Освещение , Освещение в багажнике автомобиля |
| Гость_Алек_* |
14.6.2017, 11:30
Задача.
Освещение в багажнике не работает. В салоне работает. Лампа, вынутая из цоколя багажника и вставленная в цоколь в салоне, горит. Тестер показывает на цоколе в багажнике 12В. Что не так? Заранее спасибо! |
14.6.2017, 13:05
открыть капот, посмотреть, на всякий случай вонючку поменять..
ну уж если и это не поможет, придется снимать обшивку и искать повреждение провода... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
14.6.2017, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2017 Пользователь №: 52426 |
14.6.2017, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Объясняю на примере: на стартер приходит 12 В, а стартер не крутит. Почему? Окислен провод и контакт получается микроскопически минимальным - достаточным для прохождения тока для мультиметра, но не достаточным для пуска стартера. Возможно у вас такая же беда. Подобное лично "лечил" на старых корейцах (Нексия и др.) с ихними игрушечными обжимками и прочей погоней за дешевизной. Пробрасываешь новый провод и дальше продолжаешь радаваца жизни.
Зы. Но всё сие производить только после протирки фар и попинывания колёс. |
14.6.2017, 16:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Объясните, пожалуйста, чайнику без стеба, как поврежденный провод дает-таки разность потенциалов 12В? Ну почухай патрончик, подогни лепестки контактов, зачисть окисл наждачкой или поцарапай ножом....ну что ещё? Смотри и думай почему нет контакта. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.6.2017, 17:03
Объясните, пожалуйста, чайнику без стеба, как поврежденный провод дает-таки разность потенциалов 12В? вот именно, разность потенциалов, но этого не достаточно чтоб лампа светила, нужно чтобы тёк ток необходимой величины, а ему что-то мешает. возможно окислившийся контакт, или сгнившая скрутка.. в поврежденном участке резко возросло сопротивление, но контакт не пропал совсем, поэтому вольтметр напряжение показывает, ибо ток при измерении ничтожно мал, а лампа не светит, по скольку возникшее большое сопротивление в цепи не даёт получить необходимый ток.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
15.6.2017, 8:04
почему никто не предложил подуть в выхлопную трубу?
15.6.2017, 10:21
S-cream, потому что тут форум электриков, а не автолюбителей... поэтому контакты и только контакты... дуть в трубу и пинать колёса, это уже не то.
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 8:26 |
