Прошу совета по проводке |
20.6.2017, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2017 Пользователь №: 52454 |
Уважаемые профессионалы. Прошу совета. Хочу приобрести сварочный полуавтомат. СВАРОГ REAL MIG 200 или AuroraPRO OVERMAN 180 Но проблема заключается в том, что дома установлены пробки на 16 А. Могу ли я эксплуатировать эти аппараты? Категорически нет или будут ограничения по толщине свариваемых деталей? Спасибо.
20.6.2017, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
по технических характеристиках у одного апарата потребляемый ток 35 А у второго 29,7А у вас пробки на 16 А. ИМХО эти апараты вам будут вышибать пробки.
20.6.2017, 15:31
2-2,5 будете варить без проблем(ток до 80А), можно попробовать 3-кой при отсутствии дополнительной большой нагрузки..
да, это при нормальном напряжении в сети -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость Аэ_* |
21.6.2017, 10:20
обязательно ли при замене проводки в хрущёвке брать медный кабель или возможны варианты?
21.6.2017, 11:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
обязательно ли при замене проводки в хрущёвке брать медный кабель или возможны варианты? Вам не обязательно даже менять проводку. Но читаем пункт 1 моей подписи -------------------- |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
21.6.2017, 11:50
дома установлены пробки на 16 А. Могу ли я эксплуатировать эти аппараты? Можете, но весь вопрос: как эксплуатировать? Что у вас за пробки на 16А, полные названия или фото? У меня на даче стоят автоматы С16 хорошей фирмы. При сварке инвертором и ручным электродом 3-й на токах до 120А ( в том числе УОНИ - они любят поджарить) ничего не вырубается, автомат не успевает нагреться и отрубить , хотя ток от сети конечно же больше 16А. Дело в том, что я не варю много электродов подряд, поскольку полно промежуточных слесарных операций (болгарка, кувалда, промерять, выставить, закрепить струбцинами и тд.). Но свет мигает, и у соседей тоже. (Учтите этот момент и не работайте по вечерам, иначе жалобы и проблемы гарантированы). Если работать полуавтоматом, где длинные непрерывные швы, толстая проволока и большие токи, то может и вырубать через пару минут. Хотя я пробовал проволокой 0,8 мм варить понемногу (садовый бур, лопаты, кузовная жестянка...) то вполне позволяет, там швы не длинные.И ещё: розетка для сварки у меня прямо на щитке у счетчика. Для работы использую переноску на барабане с кабелем КГ 2,5мм2 (честным, ещё советским). Домашнюю проводку лучше не насиловать такими токами - падение напряжения на скрутках и тонких проводах будет вынуждать инвертор компенсировать падение мощности в дуге за счет ещё большего увеличения потребляемого от сети тока, что ускорит срабатывание автомата и усугубит цветомузыку и щёлканье холодильников у соседей. |
21.6.2017, 19:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Как мне кажется, смотреть нужно не номиналы пробок, а прежде всего состояние вашей проводки. Я бы не советовал в старую алюминиевую проводку включать сварочник, варить аккуратно вы конечно сможете и пробки будут держать, но в какой-нибудь коробке может и чмыхнуть. Самый лучший вариант для вас поставить дополнительный автомат от счётчика и запитать от него одну единственную розетку для сварочного аппарата, конечно сначала нужно проверить сечение питающего кабеля и и сечение перемычек от счётчика до пробок, но обычно там 6 кв., так что должно хватить.
22.6.2017, 16:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вот провёл реальный замер со сворочником нашего предприятия (инвертер на 200 А). На токе "100 А" и электроде 3-ка он потребляет 25-27 ампер.
23.6.2017, 0:14
Ток не замерял, но на даче автомат С16А позволяет варить инвертором (Da Vinci 145Р) электродами ф3 при токе до 100А.
23.6.2017, 18:22
... Прошу совета. Хочу приобрести сварочный полуавтомат. СВАРОГ REAL MIG 200 или AuroraPRO OVERMAN 180 Но проблема заключается в том, что дома установлены пробки на 16 А. Могу ли я эксплуатировать эти аппараты? ... А какая мощность выделена Вам на дом? Может у Вас стоит ограничитель по мощности и он более 16 А Вам не даст, будет электроснабжение дома отключаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 14:37 |
