Два вопроса по выбору линейной арматуры
сообщение 10.9.2017, 3:33
Приветствую энергетиков форума!
У кого большой опыт работы на ВЛ посоветуйте. Нужно в перспективе заказать линейную арматуру для узлов крепления защищенных проводов и ответвлений. Смотрю много где используются болтовые анкерные зажимы типа SO85, я понимаю что у него есть преимущество типа универсальный (и для защищенных и для незащищенных используется проводов), но не проще ли для СИП использовать клиновой зажим типа SO255 чтобы не удалять оболочку СИПа и не крутить гайки? Может у него (у болтового зажима) есть еще какие то преимущества?
Еще вопрос по поддерживающим зажимам для СИП, часто в каталогах указывается например: можно использовать на опорах с углом поворота до 30 или например до 90 градусов. Так понимаю, угол имеется в виду между воображаемой осью створа трассы и проводом после зажима то есть угол отклонения, или это просто угол самого изгиба-поворота провода на опоре? Ох, наверное глупый вопрос.
Pantryk
сообщение 11.9.2017, 9:45
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Да, угол отклонения, аналогично как угол поворота дороги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:12
