3 страниц V  < 1 2 3 >
Заземление , Контур заземления
сообщение 25.5.2017, 11:41
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 24.5.2017, 22:57) *
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ..
При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ?
Да потому, что в общем смысле сопротивления заземления не влияет и на способность молниеотвода "притягивать" к себе молнию, а основная задача состоит в возможности устранения (минимизации) распространения тока по конструкциям защищаемого объекта.
Хотя раньше сопротивление всё же нормировалось.
В принципе оно (сопротивление) и сейчас нормировано сопротивлением ЗУ объекта.
А отдельно стоящему одиночному молниеприёмнику со своим автономным ЗУ без разницы величина сопротивления, т.к. его основная задача как бы индивидуальна - "отвести" ППМ от защищаемого объекта, взяв этот удар на себя.
Если же говорить не в общем смысле, то существуют свои внутренние требования (обычно отрасленые), в которых может быть конкретизирована не только величина сопротивления ЗУ.
Однако это уже не в теме автора....
agent 007
сообщение 25.5.2017, 12:44
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324
Цитата(просто Гоша @ 25.5.2017, 9:47) *
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит.
Посмотрел в YouTube супер icon_cool.gif , Искренне благодарю.
Из России
сообщение 25.5.2017, 13:01
Сообщение #23
Пользователь №: 27839
Напишите потом как сделали.
Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками...
agent 007
сообщение 25.5.2017, 13:20
Сообщение #24
Из: Беларусь
Постараюсь не забыть, написать как получилось. Думаю делать из строительной арматуры.
можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=_XCM0qvGKG0
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 13:22
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У меня с рассолом (от огурцов) получилось. Даже кончик не затачивал. icon_smile.gif
agent 007
сообщение 25.5.2017, 16:32
Сообщение #26
Из: Беларусь
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? icon_rolleyes.gif Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2017, 17:07
Сообщение #27
Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 16:32) *
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? ...
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете?
agent 007
сообщение 25.5.2017, 17:26
Сообщение #28
Из: Беларусь
Подскажите как правильно сделать из того, что есть. Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.
сообщение 25.5.2017, 17:37
Сообщение #29
Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 17:26) *
... Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.
Да. Я так понял, что это будет повторное заземление на даче? Если это так, этого будет вполне достаточно, сопротивление повторного заземления не нормируется.
agent 007
сообщение 25.5.2017, 17:44
Сообщение #30
Из: Беларусь
На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль. На сколько я это понимаю.
Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 17:45
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 17:59
Сообщение #31
… Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? Спасибо.
Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать?
Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения.
Null
сообщение 25.5.2017, 18:04
Сообщение #32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2017, 18:07) *
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины...
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. Для дачи это не обязательно.
сообщение 25.5.2017, 18:42
Сообщение #33
Пользователь №: 5663
А чем дача так сильно отличается от фазенды, коттеджа или просто строения ИЖС? Там есть какие то послабления?...
ЗЫ. Если взглянуть в справочники сельского электрика хрущёвских времён, то там и ведро, закопанное в яму тоже являлось заземлением. Вы к этому подводите тонкую нить рассуждений?
agent 007
сообщение 25.5.2017, 18:54
Сообщение #34
Из: Беларусь
Вечер добрый, просто Гоша! Про что писано - переписано, знаю, но чёткости нет. Одни пишут одно, другие другое и все авторы пишут правильно. Мне тяжело взять нейтральную позицию, т.к., я всю жизнь отдал спорту, а не естественным наукам. Если бы мы вышли на ринг, у меня вопросов бы не было. Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар. Теперь понятно почему я, интересуюсь у вас Господа? Спасибо. icon_cool.gif
сообщение 25.5.2017, 19:12
Сообщение #35
Вот!
И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину.
Значит принимать удар научили бы, а наносить нет?
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь.....
Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем.
И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность?
В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... radost.gif
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.5.2017, 19:40
Сообщение #36
У меня, например, так не получилось (не "геракл", однако). Правда, арматуры было мало, и в итоге я сделал на даче "классику" из уголка 50х50х5 с обваркой на глубине 0,5 м стальной полосой 40х4.
Сначала ручным садовым буром прокрутил лунки глубиной 1,5 м. Уголки заострил на концах, спилив болгаркой треугольнички на полках. Дальше вставил уголки в лунки, оставшаяся от 3 м высота над землей 1,5 м вполне комфортна для забивания дальше кувалдой. Думаю, с арматурой получится также, и без тяжелой атлетики.
Лунки потом засыпал землёй, поливая водой и тщательно утрамбовывал черенком от лопаты.
сообщение 25.5.2017, 19:58
Сообщение #37
Цитата(Null @ 25.5.2017, 18:04) *
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. ...
Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
agent 007
сообщение 25.5.2017, 19:59
Сообщение #38
Из: Беларусь
Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 19:12) *
Вот!
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь..... Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом, уклоны и защита. Удар важен и нужен, но это года. Постановка кулак, кисти, локтя совместно с корпусом, перенося вес на ногу не теряя центра координации. Понятно icon_cool.gif . Второе. Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током. icon_lol.gif Спасибо.
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 20:02
Сообщение #39
А мы как-то (давно ещё) этот же уголок 50*50 (3 шт.) метра на 2 забили , а дальше никак - он аж гнуться начал и мы все забивальшики ухайдакались. Отвлекли начальника, посрезали всё что торчит, обварили и закопали. Посикали на всё это дело и айда домой.
сообщение 25.5.2017, 20:07
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 4:11
