Гильзы ГМЛ |
Гильзы ГМЛ |
29.5.2017, 6:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 |
ИЕК-овские гильзы ГМЛ посередине имеют вдавленность, "поджаты" чуть. Пучек проводов через эту вдавленность не проходит. С-нно гильза обжимается не полностью заполненная. Если кто знает, прошу подсказать, для чего это. Можно подумать, для разделения на две части, с одной стороны ввод до середины и со второй также, но гильзы коротенькие, на один обжим половинка...
29.5.2017, 7:27
Алексей Романов, эта вдавленность ограничитель для соединения встык
Нало было другие брать... Ну а эти...можно подобрать сверло и высаерливать -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.5.2017, 12:36
29.5.2017, 13:10
19.12.2018, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 55062 |
Дабы не плодить темы, подскажите по гильзами, какие лучше использовать, купил гильзы iek, потом купил вроде как КВТ, разница в толщине стенки в разы! Хотя iek в каталоге идёт как ГОСТ. Ещё попались гильзы ЗЭТА, за них может кто что сказать?
19.12.2018, 5:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Прямо в разы? А во сколько раз? А сколько это в миллиметрах?
19.12.2018, 12:27
19.12.2018, 12:40
чтобы видно было, до конца ли вставлена жила
19.12.2018, 12:48
Технологическое отверстие. © мой военпред
19.12.2018, 12:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
19.12.2018, 13:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Тонкостенные наконечники не предназначены для обжимания, их пропаивают, окуная в расплавленный припой.
Отверстия нужны для выхода газов от сгорающего флюса и лучшего растекания припоя. |
19.12.2018, 17:36
... А вот, кстати, кто знает/помнит зачем на наконечниках вот такие отверстия? Для пайки наконечника. Технология такова: 1. Жила и наконечник облуживаются (наконечник изнутри) 2. Жила вставлялась в наконечник до упора 3. Место входа жилы в наконечник уплотнялось путём подмотки стеклолентой или асбошнуром 4. Жила с насаженным наконечником ставилась (изгибалась) этим отверстием вверх 5. К этому отверстию подносился припой и плавился газовой горелкой. Расплавленный припой затекал через это отверстие. Гильза наконечника периодически прогревалась по всей длине для лучшего протекания припоя 6. При прекращении протекания припоя в отверстие пайка оканчивалась. |
19.12.2018, 18:15
Во, приятно со знающими людьми повспоминать молодость.
19.12.2018, 20:28
Цитата 5. К этому отверстию подносился припой и плавился газовой горелкой. Расплавленный припой затекал через это отверстие. Гильза наконечника периодически прогревалась по всей длине для лучшего протекания припоя Да ну, это у вас какая-то прадедовская технология. И, насколько припой протечет в многопроволочную жилу, как это контролировать? В ванну с расплавом - быстро, чисто, аккуратно. Думаю обжать и пропаять самое то.-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.12.2018, 21:18
Вот именно, что сначала эта многопроволочная жила облуживается, а потом уже вставляется в наконечник и паяется.
А эту самую ванную с расплавом вы где видели то? Тебе паяльник дадут и радуйся. Горелочки то и то сами делали и прятали их от пожарных и всех остальных. И об обжатии этих самых наконечников тогда и речи никакой быть не могло - любого бы за эти фантазии ссаными тряпками бы закидали. Не говоря уж про обстукивание этих наконечников. Только пайка! Или, например, вот такое сравнение автомобильной электрики: моя прошлая машина с обжимками испрохудилась (по электрической части) через 7 лет после выпуска, а через 10 всю проводку из-за этих самых обжимных соединений (и говённой изоляции проводов) пришлось менять. Другая же машина где электрике уделено больше внимания и присутствует пайка радует меня хоть ей уже 15 лет. |
19.12.2018, 23:12
... Цитата Да ну, это у вас какая-то прадедовская технология. Ну "прадедовской" её трудно назвать, т.к. применялась до начала 90-х годов. Для примера: в Екатеринбурге, тогда - Свердловске, в 70-е встречались в городских сетях действующие кабели с медными жилами в гуттаперчевой изоляции, ещё дореволюционные, немецкого производства. Муфты выполнены с использованием соединительных гильз и саморезов. Об этом мне рассказывали работники Свердловэнерго и Горсвета, приезжавшие к нам в командировку. Цитата В ванну с расплавом - быстро, чисто, аккуратно. Ванна с расплавом, для сведенья, тигель называется. И такую технологию применяли. Цитата Думаю обжать и пропаять самое то. Только не в такой последовательности. После обжатия припой-то как затекать будет? Если кому интересно, могу объяснить, почему от пайки стали отказываться, спрашивайте ... |
20.12.2018, 0:15
Прямо в разы? А во сколько раз? А сколько это в миллиметрах? Гильзы iek 16мм2 внутренний диаметр 5,4 наружный 7мм КВТ внутренний 5,4 наружный 9 мм Итого толщина стенки iek 0,8мм, КВТ 1,6мм, завтра фото приложу. После обжатия припой-то как затекать будет? Если кому интересно, могу объяснить, почему от пайки стали отказываться, спрашивайте ... Из-за качества припоя или руки? |
20.12.2018, 0:30
20.12.2018, 16:10
| Гость_Гость_Ulij_*_* |
20.12.2018, 19:45
Брал ГМЛ от КВТ в ЭТМ, очень понравились, обжимал пресс клещами КВТ, все зашибись!!!
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 22:47 |
