2 страниц V  < 1 2
Замер напряжения на вводе в здание
Энерго сбыт
сообщение 16.6.2017, 6:44
Сообщение #21
Пользователь №: 39733
Nick38rus держите в курсе Вашего расследования, может буду полезен.
Сбыт - это наш быт.
Nick38rus
сообщение 5.7.2017, 9:36
Сообщение #22
Пользователь №: 52389
Вообщем моя обслуживающая дала мне акт в котором написано что оборудование по регламенту должно работать от 182-242В а у нас типо 250В переменки идет. В Следствии этого оповещатели пожара работают не корректно. Я думаю сказать ему чтобы произвел замер с собранной комиссией и если что в сбыт отправлю эту бумагу или все таки лучше у сторонней организации попросить сделать замер? Сколько будет стоить даннная процедура интересно
Энерго сбыт
сообщение 5.7.2017, 10:06
Сообщение #23
Замер по ГОСТу проводиться сроком на неделю и в "нашем районе" стоит порядка 55 т.р. с получением протокола измерений и экспертного заключения.
Из Вашего предыдущего поста (№22) не понятно к кому Вы собираетесь предъявлять претензию и о чём.
Рекомендовал Вам обратиться в сбыт, в котором должны объяснить всю необходимую процедуру.
Сбыт - это наш быт.
сообщение 5.7.2017, 10:13
Сообщение #24
обратитесь в сбыт или энергснабжающую организацию, напишите что ЭЭ не соответствует ГОСТ, из-за чего выходит из строя оборудование, приложите акт обслуги, попросите провести замеры в соответствии с ГОСТ и не надо будет никого нанимать
Nick38rus
сообщение 5.7.2017, 12:52
Сообщение #25
Хорошо спасибо.
Можно воспользоваться случаем и спросить еще момент. У меня в СНТ часть подключена к одним сетям назовем ее Восточные, а вторая часть к другим, назовем ее Западные. Так вот Восточные подключены каждый индивидуально, и если они не платят их отрубают индивидуально, а вот Западные когда не платит один, отрубают всех Западников. Индивидуально подключаться к Восточникам дорого, возможно ли как то подешевле перейти всеми Западниками к Восточникам с этим согласна вся часть Западников?
Энерго сбыт
сообщение 5.7.2017, 13:07
Сообщение #26
Вообще очень туманнная перспектива!
Технологическое присоединение Западников (З.) уже осуществленно и новую точку подключения к Восточным (В.) сетям не должны разрешать. То есть новое технологическиое присоединение потребителей З. к сетям В. невозможно.
Рассматривается вариант другой (уточните в сетях В.).
Общее собрание СНТ разрешает каждому потребителю заключить отдельный договор со сбытом используюя общие сети СНТ.
НО тогда встаёт вопрос - кто будет платить за потери в линии электропередачи и трансформаторе, который находится на балансе СНТ. Возможен договор внутри З.членов СНТ как ежесмесячный взнос, но тут уже на Ваше усмотрение.
Следующий вариант - сдать в аренду/продать сети СНТ сетям З.
Тут уже обращайтесь а сети З. на каких условиях Ваши сети они могут взять (предполагаю, что очень затруднительно).
Сбыт - это наш быт.
Ixtim
сообщение 5.7.2017, 13:36
Сообщение #27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Энерго сбыт @ 5.7.2017, 13:07) *
...обращайтесь а сети З. на каких условиях Ваши сети они могут взять (предполагаю, что очень затруднительно).
Это не просто затруднительно... это практически нереально!
Прямого отказа не последует, будет казуистический ответ, "чтобы принять сеть вашего снт на баланс, вы должны выполнить следующие условия и требования..." и далее будет перечень пунктов, которые необходимо выполнить для передачи сети на баланс сетевой организации... надо заменить изношенные опоры, изоляторы, выполнить перетяжку проводов с обеспечением габаритов и нормируемых расстояний, обеспечить необходимые сечения проводов в соответствии с планом нагрузки... предоставить пакет исполнительной технической документации на сеть, включая топосъемку...
короче говоря, на выполнение этого перечня требований у садоводов банально нет средств, а объяснить им необходимость скинуться на ремонт и после этого подарить сеть "дяде РЭС" оочень затруднительно...
Энерго сбыт
сообщение 5.7.2017, 13:46
Сообщение #28
Ещё вариант (не менне реальный).
Почти год назад для ТСО ввели необходимость иметь мощность не менее 10 МВА + сети двух классов напряжения.
Возможно имеется сетевая организация (не МРСК) заинтересованнная в увеличении мощности, т.к. вероятно ещё увеличат мощность.
Сбыт - это наш быт.
Гость_Это тот же ник_*
сообщение 5.7.2017, 14:51
Сообщение #29
у западников стоял один счетчик на всех и раскидывали показания на всех, а у восточников у каждого свой вот в чем прикол. Теперь восточники провели свои сети, у западников свои сети. Мы думали если мы как то объединиться и подешевле к восточникам. Но похоже никак как я вижу
сообщение 5.7.2017, 15:10
Сообщение #30
и обязан ли я при подключении, помимо внутридомового счетчика, оплачивать счетчик который на столбе висит?
Энерго сбыт
сообщение 5.7.2017, 21:32
Сообщение #31
Каком ещё подключении?
Если у Вас уже выполнено подключение и установлен счётчик?
Пишите яснее.
Сбыт - это наш быт.
сообщение 6.7.2017, 4:01
Сообщение #32
Пишите яснее.
сейчас у западников стоит один счетчик на все снт.
У восточников счетчики у каждого свой.
При переходе к восточникам, подключают на другие сети, восточные
Энерго сбыт
сообщение 6.7.2017, 5:59
Сообщение #33
При новом технологическом присоединении будут: новая точка подключения, новый договор и новые ТУ.
В новых ТУ пропишут и новое место установки счётчика, которое скорее всего будет на опоре.
Сбыт - это наш быт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 19:27
