Sigelei-213 , зарядка аккумуляторов |
| Гость_Sergei-21_* |
29.5.2017, 12:54
Привет электротехникам.
Мужики подскажите такую хрень. Вот прикупил я электронный девайс сигареты модель Sigelei-213 - сразу скажу, что ни каких реклам я не преследую, да и зачем мне это, я просто дам ссылку сайта, где есть описание на мой девайс. vapenews.com.ua/reviews/mody/168-obzor-sigelei-213.html Что я хочу у вас спросить, не фига не понял потому, как особенно в этом не шарю но, интуиция цука подсказывает, что что-то не так. В моем устройстве стоит два аккумулятора и в паспорте написано, что напряжение 6.4-8.4В Как же так если аккумуляторы то всего на 3.7В – а если и так то, как можно заряжать устройство, которое рассчитано на 6.4-8.4В через USB 5V. Тогда наверно и аккумулятор на машине на 12В можно было бы заряжать от 7-9 вольт. Если бы я вытаскивал аккумуляторы и заряжал отдельно, как и все пальчиковые аккумуляторы по два параллельно от 5 В - то понятно, а как здесь это работает не пойму – они то вроде как последовательно соединены, к тому же при зарядке на экране высвечивается напряжение в отдельности для каждого аккумулятора. |
29.5.2017, 13:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
1- эти АКБ как правило имеют 3,7В при полном разряде а при полном заряде 4,2 а так как АКБ 2 включены последовательно вот и получаем 6,4-8,4.
2- при использовании повышающих преобразователей с 5В можно и миллион вольт получить. тут же скорее всего плата заряда повышает 5В до нужного напряжения для зарядки двух АКБ. |
| Гость_Sergei-21_* |
29.5.2017, 13:50
1- эти АКБ как правило имеют 3,7В при полном разряде а при полном заряде 4,2 а так как АКБ 2 включены последовательно вот и получаем 6,4-8,4. 2- при использовании повышающих преобразователей с 5В можно и миллион вольт получить. тут же скорее всего плата заряда повышает 5В до нужного напряжения для зарядки двух АКБ. вообще, честно не сталкивался с такими повышающими электронными DD-DD стабилизаторами и выгодно ли это производителям такое мудрить. К тому же, опять, почему на циферблате показывает напряжение заряда каждого в отдельности аккумулятора и при этом, напряжение скачет разное для каждого из аккумуляторов - а они ведь последовательно задействованы ??? |
| Гость_Sergei-21_* |
29.5.2017, 15:47
Вот тут товаристч мне идею подкинул, говорит только, что это всё реализовано на быстрых ключах без всяких трансформаторов ну, не знаю может такое быть.
Ведь действительно если посмотреть на фото с сайта который я указал выше, там есть такая картинка с открытым контейнером для аккумуляторов - там как раз вроде видно контакт общей точки. Не знаю как вставить фото ну если модератору не трудно пусть он сделает это за меня. Вот ссылка. |
| Гость_Гость_* |
29.5.2017, 15:48
Вот тут товаристч мне идею подкинул, говорит только, что это всё реализовано на быстрых ключах без всяких трансформаторов ну, не знаю может такое быть. Ведь действительно если посмотреть на фото с сайта который я указал выше, там есть такая картинка с открытым контейнером для аккумуляторов - там как раз вроде видно контакт общей точки. Не знаю как вставить фото ну если модератору не трудно пусть он сделает это за меня. Вот ссылка. Вот ссылка. s009.radikal.ru/i309/1705/c1/b8638ea6b6f9.jpg |
29.5.2017, 16:52
ну вот исходя из картинки ларчик и открылся, АКБ заряжаются поочерёдно вот и усё.
| Гость_2_* |
29.5.2017, 16:57
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 8:31 |
