расплавилась одна из фаз магнитного пускателя. , Подскажите что может быть!?
ученикуфа
сообщение 26.5.2017, 21:53
Пользователь №: 52337
я не опытен пока. Магнитный пускатель на трехфазной линии. на ум приходят только две причины:
- ослабло крепление контакта;
- сильная разница в напряжении между фазами.
подскажите что может быть.
просто Гоша
сообщение 26.5.2017, 22:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... - ток одной из фаз слишком большой для данного пускателя.
sava_174
сообщение 26.5.2017, 23:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
либо контакт на этой фазе ослаб
сообщение 26.5.2017, 23:31
Пользователь №: 27849
опресовано плохо .( или вообще нет наконечника )
может с этой фазы берется питание цепей управления ?
"Фаза есть - ума не надо!"
ученикуфа
сообщение 27.5.2017, 11:02
незнаю. пускатель мне привезли и все. а потом сказали сьездий посмотри.
просто Гоша
сообщение 27.5.2017, 11:31
Ну так сЬездил бы сперва и посмотрел …
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:38
