таль электрическая - оттсутствие хода вперёд - назад
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 4.6.2017, 12:51
ребята подскажите пожалуйсто, как отремонтировать ход балки вперёд назад на 3-х тонной тали жму на пускатель работает, а с кнопки нет. Пробовал прозванивать напряжение на пускателе есть и сигнал управления с кнопки проходит если её зажать но балка не едит
rosck
сообщение 4.6.2017, 13:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Проверить приходит ли напряжение с кнопки на катушку пускателя. Если не знаете как, тогда лучше пригласите электрика.
сообщение 4.6.2017, 14:03
Пользователь №: 27849
механическая блокировка между пускателями вперед- назад стоит ?
или как сблокированы пускатели ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 4.6.2017, 14:33
блокировки механической нет там по 1 проводу от кнопок на 2 пускателя
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2017, 14:55
Проверьте наличие "ноля" на катушке пускателя (если катушка на 220 В) или второй фвзы, если на 380 В. Проверьте целостность катушки.
stydent64
сообщение 5.6.2017, 23:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
1 - катушка
2 - электроблокировка через доп.контакты
3 - ПОЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА!!!
Мало-мальскому специалисту работы - на 5!!!!! минут
просто Гоша
сообщение 6.6.2017, 13:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зы. Помню с такой же талью была подобная ерунда только не было хода "влево". Ремонтировать было некогда, а разгрузить что-то нужно было срочно. Так я внизу в силовом щите просто фазы перебрасывал когда это требовалось для движения влево.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 12:00
