Определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов...
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 3.6.2017, 22:01
как определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов фаз А и С расстояние от ПС 110/10 кВ составляет 6 км до самого обрыва проводов (обрыв проводов без замыкания на землю) висят шлейфа.
Valerapol
сообщение 5.6.2017, 10:32
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Зачем?
Гость_Гость Олег_*
сообщение 5.6.2017, 17:39
Задачу выдали в институте)))
сообщение 5.6.2017, 18:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
При обрыве двух проводов из трех в системе с изолированной нейтралью рабочий ток будет равен нулю.
Посчитайте ёмкость одного провода относительно земли.
Гость_Гость Олег_*
сообщение 5.6.2017, 21:58
спасибо...я думал может формула есть.
сообщение 6.6.2017, 6:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Напряжение будет 5780 в (корень из трех от междуфазного), емкостное сопротивление - 1/(2πfC), емкость провода относительно земли -
(отсюда), высота подвеса - возьмите из справочника (или с потолка, но не менее 6 м). Радиус из справочника по проводам. Возьмите АС-30.
Дальше - закон Ома.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.6.2017, 6:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:31
