![]() светорегулирование |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Горячо приветствую всех форумчан!
Помогите, пжлст, в решении нижеописанной задачи. В настоящее время ведутся работы по облицовке частного дома. Есть необходимость в фасадном освещении двух типов: 1) светильники, монтируемые в цоколь, должны освещать пространство вокруг дома и 2) декоративные светильники, освещающие стены дома. При этом хотелось бы иметь 4 зоны с каждой стороны дома, которые должны работать независимо друг от друга от датчиков движения. Но самое главное, есть "хотелка", связанная с тем, что бы светильники зажигались и тухли плавно, например в течение секунд 10-ти. Идеально, что бы можно было программировать время разгорания и затухания, а также максимальную яркость (ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ХОТЕЛКА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВСЕ ЗАТЕВАЛОСЬ). В интернете обнаружил программируемый диммер Hager EV102, который позволяет реализовать все "хотелки" (аналогов найти не удалось). Однако, есть одно НО - он не диммирует светодиоды, т.е. светорегулировка происходит не изменением напряжения, а изменением синусоиды, что светодиоды (в том числе диммируемые) не воспринимают. При этом фасадные светильники должны быть минимальных размеров в силу технологической особенности мест размещения светильников в облицовке. Такие светильники я нашел, но они светодиодные. Пытаясь решить проблему, я "срукожопил" из светодиодных светильников галогенные, заменив в них цоколь под G9. Однако после 13 минут непрерывной работы галогенка на 25 Ватт нагревается до такой степени, что начинает плавить рассеиватель из оргстекла ![]() Может я не в том направлении думаю? Может у кого-то был успешный опыт решения подобной задачи? Помогите советами, пожалуйста! |
может что-то такое. Сильно не вникал но вроде под ваши задачи подходит
https://ru.aliexpress.com/item/Programmable...208.4.21.Cc5JlJ |
[quote name='Shturman1' date='19.6.2017, 14:00' post='470683']
может что-то такое. Сильно не вникал но вроде под ваши задачи подходит Спасибо, Shturman1. Но эту штуку нннада настраивать по часам. Применяется она для аквариумов. Запрограммировал ее так, что бы в 8 утра в аквариуме был рассвет, а в 8 вечера закат, один раз включил и работает она по программе - и рыбкам хорошо, и глазу приятно. Мне же нужно не по часам, а при срабатывании датчика движения - зафиксировал датчик движение, лампа разгорелась в течение запрограммированного времени до запрограммированной яркости, нет движения - потухла по запрограммированному алгоритму. И все это вне зависимости от времени суток. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата диммер для светодиодов, который на входе "понимает" изменение синусоиды, а на выходе соответствующим образом изменяет напряжение для светодиодов. Так как интенсивность свечения светодиодов зависит от протекающего через них тока, достаточно простого реостата для решения задачи.Несложно и автоматизировать процесс при необходимости. |
Так как интенсивность свечения светодиодов зависит от протекающего через них тока, достаточно простого реостата для решения задачи. Несложно и автоматизировать процесс при необходимости. Спасибо, Tad! Можете привести примеры конкретных приборов (реостатов), работающих в автоматическом режиме, а также схему автоматизации процесса? |
Готовых примеров у меня нет так как не было необходимости это делать. А вот примеров в сети достаточно. https://www.youtube.com/watch?v=6YPxrScB7k0 и подобные. Надо только учесть мощность нагрузки при повторении подобных схем.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
1. Купить диммер с управлением светодиодной нагрузкой по протоколу 0-10V (например вот, не реклама)
2. Купить вот такую приблуду для плавного пуска (не реклама). 3. Вставить её последовательно в линию протокола 0-10V диммера, попутно поставив сопротивление, чтобы "откусить" лишние два вольта Посмотреть, что получится, сам не пробовал, но схема должна работать. Тем более, раз уж вы галогенками разминались, у вас такие УППшки, как в п.2 для галогенок должны быть. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
1. Купить диммер с управлением светодиодной нагрузкой по протоколу 0-10V 2. Купить приблуду для плавного пуска (не реклама). 3. Вставить её последовательно в линию протокола 0-10V диммера, попутно поставив сопротивление, чтобы "откусить" лишние два вольта ИМХО: 1. - согласен; 2. и 3. - ни в коем случае. Данные приблуды разработаны исключительно для ламп накаливания, питающихся переменным током. Там стоит симистор с управляемой фазой открывания, пропуская в нагрузку "кусок" синусоиды. Нить накаливания выполняет роль интегратора, и в результате действующее напряжение регулируется. Для цепей постоянного тока их использовать нельзя. Для плавного пуска и гашения при заданной максимальной яркости к LED-диммеру по п.1 достаточно добавить обычный маломощный блок питания (адаптер) с выходом 10 VDC, на выход цепляем потенциометр для регулирования максимальной яркости, к движку потенциометра и минусу 10В цепляем интегрирующую RC-цепочку с заданной постоянной времени плавного пуска-гашения. Выход RC-цепочки подключаем ко входу управления 0-10В LED-диммера. Контакты датчика движения включают и выключают питание адаптера, при этом обеспечивается плавное увеличение и уменьшение управляющего напряжения 0-10V для диммера. Этими же контактами датчика движения включаем реле времени с задержкой выключения, через реле включаем диммер. Таким образом диммер включится сразу по сигналу от датчика, а выключится с задержкой, отработав уменьшение яркости при выключении питания адаптера 0-10В. Всё. |
ИМХО: 1. - согласен; 2. и 3. - ни в коем случае. Данные приблуды разработаны исключительно для ламп накаливания, питающихся переменным током. Там стоит симистор с управляемой фазой открывания, пропуская в нагрузку "кусок" синусоиды. Нить накаливания выполняет роль интегратора, и в результате действующее напряжение регулируется. Для цепей постоянного тока их использовать нельзя. Конструктивная критика, спасибо! Были в голове похожие сомнения, но т.к. заявлено, что эти приблуды управляют и 12В галогенками, решил, что они имеют дело с уже выпрямленным напряжением и о синусоиде можно не вспоминать. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 20.6.2017, 19:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 19:48 |
