Замена подшипника на болгарке
Диего
сообщение 10.6.2017, 11:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! На болгарке BOSH необходимо заменить передний подшипник, мощность инструмента точно не помню, но вроде 2.2 кВт. Никак не получается открутить гайку на якоре, которая находится в редукторе, держали по двое человек якорь руками, так как боимся зажимать якорь в чем-либо еще кроме рук, но удержать его не получается, слишком сильно затянута гайка. Пробовали крутить в разные стороны, хоть и знаем в какую нужно откручивать. Подскажите чем можно удержать якорь без его повреждения, чтобы открутить злополучную гайку.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2017, 13:52
Был подобный случай, помог ремённый ключ, тот которым фильтры в автомобилях откручивают.
Сунцов Денис
сообщение 10.6.2017, 15:16
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Доехайте до ближайшего автосервиса, где есть пневматический гайковерт, у него есть режим ударного откручивания, им например, легко откручивают гайку крепления шкива генератора - абсолютно аналогичный случай.
шахтер
сообщение 10.6.2017, 21:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Держать нужно не за якорь , а за саму шестеренку. можно даже и бобковым ключом если аккуратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:52
