Подбор электродвигателя под генератор |
28.5.2017, 15:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 |
Подскажите пожалуйста, есть генератор переменного тока 1500 об.мин, однофазный выход 2 кВт-30 кВт, номинальная мощность 5 кВт, 50 гц, какой к нему нужен электродвигатель чтоб на выходе я получал 4 кВт электроэнергии для котла?
28.5.2017, 16:36
Керчанин, вы хотите генератор крутить электродвигателем чтоб получить электроэнергию?
28.5.2017, 17:32
28.5.2017, 17:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У вас в вашем Крымняше все такие умные?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.5.2017, 17:42 -------------------- |
28.5.2017, 17:46
Керчанин, ок, двигатель нужен не менее того столько вы хотите получить, а с учетом всех кпд, нужно еще брать и с запасом...короче пальцем в небо - не менее 5ти кВт
28.5.2017, 18:08
28.5.2017, 18:18
Керчанин,
Именно, а с учетом кпд еще и в минус уйдете -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.5.2017, 22:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
28.5.2017, 23:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Керчанин! Насколько я понял Ваш вопрос, Вы хотите создать устройство, которое затрачивая 1-2 кВт электрической энергии позволяло бы получать на выходе 4 кВт тепловой энергии. Такие устройства уже давно придуманы, поэтому не следует "изобретать велосипед". Достаточно посмотреть по следующей ссылке:
http://atmosystems.ru/how/ или здесь: http://www.teplodarom.com/site.xp/055055124049056054.html -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
29.5.2017, 1:08
Или забить в гугл фразу - " Тепловой насос" . Вот только начальные затраты великоваты.
29.5.2017, 12:50
Уважаемый Керчанин! Насколько я понял Ваш вопрос, Вы хотите создать устройство, которое затрачивая 1-2 кВт электрической энергии позволяло бы получать на выходе 4 кВт тепловой энергии. Такие устройства уже давно придуманы, поэтому не следует "изобретать велосипед". Достаточно посмотреть по следующей ссылке: http://atmosystems.ru/how/ или здесь: http://www.teplodarom.com/site.xp/055055124049056054.html Спасибо, посмотрю ознакомлюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:02 |
