Ремонт ламп дневного света с встроенным блоком аварийного освещения. |
8.4.2017, 14:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день. У меня такая проблема -имеется лампа 2Х36 вт. Причем там есть аккумулятор с блоком аварийного освещения,который включает при пропадании напряжения только одну из ламп.Проблема- эта лампа раз в месяц начинала моргать. После ее замены и стартера все какое-то время работало.Но вот теперь уже ничего не помогает.Схему прикладываю. ![]() В чем может быть причина моргания лампы подключенной к блоку аварийного освещения? -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
8.4.2017, 17:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
8.4.2017, 18:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Стартер соответствует мощности лампы?
8.4.2017, 19:21
Естественно.Меня интересуют внутренности GN-4/UN.
| Гость_Гость_олег_*_* |
8.4.2017, 19:45
При отключении блока аварийного освещения проблема исчезает?
8.4.2017, 22:11
2 по 36 в последовательном соединении работать в принципе не могут! скорее 2*18..
9.4.2017, 6:25
Извиняюсь.Я возможно выложил не ту схему. У меня 2Х36вт.Есть один обыкновенный дроссель. Два стартера.И сам блок аварийного освещения,который предназначен для включения только одной из ламп. Вот она то и моргает.Лампы менял .Стартеры менял. -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
9.4.2017, 7:43
Извиняюсь.Я возможно выложил не ту схему. У меня 2Х36вт.Есть один обыкновенный дроссель. Два стартера.И сам блок аварийного освещения,который предназначен для включения только одной из ламп. Т.е. у Вас два светильника в одном корпусе ... тогда должно быть и ПРА две штуки.Мне кажется Вы сами не знаете что у Вас имеется ... а может вааще ничего нет. |
9.4.2017, 8:02
9.4.2017, 8:09
Уточню завтра. Хотя я видел всего один ПРА.
11.6.2017, 12:02
11.6.2017, 15:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вам нужно именно с аварийным освещением? Если нет то выкидывайте этот блок (он скорее всего уже не жилец) и подключайте эти лампы через обычные дросселя и стартёры на 40 Вт. Но это уже прошлый век - лучше поставьте вместо люминесцентных светодиодные (они таких же размеров, но без дросселя и стартёра).
11.6.2017, 19:27
11.6.2017, 21:21
Вы лампу (хоть одну!) "запустили" без этого блока? Если выяснится, что это блок "накрылся" вы его сможете отремонтировать?
12.6.2017, 22:01
Лампу запустил соединив 3 и 4 и подав на 5 ноль.Думаю что теперь займусь починкой самого блока .Если не найду его схему то придется рисовать самому.
12.6.2017, 23:38
Вопрос, конечно, не по теме, но к чему такие жертвы? Неужели не проще будет купить подобный светильник (аварийного освещения), но не на 40 Вт, а на 20. Люминесцентный. Стоит примерно 1.500 р.
13.6.2017, 5:54
Я ремонтник. Это предложение не по адресу.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 15:41 |
