опрессовка гильзы на 6 , вставкой на 25 |
23.5.2017, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
23.5.2017, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
*начинается. пошёл за пивом*
Откуда у вас такие картинки? Вам электрики позировали штоли? |
23.5.2017, 20:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Елена - не мешайте людям выполнять свою работу. Если бы они обжимали вставками на 16 - вдребезги раздавили бы пластмассовую оболочку!
Если вставками на 35 - не дожали, в итоге плохой контакт. НЕ ЛЕЗЬТЕ! Не мешайте! Я такую заказчицу бы уже отправил по определённому адресу - а я отличаюсь боооооольшим терпением - все это говорят... |
23.5.2017, 20:46
Елена - не мешайте людям выполнять свою работу. Если бы они обжимали вставками на 16 - вдребезги раздавили бы пластмассовую оболочку! Если вставками на 35 - не дожали, в итоге плохой контакт. НЕ ЛЕЗЬТЕ! Не мешайте! Я такую заказчицу бы уже отправил по определённому адресу - а я отличаюсь боооооольшим терпением - все это говорят... так что одной матрицей и жилу на 6 и на 16 прессовать ? а как угадать что дожал жилу на 6 ? или не пережал сип на 16 ? в инструкции к гильзе написано ,что Матрица одного размера Е 140 для всех гильз , а на матрице в прессе написано 25 это что и есть матрица Е140? |
23.5.2017, 22:30
нашла инструкцию к прессу согласно которой матрица должна быть такого же номера как наконечник . У меня гильза в изоляции с одного края указан номер сечения 16, должна ли быть матрица на 16 ? почему при использовании матрицы на 25 для гильзы на 16 видны вмятины на гильзе ?
23.5.2017, 22:57
"Один идиот задаст столько вопросов - сто мудрецов не ответят" арабская мудрость.
Леночка - выпейте новопасситу и разрежте гильзу вдоль - там вы увидите, что гильза СНАРУЖИ ОДНОГО ДИАМЕТРА. А вот внутренний - кудой вштрикиваются: с одной стороны провод сечением 6 мм в квадрате, а с другой СИП ( кстати знаете как расшифровывается?) на 16 - РАЗНЫЕ! Приобрели пресс? Накупили гильз разного диаметра - прессуйте хоть до посинения! Не купили, не приобрели - читайте женские рОманы и не лезьте в электротехнику.... |
23.5.2017, 23:01
Елена - не мешайте людям выполнять свою работу. Если бы они обжимали вставками на 16 - вдребезги раздавили бы пластмассовую оболочку! Если вставками на 35 - не дожали, в итоге плохой контакт. НЕ ЛЕЗЬТЕ! Не мешайте! Я такую заказчицу бы уже отправил по определённому адресу - а я отличаюсь боооооольшим терпением - все это говорят... почему в инструкции пишут что матрица должна быть такого же размера как наконечник ? гильза на 16 почему же матрица на 25 ? или наконечник и гильза это разные понятия7 "Один идиот задаст столько вопросов - сто мудрецов не ответят" арабская мудрость. Леночка - выпейте новопасситу и разрежте гильзу вдоль - там вы увидите, что гильза СНАРУЖИ ОДНОГО ДИАМЕТРА. А вот внутренний - кудой вштрикиваются: с одной стороны провод сечением 6 мм в квадрате, а с другой СИП ( кстати знаете как расшифровывается?) на 16 - РАЗНЫЕ! Приобрели пресс? Накупили гильз разного диаметра - прессуйте хоть до посинения! Не купили, не приобрели - читайте женские рОманы и не лезьте в электротехнику.... понятно что сечения вкладки разные но матрица на прессе должна быть такого же диаметра как наконечник . если гильза на 16 то матрица пресса на сколько ? |
23.5.2017, 23:03
почему в инструкции пишут что матрица должна быть такого же размера как наконечник ? гильза на 16 почему же матрица на 25 ? или наконечник и гильза это разные понятия7 Читайте выше - инструкция для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! Купите пресс и прессуйте ВСЁ, что заблагорассудится. И любыми пуансонами ( вставками, матрицами - для особливо одарённых) |
24.5.2017, 9:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Елена Кур) У меня гильза в изоляции с одного края указан номер сечения 16, должна ли быть матрица на 16 ? почему при использовании матрицы на 25 для гильзы на 16 видны вмятины на гильзе ?....или наконечник и гильза это разные понятия7 Вам это очень нужно знать?Зачем? От Вас муж сбежал и решили бесконечно троллить здесь? Всё правильно выполнили Ваши электрики, т.к. гильзы данного типа и конструкции прессуются по разметке через изоляцию гильзы. Неужели не понять, что на сечение 16 нанесена изоляция и теперь общее сечение уже не 16, а 25? Что Вам не так? Всё успокоиться не можете? PS: Прежде чем возмущаться, нужно быть в теме.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.5.2017, 9:54
25.5.2017, 13:43
изоляция на гильзе повреждена - гильза согнута - это фазный провод что так и оставить ?
