Что за зверь? УЗО или дифференциальный автомат , Помогите разобраться |
22.6.2017, 23:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52469 |
Добрый День!
В подьездном щитке стоит такой зверь. Иногда, при вклчении света в квартире(любой случайный выключатель), или просто так он отрубает в квартире электричество. Приходил электрик, рекомендовал заменить его. Сказал, что это селективный диффавтомат, 50А, 100мА. Проблемма в том, что именно селективных диффавтоматов почти никто не делает. Нашел только у IEK. При этом один из продавцов глядя на фотографию уверенно говорил, что это просто УЗО и на сайте производителя это УЗО(ссылку не дает оставить, поэтому фото сайта) Подскажите, что это такое и чем его можно заменить? Сообщение отредактировал Сергей_28 - 23.6.2017, 11:11 |
22.6.2017, 23:52
Чёта я про "защиты человека от поражения ..." очень так сумлеваюсь.
22.6.2017, 23:58
Сергей_28, это именно селективный дифавтомат. Учитывая, что ток срабатывания 100 мА, ни о какой защите человека не может быть и речи. А посему, (имхо) если нет возможности поставить связку из селективного УЗО и автомата, я бы не стал заморачиваться с поиском аналогичной замены... просто поставил бы автомат С50А. А вот защитой человека занялся бы в квартирном щите.
23.6.2017, 20:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
На первой фотке обычный диф автомат(не селективный), а на второй УЗО. Судя по всему это вводной диф на всю квартиру, поэтому и выбрали на 100мА. Спокойно покупайте диф с такими же характеристиками и меняйте.
24.6.2017, 1:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На первой фотке обычный диф автомат(не селективный), а на второй УЗО. Уважаемый гость Олег! Не вводите людей в заблуждение! На обеих фотографиях показаны диффавтоматы! Посмотрите внимательно ещё раз на эти фото, и там и там имеется условное изображение тепловых (прямоугольная линия) и электромагнитных (полукруглая линия) расцепителей: А то, что ток силой 100 мА смертельно опасен для человека, должен знать каждый школьник! У нашего ТС что-то неисправно: либо диффавтомат, либо электропроводка. Диффавтомат c ΔI = 100 мА это вам не шутки, он просто так срабатывать не должен!!! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2017, 1:57 -------------------- Забанен навечно!
24.6.2017, 7:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Все глаза проглядел, но на первом фото вижу селективный дифавтомат, а на втором - селективное УЗО ))
24.6.2017, 10:13
24.6.2017, 11:52
Все глаза проглядел, но на первом фото вижу селективный дифавтомат, а на втором - селективное УЗО )) Уважаемый Tad! Давайте начнём с того, что Вы понимаете под термином "Диффавтомат" и что Вы понимаете под термином "УЗО". Когда Вы разберётесь с этим вопросом, тогда начинайте разбираться с селективностью. Вот ссылка, где всё подробно объясняется для тех, кто в танке: (удалено) -------------------- Забанен навечно!
24.6.2017, 12:25
Вот ссылка, где всё подробно объясняется для тех, кто в танке: "Для тех, кто в танке", можно и своими словами разъяснить... без ссылок на сторонние ресурсы. А по фоткам, действительно первый дифавтомат (надпись С 50А), вторая картинка УЗО (In 63А). И незачем тут спорить... разве что про обозначение расцепителей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.6.2017, 12:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.6.2017, 13:16
Уважаемый Ваня Иванов, нас просят не спорить и я не буду спорить, так как не вижу предмета для спора в связи с отсутствием понятия "диффавтомат" )
24.6.2017, 14:16
| Гость_Гость_* |
24.6.2017, 14:19
Дифавтомат есть УЗО, назови его хоть дифпулеметом, хоть дифвыключателем, хоть дифом.
| Гость_Гость_* |
24.6.2017, 14:31
Селективность не обозначена по ГОСТу. Поэтому диф под номером 28 может не быть селективным.
24.6.2017, 16:09
24.6.2017, 18:34
Олега, с чтением у Вас нет проблем, еще бы в анализе поднатореть...
24.6.2017, 20:33
Tad, вам что-то мешает сделать собственный ?
ГОСТ вообще-то УЗО-вский. Чем объяснить рисунок и назначение - не могу сказать, я такого в руках не держал. |
24.6.2017, 21:22
Олега, речь не только и не столько о технической стороне. Но точность в определениях - вежливость технаря. И давайте замнем для ясности во избежание дальнейшего оффтопа.
24.6.2017, 22:45
Уважаемые модераторы, не буду называть персонально! Нехорошо удалять полезные ссылки! Ещё раз объясняю для тех, кто в танке и на бронепоезде: УЗО от Диффавтомата отличается тем, что УЗО не имеет ни тепловых, ни электромагнитных расцепителей, а Диффавтомат имеет. Поэтому УЗО требует дополнительную защиту в виде обычного Автоматического выключателя, соединённого с ним последовательно.
Диффавтомат имеет в своём составе и то, и другое (два устройства в одном корпусе), поэтому он не нуждается в дополнительной защите от перегрузок и тока КЗ. Уважаемый доцент Ю.В.Харечко сказал бы нам, что все мы идиоты, т.к. по ГОСТУ это всё называется одним словом - УДТ (Устройства Дифференциального Тока). Но ГОСТы пишут теоретики, которым всё по-барабану, а что делать практикам? Как различать между собой эти совершенно разные по конструкции устройства? Вот и пользуемся разными названиями. Исходя из вышеизложенного, как на первом фото, так и на втором фото изображены ДИФФАВТОМАТЫ. -------------------- Забанен навечно!
24.6.2017, 23:31
Но точность в определениях - вежливость технаря. Точность на форуме - вовсе не обязательна. Дифавтомат - скорее сокращенный вариант, чем жаргон электриков. Что это - "два в одном", понимает абсолютное большинство связанных с электричеством людей. Вы, судя по использованию, не исключение. Поэтому заострять ни к чему. Терминологами лично я пресытился. Задолбали своими бесконечными переименованиями (на каждый западный пук). .. так и на втором фото изображены ДИФФАВТОМАТЫ. Иван, в пользу вашей версии гораздо меньше доводов. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:03 |
