Определение мощнолсти трансформатора. , Как не ошибиться с приобретением силового трансформатора.
Гость_Гость_Каменщик_*_*
сообщение 8.6.2017, 16:08
Здравствуйте знатоки. В нашем СНТ поменяли силовой трансформатор. Ввиду вечной войны по поводу "Где деньги,Зин?", транс был взят с ревизии. В наше время повального обмана, подскажите, как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях, то есть, когда транс установлен и уже работает. Не секрет, что на более слабый транс можно прилепить табличку более мощного и напечатать в сопроводительных документах всё, что угодно. Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо.
Pantryk
сообщение 8.6.2017, 17:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как вариант, нагрузить на номинальную мощность в течении более 24 часов с контролем температуры и посмотреть перегревается или нет.
ЛЕША
сообщение 8.6.2017, 17:11
Пользователь №: 14498
Можно определить, проведя измерение сопротивления обмоток постоянному току. Нужен прибор навроде Р4833, Виток, и тому подобные.
Имеются данные трансформаторов от 25 до 2500 кВА.
Измеряем, сравниваем.
Но, судя по вопросу, от измерений подобного рода Вы далеки.
Можно нанять ЭТЛ (электротехническую лабораторию). Приедут и за денюжку проведут измерение.
просто Гоша
сообщение 8.6.2017, 17:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ixtim
сообщение 8.6.2017, 17:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Каменщик_* @ 8.6.2017, 16:08) *
...Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо.
существует масса методик и способов... но они все достаточно сложны и требуют наличия приборов и квалификации. В вашем случае надо нанимать спеца-одиночку или фирму с соответствующим оснащением, по другому - никак...
сообщение 8.6.2017, 21:19
Гость_Каменщик чисто из детского любопытства - фото трансформатора и какая у него мощность?
Гость_Гость Каменщик_*
сообщение 12.6.2017, 15:17
А могут ли помочь в полевых условиях в этом случае Энергосбыт, снимающий показания с эл. счётчика на низкой стороне, либо спецы из РЭС, являющиеся поставщиками эл. энергии?
просто Гоша
сообщение 12.6.2017, 23:54
Одни являются снабженцами этого электричества, другие - учётчики его же. И тем и другим глубоко фиолетово на реальную мощность вашего транса.
сообщение 13.6.2017, 7:59
Задумался... Если им всем фиолетово, тогда возникает другой любопытный вопрос: значит любое СНТ может спокойно вклячить более мощный транс без согласования присоединения дополнительной мощности?
просто Гоша
сообщение 13.6.2017, 8:09
Если вы найдёте такой более мощный трансформатор, но с маломощной бирочкой и точно будете знать, что учётчики вас не разоблачат (и совесть не замучает! icon_wink.gif ) то ставьте.
Зы. Но ваш вопрос звучал совсем по другому.
сообщение 13.6.2017, 8:29
Это были мои размышления по поводу Ваших слов, что им (поставщикам, учётчикам) всё фиолетово. Не более того. icon_smile.gif
Ixtim
сообщение 13.6.2017, 15:25
Из: Кузбасс
Ну так позвоните в энергосбыт, да узнайте, могут они или нет. Мне отсюда не видно их возможностей... может они посоветуют какую-нибудь фирму... ищущий, да обрящет icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 15.6.2017, 11:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях... с помощью каких-либо измерительных приборов...
Уважаемый Каменщик! Для того, чтобы определить мощность силового трансформатора с помощью измерительных приборов, необходимо выполнить два опыта:
1) Опыт холостого хода, при котором определяется мощность потерь в стали трансформатора;
2) Опыт короткого замыкания, при котором определяется мощность потерь в обмотках трансформатора.
Зная эти характеристики, можно затем по справочным таблицам определить номинальную мощность силового трансформатора.
В доходчивой форме об этих опытах рассказывается здесь:
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...kogo-zamykaniya
Сами Вы это сделать вряд ли сумеете. Для этого нужны соответствующие приборы и квалифицированные специалисты, а судя по Вашему вопросу, у Вас нет ни того, ни другого. Поэтому обращайтесь в ближайшую сетевую ЭТЛ (Электротехническую лабораторию) - за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.6.2017, 11:45
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 15.6.2017, 17:36
Из: Кузбасс
Цитата(Ваня Иванов @ 15.6.2017, 11:30) *
...за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! icon_smile.gif
нынче за такое "вознаграждение" даже прыщ не вскочит...
прошли крыловские времена...
просто Гоша
сообщение 15.6.2017, 20:27
Эт точно. Совсем уж никакого уважения к ЭТЛ. Если только они где-то рядом будут работать и вы им чем то приглянетесь или по знакомству тогда в этот "лимит" и можно будет вписаца.
Каменщик
сообщение 15.6.2017, 21:45
Пользователь №: 52403
Ваня Иванов
сообщение 16.6.2017, 0:14
Из: г.Иваново
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 23:18
