![]() виды заземления |
Гость_Гость_Елена_*_* |
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты,прошу помощи!У меня такая ситуация:изначально в частном домике была такая схема:обычная двухфазная проводка без заземления и прочей защиты с одним автоматом на входе!При установке водонагревателя и насосной станции «електрик»сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам питающих водонагреватель и станцию!!!Теперь нам произвели монтаж трёхфазной проводки,где нулевой кабель соеденили с землёй(ещё один контур закопали)!Теперь,перечитывая по сто раз статьи автора,не могу понять какая у меня система и чем она чревата для безопасности ???
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... «електрик»сделал контур заземления, ... А как он его сделал? Количество, материал, размеры вертикальных заземлителей, расстояние между ними, каким способом соединены между собой, можно схемку нарисовать, а так разговор по этому заземлению будет не о чём. Точно так же можно описать вновь смонтированное заземление. |
Цитата обычная двухфазная проводка без заземления обычная однофазная двухпроводнаяЦитата сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам ну чтото типа системы ТТЦитата монтаж трёхфазной проводки, где нулевой кабель соеденили с землёй уверены, что трёхфазной, а не трёхпроводной? но всё равно система типа TN-C-SПро какие статьи и какого автора.... не понял. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
обычная однофазная двухпроводная ну чтото типа системы ТТ уверены, что трёхфазной, а не трёхпроводной? но всё равно система типа TN-C-S Про какие статьи и какого автора.... не понял. Спасибо что откликнулись!!!!Тот контур заземления,который идёт к двум розеткам(к водонагревателю и станции)выполнен таким способом:три прута по 2 метра,диаметром 1,5см и растоянием между друг другом где то 2м -обварены прутом в сечении где то 0,5 см ,далее к нему приварен болт ,а на него уже намотан медный провод и заведён прямо в розетки! Тот контур,который смонтировали на вводе и соеденили с "0" выполнен по аналогичной схеме,только вместо прутов уголки 3см/4см и 3м длинной,а оварены пластиной 4см/0,5см,!!!Проводка точно трёхфазная:из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!Дальше этот нулевой провод заходит в трёхфазную розетку-куда мы включаем большое оборудование(веялки и т д)!Затем этот нулевой провод (с того же болта)заходит в двойной автомат(тот что идёт в дом!!! Помогите пожалуйста определить чем чревата такая схема и как исправить?! TN-C-S-это же когда пен проводник разделён,а у меня же в дом заходит два провода:фаза и ноль(который с "болта"заземления)!А потом получается в той розетке,где водонагреватель получается такая картина:один провод -фаза,второй ноль соединённый с землёй;а третий(на корпус водонагревателя)вообще ещё одна земля!!!В случае аварии какой нибудь чем это чревато!!!! |
Помогите пожалуйста определить чем чревата такая схема и как исправить?! Ну схемы то, по большому счёту, никто и не видит...В щите у вас трёхфазка, коль автомат 3П, а почему в дом идёт однофазка? Нам бы фотку аль чертёж, Мы б затеяли вертёж.... А так... вроде ничего страшного и нет, коль две "земли" встречаются в розетках... А вот с типом системы, затрудняюсь как её обозвать... вероятно, первые букафки TN... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
.. А так... вроде ничего страшного и нет, коль две "земли" встречаются в розетках... ... Так они, похоже не встречаются: "... «електрик»сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам питающих водонагреватель и станцию!!!" и питание на них идёт от счётчика через двухполюсный автомат (N+L). Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет! Задумка у ТС правильная: трёхфазный ввод, повторное ЗУ, увязать только всё правильно, сделать нормальный щиток с дифавтоматами, проводку в доме сделать трёхпроводной, а оба контура объединить, будет разнесённая "повторка". Лучше всего будет, если ТС найдёт у себя на месте грамотного электрика, а то получается "дистанционное удаление аппендицита"! |
Гости ![]() |
Так они, похоже не встречаются: "... «електрик»сделал контур заземления,а провод от него подсоеденил к розеткам питающих водонагреватель и станцию!!!" и питание на них идёт от счётчика через двухполюсный автомат (N+L). Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет! Задумка у ТС правильная: трёхфазный ввод, повторное ЗУ, увязать только всё правильно, сделать нормальный щиток с дифавтоматами, проводку в доме сделать трёхпроводной, а оба контура объединить, будет разнесённая "повторка". Лучше всего будет, если ТС найдёт у себя на месте грамотного электрика, а то получается "дистанционное удаление аппендицита"! СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ!!!)1)грамотного электрика нет(((иначе бы я не шерстила форумы!завтра я всё сфотографирую! "Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет!" -да,с новым контуром!!!никаких шин нет,всё примитивно:выходит штырь из "земли",к нему болт,а на болт намотан провод "0"(это около щитка) электрика нет,так как проживаю в зоне военных действий!!! |
Гости ![]() |
СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ!!!)1)грамотного электрика нет(((иначе бы я не шерстила форумы!завтра я всё сфотографирую! "Вот здесь непонятка: "... из счётчика выходят 4 провода -3из которых заходят в автомат,а 4 болтом соединён с "землёй!", с какой "землёй"? С новым контуром? О шинках "N" и "PE" вообще ничего нет!" -да,с новым контуром!!!никаких шин нет,всё примитивно:выходит штырь из "земли",к нему болт,а на болт намотан провод "0"(это около щитка) электрика нет,так как проживаю в зоне военных действий!!! не пойму как фото вставить! golokolosova.e@gmail.com моя почта,если согласитесь,помочь-могу скинуть фото на вашу почту |
для этого есть фотохостинги..
Гости ![]() |
, киньте ссылки на ваши фото мне в личку - опубликую
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
haramamburu, гостям личка недоступна. Автор, ссылку на ыотохостинг или файлохранилище типа яндекс-диск предоставьте.
Само фото вы вставить не сможете сами. -------------------- |
S-cream, так ссылки вроде тож под запретом...
haramamburu, просто ссылки без тегов, вроде, нет. Хотя могу ошибаться.
Гости ![]() |
, и еще есть вариант, просто зарегестрироваться тут....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну дайте же девушке почтовый адрес !! (не каждая Елена въедлива как Елена Кур
![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2017, 23:19 |
Гости ![]() |
пишите
ivanov5aw(собака)yandex.ru -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 7:57 |
