задача про двигатель , срочно надо решение
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 15.6.2017, 17:31
определить вращающий момент асинхронного четырехскоростного двигателя имеющего число полюсов 4;6;8 и ноуменальную мощность Рном=10кВт
Smollet
сообщение 19.6.2017, 0:28
Пользователь №: 52447
Ну наверно не вращяющий , а крутящий момент . Для 4=63.662Н.м , для 6=95.493Н.м , для 8ми=127.324Н.м
Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
Pantryk
сообщение 19.6.2017, 9:48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вы забыли учесть скольжение, которое неизвестно в принципе.
Smollet
сообщение 19.6.2017, 9:51
Я расчитал обороты , и потом уже крутящий момент.
Pantryk
сообщение 19.6.2017, 11:14
Из: Минск, Беларусь
Как вы могли рассчитать обороты, когда неизвестна нагрузка? Но допустим она номинальная, вы не знаете номинального скольжения двигателя чтобы посчитать обороты. Как вы их посчитали?
Smollet
сообщение 19.6.2017, 12:13
Обороты , я посчитал , зная количество полюсов и частоту , а скольжение тож в принципе посчитать можно.
Pantryk
сообщение 20.6.2017, 0:16
Из: Минск, Беларусь
Зная число полюсов можно определить синхронную скорость, а не скорость вала.
Все можно, только исходных данных для этого нет.
Smollet
сообщение 20.6.2017, 1:22
Именно скорость вала т.е. частоту вращения об./мин , асинхронного двигателя : RPM = 60 *
f
p
RPM = об/мин
f = Частота (Гц)
p = число полюсов
А вот пара ссылок если мне не верте )))
http://megavattspb.ru/chastota_asinhronnogo_dvigatelya.html
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...ronnyj-dvigatel
Pantryk
сообщение 20.6.2017, 9:28
Из: Минск, Беларусь
Был бы это синхронный двигатель, я бы с вами согласился. Но просто подумайте, что такое скольжение и что оно означает.
По второй ссылке как раз синхронный.
Smollet
сообщение 20.6.2017, 11:34
Автор темы просит просто крутящий момент АД посчитать , а его можно просчитать и без скольжения.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Pantryk
сообщение 20.6.2017, 12:17
Из: Минск, Беларусь
Посчитать можно без скольжения с погрешностью равной величине скольжения, что легко может быть от 2 до 10%. Т.е. если такая точность достаточна, то не вопрос, но т.к. вопрос не "прикинуть" момент, а рассчитать и в репетиторах, то вопрос методики имхо более важен, чем подставить значения в формулу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 5:33
