Подключение к 3 фазной сети |
15.6.2017, 14:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2017 Пользователь №: 52430 |
Стоит задача подключить оранжерею, 1 фаза 0.6кв свет, 2 фаза 3.5кв кондиционер, 3 фаза ничего. подвод кабель 5х6. какой трансформатор не известно.вопрос, при таком распределении,ноль не отгорит и насколько сильным будет перекос напряжения на первую фазу,будут ли перегорать лампы?
15.6.2017, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы.
Подключайте и пользуйтесь смело. Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки.... |
15.6.2017, 15:49
Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы. Подключайте и пользуйтесь смело. Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки.... можно более обоснованный ответ,объясни пожалуйста почему, ничего страшного не произойдёт. |
15.6.2017, 16:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Берем стандартную ситуацию. на площадке есть три квартиры, все запитаны от разных фаз . В первой квартире работает стиральная машина, утюг и греется чайник.нагрузка 4,5кВт, в квартире №2 горит свет и работает телевизор, нагрузка 0,5 кВт, в третьей квартире дома нет никого, нагрузка ровно ноль. И ЧТО?? Поскольку от одного трансформатора питается не только три этих квартиры а весь квартал то трансформатору плевать. именно на эти три квартиры. с разницей по нагрузкам в несколько кВт. Вы что реально там собрались перекосить свою трансформаторную подстанцию мощностью в несколько сотен кВт своей нагрузкой в несколько кВт? Фантазируйте в меру, если сможете.
15.6.2017, 19:40
Electrosman, ничего страшного не произойдёт с Вашими нагрузками, так как каждая подключается к фазе и нулю.
Ваш нулевой провод при таком сечении и указанных нагрузках не отгорит никогда, если обеспечите нормальный контакт. Перекоса напряжения не будет, если вся линия от трансформатора до Вашей оранжереи имеет достаточное сечение и сам транс имеет мощность, достаточную для питания всех потребителей. Если желаете конкретики, приводите конкретные данные по всей системе: мощность трансформатора, длина и сечение питающих линий, количество потребителей и их мощности с распределением по фазам..... А на общий вопрос получаете общий ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.6.2017, 21:44
вашу нагрузку вообще от одной фазы можно питать, зачем 3 фазы у вас?
17.6.2017, 15:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 2:57 |
