Мужики помогите советом! Установка регулятора оборотов двигателя в пылесос! , Установка регулятора оборотов двигателя в пылесос
Михаил3699
сообщение 22.6.2017, 9:02
Пользователь №: 52463
Мужики помогите пожалуйста, пылесос LG VC88888NHAQ, регулятор оборотов и включения пылесоса находится на ручке пылесоса, надоело ремонтировать провод который проходит в шланге и подходит в эту ручку.
Хочу внедрить в корпус покупной регулятор оборотов двигателя . Но я не сильно силен в электрике и не разбираюсь в схемах . Внутри пылесоса стоит плата большая. Еще в пылесосе есть пылесборник с крыльчаткой (который прессует грязь) , соответственно есть моторчик который эту крыльчатку двигает, надо чтобы он тоже работал)))
Помогите пожалуйста разобраться !! Спасибо заранее
Мощный электронный симисторный регулятор напряжения на 2000 Вт для электронных устройств регулирования освещенности/скорости/температуры
: Напряжение пробоя: 1200 В
: Диапазон регулировки напряжения: 50 - 220 В
: Максимальная мощность: 2000 Вт
Сообщение отредактировал Михаил3699 - 22.6.2017, 9:05
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 22:40