Читайте выше - инструкция для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! Купите пресс и прессуйте ВСЁ, что заблагорассудится. И любыми пуансонами ( вставками, матрицами - для особливо одарённых) как прессовать пуансонами гиф? покажите инструкцию |
25.5.2017, 22:08
Елена - приезжайте ко мне!Пресс у меня есть, обрезков проводов (разного сечения) - море. Накупим, на Ваши деньги, толпу гильз и я Вас научу всему, что знаю. Техник-электрик, стаж (официально) с 1986 года. Не справлюсь, позову сына - инженера-энергетика...правда со стажем не густо - всего 8 лет. И заземление крутить, под болты, и варить эл.сваркой - всё, что захотите - за Ваши деньги. Даже схему реверса с эл.блокировкой на двух пускателях....И схему проходных выключателей с управлением с двух, трёх мест покажу - ПРИЕХИВАЙТЕ! Велкам!
Сообщение отредактировал stydent64 - 25.5.2017, 22:11 |
26.5.2017, 12:20
Цитата(stydent64) Елена - приезжайте ко мне! Пресс у меня есть....и я Вас научу всему, что знаю. А жена потом не оторвёт с корнем Ваш "пресс" после преподаваний всему, что знаете и умеете? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.5.2017, 13:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
26.5.2017, 13:53
Эт точно. Все замерли в ожидании развития сюжета …
26.5.2017, 14:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Если всё сростётся - выложите сюда видео, где Вы медленно снимаете с неё изоляцию, а потом долго и усердно "обжимаете".
26.5.2017, 17:37
вопрос какой матрицей прессовать гильзу MJPВ 16-6 Simel ? на гильзе указана матрица Е 140 это что ошибка ? разве можно Е 140 прессовать окончание гильзы для провода сечением 6 ?
26.5.2017, 17:57
Цитата(Елена Кур) на гильзе указана матрица Е 140 это что ошибка ? разве можно Е 140 прессовать окончание гильзы для провода сечением 6 ? Так Вы бесконечно будете задавать глупые вопросы.А если бы приняли предложение "stydent64", то он бы Вам рассказал и показал в реале о том, что Е-140 - это тип шестигнанных матриц, а не величина размерности. Вы можете различать тип и размерность? Вот у "stydent64" и узнали бы на практике применяемость типа к соответствующей размерности (или наоборот). Цитата(Олега) Эх, "были когда-то и мы рысаками"...вы просто завидуете студенту Пожалуй так и есть....
26.5.2017, 18:00
26.5.2017, 22:12
Не, точно гражданка Кур желает познакомиться.. Елена, Вам не набрать в поисковике "Е140" ? Голосом Матроскина: Вы, случайно, не из это не то что я спрашивала . матрица е 140 18 мм по наружному диаметру изоляции, а шестигранник имеет размеры в пределах 14 мм . Так мой вопрос почему гильза 6 на 16 для провода 6 и 16 прессуется матрицей с одним размером на 14 миллиметров шестигранником ,разве он опрессует гильзу на 6 ? на гильзе пишут Е 140 несмотря на то что у неё один конец на 6 другой на 14 . Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы? если матрица больше диаметра то она не дожмёт провод а если меньше то проломит. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:25 |
