеть 220В? это освещение подвала или это магистрали к каким-нибудь офисам?
Цитата 2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется. Кладите скобами по потолку без труб. По полкам без лотков прокладываются бронированные кабели. Небронированные по полкам прокладываются при сечении от 25мм.кв. Не забывайте про расстояния между другими инженерными коммуникациями и электрическими сетями другого назначения (в лоток с сетями аварийного освещения не лезьте). |
15.6.2017, 18:11
Новые эл. сети будут обеспечивать всё это сложное подвальное сантехническое оборудование.
За ответ спасибо! Сообщение отредактировал -Mike- - 15.6.2017, 18:12 |
16.6.2017, 8:02
Новые эл. сети будут обеспечивать всё это сложное подвальное сантехническое оборудование. ... Интересно стало, что это за "сложное подвальное сантехническое оборудование"? Приборы учёта тепла и расхода воды (ХВС и ГВС)? Повысительные насосы? Насосы, как правило, работают не от 220 В. |
16.6.2017, 23:28
Гофра или пхв имхо не защита.
17.6.2017, 10:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Монтажная организация будет проводить дополнительную эл. сеть 220В в подвальном помещении МКД. В чём лучше проложить новые эл. сети: в жестких ПВХ трубах или ПВХ гофре? Есть ли в данном случае приоритеты и ссылки на НТД? Вы это для чего интересуетесь ? Случайно не ОЭХ здания ? На каком основании запускаются в подвал МКД парни монтажной организации, где проектная документация, рабочка, как будет проходить приемка, получат ли собственники исполнительную.. Или всё нормуль, но любопытно ? Гофра или пхв имхо не защита. голосом Ельцина: "Берите защиты столько, сколько сможете, по потребностям" )) |
17.6.2017, 19:27
В многоквартирном доме будет проводиться кап. ремонт теплового узла, естественно с модернизацией. Официально: проект, монтажная организация, приёмка.
Пообщался 5 минут с ихним электриком и мне что-то стало тоскливо: не знает, что на циркуляционный насос часто подают одну фазу 220В, а в самой схеме эта фаза ращепляется для получения фазового сдвига конденсатором и создания вращающего поля. Не знает, что современные циркул. насосы стали выпускать со встроенным датчиком отключения при перегреве (при работе на сухую). В подвале для сил. сетей используется жесткая ПВХ труба. В ответ услышал не внятное, мол у меня другие варианты... Вот и думаю: или действительно что-то стоящее или по не знанию применит такое, что придётся переделывать и материться. ПВХ гофру не хотелось бы применять - сантехники народ грубоватый, металлической трубой элементарно чиркнут её до медного провода. Но нужен аргумент для этой организации. У меня был опыт работы с подобными сертифицированными организациями: в длинном подвале протянули провод для освещения такой, что в начале двух проводной сети лампы нормально светились, в середине - тускло, а в конце - как будто не было напряжения. Это вопрос решил бы школьник 7 класса, а тут "крутые сетифицированные специалисты"... Пришлось в процессе практически законченной работы искать варианты исправления, естественно с удорожанием. Отличает таких "специалистов" - гонор и пальцы веером. Сообщение отредактировал -Mike- - 17.6.2017, 20:26 |
17.6.2017, 22:29
Официально: проект,... приёмка. В подвале для сил. сетей используется жесткая ПВХ труба. В ответ услышал не внятное, мол у меня другие варианты... нужен аргумент для этой организации. Если в проекте жесткая ПВХ, а бубнят про ее замену, нужно внятно произнести, что зае...ся сдавать, вот и весь аргумент. |
18.6.2017, 10:00
голосом Ельцина: "Берите защиты столько, сколько сможете, по потребностям" )) Берите не-защиты столько... Гляжу на эти пластиковые трубы через несколько лет, и не рекомендую к использованию. Как и ельцина. Быстро портятся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2017, 11:42
Гляжу на эти пластиковые трубы через несколько лет,.. Быстро портятся. Работяга или прораб где любят отовариться ? Правильно, на рынках (тот из поста 7, который невнятно бубнил про свой вариант, стопудово там закупает). Нонэйм, зато дешевле. Не важно из чего, не важна толщина стенок, тем более какая-то"U"... живое ж бабло в карман, не до сантиментов. У меня к обычным дкс-овским претензий нет ("легкую" для открытой пров. не берем), никакой порчи. Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2017, 11:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 5:01 |
