светорегулирование |
Гость_Гость_Антон_*_* |
19.6.2017, 13:25
Горячо приветствую всех форумчан!
Помогите, пжлст, в решении нижеописанной задачи. В настоящее время ведутся работы по облицовке частного дома. Есть необходимость в фасадном освещении двух типов: 1) светильники, монтируемые в цоколь, должны освещать пространство вокруг дома и 2) декоративные светильники, освещающие стены дома. При этом хотелось бы иметь 4 зоны с каждой стороны дома, которые должны работать независимо друг от друга от датчиков движения. Но самое главное, есть "хотелка", связанная с тем, что бы светильники зажигались и тухли плавно, например в течение секунд 10-ти. Идеально, что бы можно было программировать время разгорания и затухания, а также максимальную яркость (ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ХОТЕЛКА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВСЕ ЗАТЕВАЛОСЬ). В интернете обнаружил программируемый диммер Hager EV102, который позволяет реализовать все "хотелки" (аналогов найти не удалось). Однако, есть одно НО - он не диммирует светодиоды, т.е. светорегулировка происходит не изменением напряжения, а изменением синусоиды, что светодиоды (в том числе диммируемые) не воспринимают. При этом фасадные светильники должны быть минимальных размеров в силу технологической особенности мест размещения светильников в облицовке. Такие светильники я нашел, но они светодиодные. Пытаясь решить проблему, я "срукожопил" из светодиодных светильников галогенные, заменив в них цоколь под G9. Однако после 13 минут непрерывной работы галогенка на 25 Ватт нагревается до такой степени, что начинает плавить рассеиватель из оргстекла Программируемый диммер для светодиодов найти тоже не удалось. Короче, заколдованный круг... Пока вижу два решения проблемы: 1) ставить в цепь некий таймер, который будет отключать работу декоративного освещения через 10 минут непрерывной работы и включать его после 10 минут отдыха (что не исключает полностью проблему пожароопасных светильников) и 2) найти или опять же "срукожопить" диммер для светодиодов, который на входе "понимает" изменение синусоиды, а на выходе соответствующим образом изменяет напряжение для светодиодов. Может я не в том направлении думаю? Может у кого-то был успешный опыт решения подобной задачи? Помогите советами, пожалуйста! |
19.6.2017, 14:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
может что-то такое. Сильно не вникал но вроде под ваши задачи подходит
https://ru.aliexpress.com/item/Programmable...208.4.21.Cc5JlJ |
19.6.2017, 16:00
[quote name='Shturman1' date='19.6.2017, 14:00' post='470683']
может что-то такое. Сильно не вникал но вроде под ваши задачи подходит Спасибо, Shturman1. Но эту штуку нннада настраивать по часам. Применяется она для аквариумов. Запрограммировал ее так, что бы в 8 утра в аквариуме был рассвет, а в 8 вечера закат, один раз включил и работает она по программе - и рыбкам хорошо, и глазу приятно. Мне же нужно не по часам, а при срабатывании датчика движения - зафиксировал датчик движение, лампа разгорелась в течение запрограммированного времени до запрограммированной яркости, нет движения - потухла по запрограммированному алгоритму. И все это вне зависимости от времени суток. |
19.6.2017, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата диммер для светодиодов, который на входе "понимает" изменение синусоиды, а на выходе соответствующим образом изменяет напряжение для светодиодов. Так как интенсивность свечения светодиодов зависит от протекающего через них тока, достаточно простого реостата для решения задачи.Несложно и автоматизировать процесс при необходимости. |
19.6.2017, 19:01
Так как интенсивность свечения светодиодов зависит от протекающего через них тока, достаточно простого реостата для решения задачи. Несложно и автоматизировать процесс при необходимости. Спасибо, Tad! Можете привести примеры конкретных приборов (реостатов), работающих в автоматическом режиме, а также схему автоматизации процесса? |
19.6.2017, 20:37
Готовых примеров у меня нет так как не было необходимости это делать. А вот примеров в сети достаточно. https://www.youtube.com/watch?v=6YPxrScB7k0 и подобные. Надо только учесть мощность нагрузки при повторении подобных схем.
19.6.2017, 20:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
1. Купить диммер с управлением светодиодной нагрузкой по протоколу 0-10V (например вот, не реклама)
2. Купить вот такую приблуду для плавного пуска (не реклама). 3. Вставить её последовательно в линию протокола 0-10V диммера, попутно поставив сопротивление, чтобы "откусить" лишние два вольта Посмотреть, что получится, сам не пробовал, но схема должна работать. Тем более, раз уж вы галогенками разминались, у вас такие УППшки, как в п.2 для галогенок должны быть. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
20.6.2017, 17:08
1. Купить диммер с управлением светодиодной нагрузкой по протоколу 0-10V 2. Купить приблуду для плавного пуска (не реклама). 3. Вставить её последовательно в линию протокола 0-10V диммера, попутно поставив сопротивление, чтобы "откусить" лишние два вольта ИМХО: 1. - согласен; 2. и 3. - ни в коем случае. Данные приблуды разработаны исключительно для ламп накаливания, питающихся переменным током. Там стоит симистор с управляемой фазой открывания, пропуская в нагрузку "кусок" синусоиды. Нить накаливания выполняет роль интегратора, и в результате действующее напряжение регулируется. Для цепей постоянного тока их использовать нельзя. Для плавного пуска и гашения при заданной максимальной яркости к LED-диммеру по п.1 достаточно добавить обычный маломощный блок питания (адаптер) с выходом 10 VDC, на выход цепляем потенциометр для регулирования максимальной яркости, к движку потенциометра и минусу 10В цепляем интегрирующую RC-цепочку с заданной постоянной времени плавного пуска-гашения. Выход RC-цепочки подключаем ко входу управления 0-10В LED-диммера. Контакты датчика движения включают и выключают питание адаптера, при этом обеспечивается плавное увеличение и уменьшение управляющего напряжения 0-10V для диммера. Этими же контактами датчика движения включаем реле времени с задержкой выключения, через реле включаем диммер. Таким образом диммер включится сразу по сигналу от датчика, а выключится с задержкой, отработав уменьшение яркости при выключении питания адаптера 0-10В. Всё. |
20.6.2017, 19:12
ИМХО: 1. - согласен; 2. и 3. - ни в коем случае. Данные приблуды разработаны исключительно для ламп накаливания, питающихся переменным током. Там стоит симистор с управляемой фазой открывания, пропуская в нагрузку "кусок" синусоиды. Нить накаливания выполняет роль интегратора, и в результате действующее напряжение регулируется. Для цепей постоянного тока их использовать нельзя. Конструктивная критика, спасибо! Были в голове похожие сомнения, но т.к. заявлено, что эти приблуды управляют и 12В галогенками, решил, что они имеют дело с уже выпрямленным напряжением и о синусоиде можно не вспоминать. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 20.6.2017, 19:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 10:02 |
