Вопрос по размещению электрощитов |
30.5.2017, 17:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52320 |
Добрый день! Может быть кто-то сможет подсказать - в детском саду нужно подключить несколько стато-механических дефлекторов, которые находятся на кровле (грубо говоря это естественная вытяжка и дополнительно к ней вентилятор, который включается при необходимости+датчик)). Из подвала (из венткамеры) тянуть кабель не получится - слишком большое расстояние (есть ограничение по расстоянию от датчика до управляющего устройства). На этаже технических помещений нет совсем. Хотел узнать, не запрещают ли нормы расположить щиток управления где-нибудь в подсобных помещениях - кладовая, инвентарная, пом. уборочного инвентаря?
До этого имел дело только со зданиями промышленного назначения. Может быть подскажете какие нормативные документы регламентируют установку электрооборудования в зданиях такого типа (школы, садики)? |
30.5.2017, 21:50
... в детском саду нужно подключить несколько стато-механических дефлекторов, которые находятся на кровле (грубо говоря это естественная вытяжка и дополнительно к ней вентилятор, который включается при необходимости+датчик)). ... Какое помещение вентилируется? Весь садик, или группа помещений? Размещать электрооборудование в подсобках-кладовках, скорее всего, не разрешат господа пожарные. |
31.5.2017, 9:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может стоит рассмотреть вариант устаноки эл. щитка в ближайшем коридоре под потолком?
31.5.2017, 10:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Может стоит рассмотреть вариант устаноки эл. щитка в ближайшем коридоре под потолком? только 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола. |
31.5.2017, 10:44
Какое помещение вентилируется? Весь садик, или группа помещений? Размещать электрооборудование в подсобках-кладовках, скорее всего, не разрешат господа пожарные. Там несколько помещений и групповые и спальни и раздевалки на нескольких этажах. Из каждой идет свой вытяжной канал, которые на кровле объединяются в один и сверху всего этого стоит дефлектор с двигателем. Вот у меня тоже сомнения на счет этих помещений подсобных. Но найти конкретную информацию - можно или нельзя - не могу. Может стоит рассмотреть вариант устаноки эл. щитка в ближайшем коридоре под потолком? А в коридорах общественных зданий разве можно электрооборудование устанавливать? Это же как путь эвакуации получается, при пожаре? Или я путаю? |
31.5.2017, 11:46
А в коридорах общественных зданий разве можно электрооборудование устанавливать? Это же как путь эвакуации получается, при пожаре? Или я путаю? В общественных можно, только ширина эвакуационного должна быть в норме с учетом установленного оборудования. А вот конкретно по дошкольным учреждениям не скажу... |
31.5.2017, 13:03
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Почему не установить не в навесной, а в утапливаемый щиток в коридоре - никуда выступать не будет.
31.5.2017, 14:56
Возник такой вопрос: а кто будет включать вентиляцию? Заведующая садиком? Завхоз? Нянечки-воспитатели? Врач? Нянечки-воспитатели - сомневаюсь я. А идея у меня такая - кто включает тому и щиток в кабинет.
31.5.2017, 15:50
Почему не установить не в навесной, а в утапливаемый щиток в коридоре - никуда выступать не будет. Я не знаю почему, но у меня откуда-то предубеждение, что в коридоре в садике не надо щиты ставить. Может и не прав. Документально подтвердить не могу) Возник такой вопрос: а кто будет включать вентиляцию? Заведующая садиком? Завхоз? Нянечки-воспитатели? Врач? Нянечки-воспитатели - сомневаюсь я. А идея у меня такая - кто включает тому и щиток в кабинет. Вообще - она сама включается, по датчику. Ее при наладке настроили - и больше не требуется управление. |
31.5.2017, 16:17
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 3:53 |
