колхозю прожимочную машинку для тепловых реле |
13.6.2017, 19:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Здравствуйте! Нужна помощь сообщества.
На маленьком-маленьком предприятии с кучей маленьких (0.15-0.18 квт) асинхронников необходимо проверить тепловые реле. Для этой цели будут использоваться следующая оснастка- токовые клещи, самопальный трансформатор от микроволновки- первичка-заводская, вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно, латр (пробовался 2 амперный). Результат- холостой ход трансформатора- почти 2.5 ампера (не многовато-ли?). При коротком замыкании отходящих проводов я легко достигаю тока во вторичке в 2 ампера, что мне более чем достаточно (тепловые реле 0.4-0.63 и 0.63-1) без перегрузки латра (контролировалось амперметром). Но картина меняется при подключении теплухи (сопротивление биметалла около 5 ом)- латр выкручивается почти на полную, перегруз латра, а на выходе ток не достигает даже 0.5ампера. Какие будут советы? Искать латр помощней? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
13.6.2017, 21:36
вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно, а если последовательно?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.6.2017, 9:55
попробую.
но все равно вопрос остался. почему у высоковольтного транса от микроволновки ток холостого хода в 2.5 ампера? как пишут в этих самых интернетах, то это вполне нормальное явление? Сообщение отредактировал case69rus - 14.6.2017, 10:05 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
14.6.2017, 14:02
переподключил последовательно. при токе первичной обмотки около 1.8 ампера ток во вторичке с нагрузкой в 1 полюс теплового реле 0.4-0.63 около 1 ампера. поставил ток теплухи на 0.5 ампера- прождал 3 минуты- не сработала. поставил ток 0.4 ампера- 3 минуты-не сработала. теплуха китайская тдм вроде трн 1304
Сообщение отредактировал case69rus - 14.6.2017, 14:05 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
15.6.2017, 16:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А три полюса если последовательно? Чтоб данный ток во всех трех полюсах проходил.
15.6.2017, 18:58
16.6.2017, 9:27
А почему она должна была сработать за указанное Вами время? Вы её время-токовую характеристику смотрели? в том-то и дело, что смотрел по их нарисованой кривой. 2хкратное превышение- должна сработать за 1 минуту. подключением моторчика с током в 1 ампер выяснил, что за 1 минуту она срабатывает только в положении 0.4А. т.е. если смотреть по характеристике, то завышение примерно в 20%. сегодня попробую продавить токами побольше. может и свою кривую нарисую А три полюса если последовательно? Чтоб данный ток во всех трех полюсах проходил. вот я и задался вопросом. последовательно или параллельно? как правильно-то будет? теперь мне понятно, что по 1 полюсу она может и не сработать. и на время-токовой 3 кривых- симметричный 3хфазный из холодного, симметричный 3хфазный из горячего, и симметричный 2фазный из холодного. то есть хотяб 2 фазы должны греться -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
16.6.2017, 10:43
Правильно последовательно, чтобы поданный ток был в каждом полюсе такой. При параллельном - в каждом полюсе будет только третья часть от испытательного тока. Подозреваю, что придется домотать витков к трансформатору, чтобы "продавил" три последовательно соединенных полюса.
16.6.2017, 12:35
ок. попробуем
22.5.2018, 16:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Правильно последовательно, чтобы поданный ток был в каждом полюсе такой. При параллельном - в каждом полюсе будет только третья часть от испытательного тока. Подозреваю, что придется домотать витков к трансформатору, чтобы "продавил" три последовательно соединенных полюса. Да это ФИГНЯ тепловая должна сработать если ток превысили в любом полюсе. |
22.5.2018, 22:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не понятно зачем такие сложности у вас что испытательная лаборатория?или вы не доверяете шильде на тепловом
Сообщение отредактировал zendo057 - 22.5.2018, 23:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 15:14 |
