2 страниц V   1 2 >
Подключение своего нуля на дин рейку соседа , Претензии соседей к воровству электроэнергии
yarlykovs
сообщение 23.6.2017, 18:20
Пользователь №: 52476
Сосед пожаловался в ЖЭК на завышенные счета по электроэнергии. Электрик жэка указал мне, что я подключил нулевой провод не к своей нулевой дин рейке, куда подключен ноль моего счетчика, а дин рейке соседа. Когда менял проводку в квартире счетчики были на замке и какой провод нулевой куда идет я не видел. Неужели 2 счетчика на общем нуле получается подключены последовательно и считают с реверсом (кстати индикатор "Реверс на счетчике есть)? И сосед реально платит за мои киловаты?
Smollet
сообщение 23.6.2017, 21:50
Пользователь №: 52447
icon_biggrin.gif Ну да , и к стати не последовательно а параллельно.
Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2017, 13:50
Цитата(yarlykovs @ 23.6.2017, 18:20) *
Сосед пожаловался в ЖЭК на завышенные счета по электроэнергии. Электрик жэка указал мне, что я подключил нулевой провод не к своей нулевой дин рейке, куда подключен ноль моего счетчика, а дин рейке соседа. ...
У Вас один общий ноль - в стояке.
элкъ
сообщение 24.6.2017, 17:30
Пользователь №: 15829
имхо .не должен счётчик соседа считать ваше потребление эл.энергии.
S-cream
сообщение 24.6.2017, 19:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Счетчики-то как зовут?
Smollet
сообщение 24.6.2017, 20:50
Если ноль не общий то будет считать , смотря какая разводка , было такое уже
Tad
сообщение 28.6.2017, 19:29
Пользователь №: 52268
Smollet, это как не общий ноль? Объясните, пожалуйста, тем более, что уже такое было? А лучше еще и нарисуйте.
Smollet
сообщение 28.6.2017, 21:45
Просто два ввода с разных ВРУ , а во дворе две ТП , вообще проектировщики начудили тогда с этим эксперементальным элитным домом , а электромонтажники ещё больше )))
сообщение 28.6.2017, 22:13
Цитата(Smollet @ 24.6.2017, 20:50) *
Если ноль не общий то будет считать , смотря какая разводка , ...
Т.е. Вы хотите сказать, что в стояке питания квартир несколько нолей?
Smollet
сообщение 30.6.2017, 22:54
Это конечно бред , и в этом случае ноль общий , электрик из жэка не прав , счётчик соседа не должен считать потребление автора темы. Но..., был такой бред , на моей практике один раз . Закрытый небольшой городок , въезд , по спецпропускам , не буду углубляться какой. Пятиэтажный дом для офицерского состава , очень хитрый такой домик , ниже цоколя ещё два этажа , с машинными залами и оборудованием , я даже предпологаю каким , так вот , дом этот обслуживали две ТП , запитанные от разных линий.
ЛЕША
сообщение 1.7.2017, 1:13
Пользователь №: 14498
И что? От РУ-0,4кВ ТП отходили линии в дом (ВРУ), а в доме PENы не соединялись на общей шине?
сообщение 1.7.2017, 6:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не путаем ноль с PENом.
Ноли в каждой квартире свои.
Ток нуля от Вашей квартиры будет проходить через нулевой элемент счетчика и нулевой контакт вводного автомата соседа.
Это будет приводить к отключению соседского автомата; а если в нулевом элементе счетчика присутствует токовый датчик, то в зависимости от его типа, будет горать индикатор ошибки подключения (и даже учитываться энергия).
Сообщение отредактировал Roman D - 1.7.2017, 6:14
сообщение 1.7.2017, 13:06
А почему же этого не происходило?
Ток нуля от Вашей квартиры будет проходить через нулевой элемент счетчика ...
Что Вы имеете ввиду под "нулевой элемент счетчика"? Из собственного опыта: это две клеммы замкнутые между собой "накоротко", плюс отпайка от них для питания электронной схемы или катушки напряжения в индукционных счётчиках.
если в нулевом элементе счетчика присутствует токовый датчик, ...
Можно об этом по-подробнее, или просто ссылку, где можно прочитать об этом любопытства для, т.к. не сталкивался с этим?
ЛЕША
сообщение 1.7.2017, 15:17
Однофазный двухэлементный. Например, здесь
Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.7.2017, 15:18
сообщение 1.7.2017, 16:13
Пользователь №: 9143
Ничего не понял, просмотрев, только время потерял. Откуда появились 2Р АВ ? Двухэлементные счетчики ? Одни предположения. Ни схемы. Ни фотки. Сам yarlykovs неделю на связь не выходит. Может пора закрываться ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2017, 16:14
сообщение 1.7.2017, 20:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я взял за основу типовое подключение. Защитный проводник не рассматривается (его может и не быть, как выясняется).
Двухполюсный автомат (типовое, как понимаю, решение) может запросто оказаться дифавтоматом или вообще двухполюсным "пакетником" + плавкие вставки - в старом жилом фонде. Важно, что двухполюсный. Вполне соответствует п. 3.1.18 ПУЭ. Безопасно при замене счетчика. Работает при любом режиме системе - IT, TN, TT. Даже тот мифический электрик, который "вдруг путает фазу и ноль", не страшен (если хозяин не заземлмил чего сдуру на нулевой проводник).
Судя по тому, что на счетчике присутствует индикатор "реверс", вполне вероятно присутствие индикатора "земля". По крайней мере в поиске их часто находят рядом. Особенно часто упоминаются счетчики маде ин сектор .UA.
Вот, собственно, и вся дедукция.
Инструкциев к этим счетчикам я почти не читал; однако попадался какой-то, где писалось примерно следующее: счетчик сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках; и при наличии разницы между ними включается индикатор "земля", а учет производится по большему из токов.
Как-то так ток лезет к соседу.
А вот отключит сосед автомат (лампочку заменить), а у него хренак - и фаза на нулевом проводнике ispug.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 1.7.2017, 21:16
сообщение 1.7.2017, 23:40
Так и пес с ним icon_biggrin.gif Это ж не PE и не PEN.
Только не подумайте, что я за то, что так и должно быть.. И я представляю, что фаза может быть другой и исход зависит от соотношения нагрузок.
В ГОСТ - Приложение А с двухполюсниками - "справочное".
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2017, 23:32
сообщение 2.7.2017, 6:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот на этой жизнеутверждающей нотке, наверное и пора закрыть тему. Даже я почти понял...
сообщение 2.7.2017, 8:31
Сообщение #19
Цитата(Roman D @ 2.7.2017, 6:39) *
..почти..
Самое главное - забота о людя̀х
И всё ж.. Обязалова с 2-х полюсником нет и с 2-х элементным счетчиком тоже. Хотя и может быть.
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 8:42
сообщение 2.7.2017, 9:39
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну да... За бортом остался только ответ: если залезть на соседскую (не на общую, заметьте; значит, раздел есть) ноль-шину своими проводами, то можно и накосячить. Электрик прав. Убирайте соплю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 2:20
