Заземление в частном доме , по-простому
Алексей Романов
сообщение 22.6.2017, 11:54
Пользователь №: 52348
Заморачиваться с правильным заземлением нет ни средств, ни желания.
Есть несколько вариантов как заземлить быстро, без серьезных затрат.
Имею в активе:
1. Гараж. Каркас гаража из труб 50-го диаметра по всему периметру соприкасающихся с землей. В этом же гараже баня. Уже подцепил на него землю (по причине легкости реализации), но не уверен все ли правильно сделал. Электричество заводится в гараж сипом на автомат в щитке. Пучек кабелей до дома кинул в трубах каркаса.
2. Металлический забор, держится на трубах. Периметр порядка 140м, размыкается в калитке, но кинуть перемычку легко.
3. Скважинный насос, на 20 м в земле, к трубе можно подключить землю.
4. Дополнительно могу зарыть в землю железяку, метра 2 длины, весом около 15кг
Электрика заведена через дифавтомат (30мА). Почва - песок, после дождя высыхает в лет.
В связи с этим вопросы:
1. Стоит ли использовать актив или лучше вообще обойтись без заземления? (при пробиве на корпус, сработает дифавтомат, но возможно я не в курсе каких-то нюансов и неправильная земля может выйти боком)
2. Если первый вопрос да, то стоит ли объединить все вышепредложенные методы заземления или лучше обойтись одним? (вопрос в связи с возможным возникновением разности потенциалов и повышенной коррозии или какими-то другими опасностями)
S-cream
сообщение 22.6.2017, 12:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
К обсадной трубе скважины. Объединять имеет смысл, но не факт. Если на заборе нет электроприборов, то его и трогать не надо. Баню-гараж - сделать СУП, в качестве заземления - обсадную трубу. Закапывать ничего не надо. Но трубу все равно неплохо бы проверить на сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:58
