Проводка электричества от дома к сараю: как? |
3.6.2007, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2007 Пользователь №: 8789 |
Добрый день!
Надо провести электричество от дачного дома к сараю. Расстояние около 10 метров. По воздуху не подходит, надо под землей. Планируемая мощность - ну садовые инструменты, свет, вобщем пару киловатт. Вопросы: 1. На какой глубине? Желательно поменьше. До глубины замерзания мне точно не докопать. 2. Какой кабель? Нужен бронированный или достаточно обычного в гофре? Можно ссылки на кабелигофры которые подойдут? 3. Как подключить это все в доме? К щитку через отдельный автомат, или просто подцепиться к ближайшему проводу от розетки в доме? 4. Наверно вопрос не по адресу, но чем копать? Спасибо за ответы! |
6.6.2007, 15:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
1. Если делать по ПУЭ, то 0,7м.
2. Для соблюдения правил и спокойного сна ВБбШв - бронированный кабель с медными жилами. Сечение минимум 2,5 кв.мм, не только из-за мощности, но еще из-за механической прочности. 3. Лучше отдельный автомат на щитке + УЗО или дифф. автомат 4. Можно пригнать экскаватор, подрядить на это дело солдат, нанять бомжей за бутылку или гастарбайтеров за умеренную плату -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
7.6.2007, 13:44
Спасибо, со временем вещи проясняются. Скоро начну копать
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 8:12 |
