Как переделать тройной выключатель в двойной?
aqvaspirt
сообщение 15.6.2017, 16:00
Пользователь №: 52431
Ребята, привет.
Помогите решить вопрос:
Есть в комнате проходной свет. Он сделан на 3 клавиши (включаются на 3 дорожки).
Возможно ли как то в выключателе переделать так что бы он был на 2 клавиши.
Распред коробка под натяжным потолком.
Хватит ли проводов от выключателя что бы что-то сделать?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2017, 17:00
т.е. заходишь в комнату - свет включил. комнату прошёл - выключил?
Дорожки могут быть: на магнитофонной плёнке (устарело), на полу (типа ковра), какие могут быть у выключателя дорожки, не знаю. У выключателя могут быть клавиши, полюса, контакты, корпус, декоративные накладки и т.п. и т.д. ... О чём речь?
Переделать нельзя, можно заменить на двухклавишный, если третья мешает.
Т.е. если её открывать, нарушится дизайн комнаты, осыпется покраска-штукатурка?
А сколько их в наличии в выключателях? Откуда приходят и куда уходят?
просто Гоша
сообщение 15.6.2017, 17:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Из-за этого, похоже, вам уже ничем не поможешь.
сообщение 15.6.2017, 19:29
Пользователь №: 5663
aqvaspirt, на бумажке начирикайте, что есть и что хотите получить. Фотку в сообщение вложите... может по картинке люди поймут о чём речь... icon_wink.gif
aqvaspirt
сообщение 15.6.2017, 20:58
Смотрите, натяжной потолок. На нем 3 дорожки света.
Каждая дорожка включается отдельной клавишей, итого 3 клавиши на выключателе.
Выключатель при входе и у кровати, то есть проходной, можно вкл и выкл из любого места.
Вот я хочу объединить первую и вторую дорожку, что бы они вместе загорались и поставить вместо тройного выключателя двойной.
Что для этого потребуется? Я помню кто натягивал потолок делали на 3 клавиши специально в коробке под потолком. Теперь он уже висит.
Возможно ли поставить двухклавишний выключатель и чтобы первая и вторая дорожка при нажатии на одну клавишу загорались вместе.
stydent64
сообщение 15.6.2017, 21:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Легко! Надо два двухклавишных проходных (лестничных, маршевых - тут кто как хочет так и обзывает) переключателя. В идеале наличие электрика (у него займёт 7-10 минут) У самого ТС займёт, с разжевыванием, много больше...
сообщение 15.6.2017, 21:20
Снять переключатели запараллелить пары проводов на объединяемых клавишах обоих переключателей, установить двухклавишные переключатели.
Всё.
Volt380
сообщение 15.6.2017, 22:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
S-cream
сообщение 16.6.2017, 8:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ну, это вы загнули. В два раза больше. 15-20 минут.
stydent64
сообщение 16.6.2017, 23:43
Из: Краснодар
Не суть. У ТС займёт много больше, а туда-сюда десять минут - семачки... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 6:36
