2 страниц V   1 2 >
Управление освещением в цеху автоматами , Можно?
017
сообщение 28.5.2017, 18:20
Пользователь №: 39523
Заказчик хочет вкл/выкл освещения в цеху сделать автоматами а не выключателями. Этот момент где-то нормируется?
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2017, 18:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
НЕТ
сообщение 28.5.2017, 18:30
делайте
017
сообщение 28.5.2017, 19:04
Вот я тормоз. Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал 17 - 28.5.2017, 19:11
Сергей ДД
сообщение 28.5.2017, 22:35
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А можно поставить ВН, внешность та же, ресурс больше, но дешевле. Не совсем удобно с защитой линии правда.
просто Гоша
сообщение 28.5.2017, 22:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А нас энергонадзор заставлял ставить пускатель с выключателем, чтобы каждый раз автоматы не щёлкать на линиях освещения. Мы где-то поставили, где-то нет - он больше и не вспоминал об этом.
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 1:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
и чем мотивировал?
ЛЕША
сообщение 29.5.2017, 2:24
Пользователь №: 14498
Вроде автоматический выключатель не предназначен для частых включений-отключений нагрузки.
Его цель - отключение токов КЗ, перегрузки...
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 2:36
Из: Дмитров
ЛЕША, Бросьте... у АВ механическая износостойкость выше электрической... раза в два..
просто Гоша
сообщение 29.5.2017, 9:05
Цитата(haramamburu @ 29.5.2017, 1:19) *
и чем мотивировал?
Тем что автоматы включения освещения стоят в щитке который должен быть закрыт. А их включают все кому не лень т.е. не электротехнический персонал. Непорядок.
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2017, 9:31
Из: Челябинск
ЭТО конкретное замечание. Поставьте бокс только под эти автоматы без дверцы.
сообщение 29.5.2017, 11:30
Пользователь №: 6974
Когда-то здесь на форуме я точно так же говорил об этом, но!.... остался один со своим мнением, т.к. кроме логического подхода и рассуждений, доказательств на уровне доков у меня так и не оказалось.
Тем не менее и по сей день считаю, что каждое устойство должно быть использовано по своему прямому предназначению.
S-cream
сообщение 29.5.2017, 11:32
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Rezo, поддерживаю
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.5.2017, 13:34
Всё верно, уважаемый Rezo! Автоматы в первую очередь предназначены для защиты. НО! Они же могут использоваться для НЕЧАСТЫХ включений-отключений, есть такое в НТД, да и производители допускают такое. У ТС вопрос стоит об освещении цеха, если, допустим в начале смены освещение включили автоматом, а в конце - отключили, не вижу ничего страшного. Другое дело, если автомат поставить на входе в туалет!
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 18:57
Из: Дмитров
Опять таки насчет автоматов освещения...
неужто никто не помнит щитов аварийного освещения (ЩАО) спроектированных и воплощенных как минимум по ПУЭ6? там никаких контакторов, простых выключателей... Просто щиток с АЕшками...
еще.. лично ставил АВ в качестве именно выключателей.. N лет уж прошло... ни один не крякнул...
сообщение 29.5.2017, 19:38
Пользователь №: 9143
В цеху неквалиф.персонал может пихнуть в щит руки в чем-то проводящем. Вряд-ли такой щит будут все время закрывать, а значит всякое дерьмецо осядет на АВ, пылюка какая-нибудь.. Нет АВ должен быть как огурчик, чистенький, без нагара на контактах (не уработанный), в полной боевой.. Выключатели как правило не единственном месте. Удивительно желание выгадать на дюжине выключателей владея цехом, это - сверхжмотство.
Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2017, 19:39
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 19:55
Из: Дмитров
Олега, нее.. не в масть....
вон в инете есть видео как чувак писюн в фольге в розетку пихает)))
я к тому что тупо выключатель - не панацея...
сообщение 29.5.2017, 20:24
согласен, но
S-cream
сообщение 29.5.2017, 22:15
Сообщение #19
Из: Калуга
После 30 выключений в сутки за месяц вся маркировка стирается. Особенно, если слесаря масленными перчатками в що лезут... это практика.
сообщение 30.5.2017, 9:46
Сообщение #20
Пользователь №: 27849
дело в другом .
максимальный ток который может коммутировать выключател -16 А .
А теперь представьте с цеху несколько линий . в каждой 10-20 прожекторов с ДРЛ или Днат мощностью 250-400 вт .
выключатель просто не сможет скоммутировать такую нагрузку
куда руки можно засунуть ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 30.5.2017, 9:47
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:03
