Подключение варочной поверхности и духовки на одну розетку
Coop
сообщение 8.6.2017, 21:06
Пользователь №: 52404
Здравствуйте! Просьба помочь разобраться, возможно кто-то даст ответ?
Встала проблема подключения варочной поверхности и встраиваемого духового шкафа.
На таком автомате:
выведена вот такая разводка:
На фото видно, что к ней подключена духовка (слева провода духовки, справа фаза, ноль земля от автомата), но теперь нужно подключить еще и варочную поверхность (на фото провода от неё зажаты в руке).
Вопрос — можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы? И если да, как это сделать, если они физически вместе туда не помещаются? Или нужно делать розетки?
И еще, почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы?
Спасибо заранее всем.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:27
