Помогите с выбором сечения провода , какой выбрать провод ? |
15.5.2017, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.5.2017 Пользователь №: 52278 |
Приветствую. подскажите пожалуйста каким сечением выбрать провод.
есть двигатель от шуруповерта RS-550 14.4v , есть 4х18650 , необходимо двигатель отдалить от источника питания на 50 метров, пробовал с 20 метровым кабелем 2 жилы медь по 1.5мм каждая, крутит. собственно вопрос. будет ли работать двигатель если такойже кабель протянуть на 50 метров. в будущем удлинение будет на 100 метров. будет ли работать двигатель по этим проводам если его запитать от автомобильного акб(на 50 и на 100 метрах) С уважением. ток нагрузки 3.65 А на холостом ходу пусковой ток около 7.2A Сообщение отредактировал Шарик - 15.5.2017, 11:25 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
16.5.2017, 10:30
Для удлинителя 50м достаточно сечение жилы 4мм2
Для удлинителя 100м кабеля 2х6мм2 мало, лучше взять кабель 4х4мм2 и по две жилы параллельно. Это если хотим, чтобы на двигателе оставалось хотя бы 10 Вольт при пуске. |
16.5.2017, 14:41
Для удлинителя 50м достаточно сечение жилы 4мм2 Для удлинителя 100м кабеля 2х6мм2 мало, лучше взять кабель 4х4мм2 и по две жилы параллельно. Это если хотим, чтобы на двигателе оставалось хотя бы 10 Вольт при пуске. а можно например пустить по кабелю 100 метров 2х2мм2 но добавить пятый элемент 18650 ? тоесть я так понял главное чтоб на конце было не менее 10 вольт ? Сообщение отредактировал Шарик - 16.5.2017, 14:43 |
16.5.2017, 15:04
Возьмите справочную таблицу сопротивления жил кабеля (приложить не могу - гостям недавно запретили ссылки и картинки).
Сопротивление 1 км гибкого медного провода сечением 2,5мм2 около 8 Ом, для провода 4мм2 около 5 Ом при 20 градусах (немного ещё зависит от типа кабеля). Пример прикидочного расчета для двухпроводного кабеля 4мм2 длиной 50 м (для тока это путь 2х50=100м, его и берем в расчет). Сопротивление 100м провода 4мм2 равно около 0,5 Ом. Падение напряжения на кабеле при пусковом токе 7,2 А х 0,5 Ом = 3,6 Вольт. Плюс частичная разрядка батареи и прочие факторы. В общем, мысль вы поняли, надеюсь, дальше посчитайте свои варианты. |
17.5.2017, 15:24
может проще подумать об удаленном запуске, чем тянуть огромный кабель к игрушечному моторчику?
18.5.2017, 15:09
может проще подумать об удаленном запуске, чем тянуть огромный кабель к игрушечному моторчику? да, рассматриваю такой вариант, взять кишки от машинки радиоуправления, или какнито ещё можно ? смысл такой чтоб в поле где нет розеток, надо заставить моторчик крутится вначале в одну потом во вторую сторону. вопщем этот моторчик приводит в действие подвижную мишень по которой ведется стрельба, поэтому в зоне обстрела никаво не должно быть. может кто чёнить подскажет как сделать удаленный запуск, в налиии тока 18650 и 12 вольт акб от машины |
18.5.2017, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51658 |
да, рассматриваю такой вариант, взять кишки от машинки радиоуправления, или какнито ещё можно ? смысл такой чтоб в поле где нет розеток, надо заставить моторчик крутится вначале в одну потом во вторую сторону. вопщем этот моторчик приводит в действие подвижную мишень по которой ведется стрельба, поэтому в зоне обстрела никаво не должно быть. может кто чёнить подскажет как сделать удаленный запуск, в налиии тока 18650 и 12 вольт акб от машины Исходя их дистанций, думаю Вы под карабин готовите мишень, наверное под пристрелку. Если это так, то сама мишень будет из бронелиста какого-нибудь, верно? Чтобы ресурс по-больше у мишени был. А поднимет ли такой двигатель мишень такой массы? |
18.5.2017, 17:10
Шарик, для управления можно и витуху кинуть (интернет кабель) , а аккум расположить максимально близко к мишеням
19.5.2017, 10:03
Шарик, для управления можно и витуху кинуть (интернет кабель) , а аккум расположить максимально близко к мишеням не особо представляю как это сделать, у меня в руках пульт который подаёт напрягу на удаленный мотор и меняет полярность механический переключатель как в шуруповерте. я не знаю как сделать чтоб уже на удалении стоял акб мотор и какойнить блочек который меняет полярность, а ко мне тока приходилоб 2 кнопочки по витухе. Исходя их дистанций, думаю Вы под карабин готовите мишень, наверное под пристрелку. Если это так, то сама мишень будет из бронелиста какого-нибудь, верно? Чтобы ресурс по-больше у мишени был. А поднимет ли такой двигатель мишень такой массы? да верно, будет висеть гонг(тяжелый) для тренировок с нарезью - 100 метров, 50-метров карабин, минеь бегущий кабан называется, сам гонг будет висеть на тросах, троса непосредственно будут висеть на колечках по натянотому тросу, а веревка будет эти кольца влево и вправо тянуть, вот терь и ломаем голову как запускать моторчик и менять полярность. с 20 метровым кабелем эта система уже отработала замечательно, а вот большим расстоянием уже проблемы. p.s может отдельную тему создать ? Сообщение отредактировал Шарик - 19.5.2017, 10:05 |
19.5.2017, 10:14
Шарик, обьясню на пальцах
пусть имеются 2 реле, замыкается первый - подается + - , замыкается второй - + так вот, обмотки катушек этих реле запитываете через витую пару - вот вам и удаленное управление. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.5.2017, 10:26
Шарик, обьясню на пальцах пусть имеются 2 реле, замыкается первый - подается + - , замыкается второй - + так вот, обмотки катушек этих реле запитываете через витую пару - вот вам и удаленное управление. Спасибо за совет, а реле примерно какое выбирать ? я так понял чтоб было две группы контактов Сообщение отредактировал Шарик - 19.5.2017, 10:30 |
19.5.2017, 10:33
Шарик, ну вы же не описали всей задачи... например, держать кнопку пока двигимель работает, или одну кнопку нажал - старт, нажал другую - стоп.
да, можно и на авто реле собрать... еще нужно предусмотреть взаимоблокировку - чтоб нельзя было оба реле включить, иначе КЗ обеспечено -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.5.2017, 10:37
Шарик, ну вы же не описали всей задачи... например, держать кнопку пока двигимель работает, или одну кнопку нажал - старт, нажал другую - стоп. да, можно и на авто реле собрать... еще нужно предусмотреть взаимоблокировку - чтоб нельзя было оба реле включить, иначе КЗ обеспечено извиняюсь, нажал кнопку мотор работает отпустил остановился, нажал другую кнопку в обратную сторону поехал, отпустил- стоп,. взаимоблокировку думаю решается тумблером трёх положений |
19.5.2017, 10:42
И этим темблером и управлять? тогда да... вопрос решится...
тогда потребуются 2 реле а 2мя рабочими парами контактов... думаю вопрос закрыт -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.5.2017, 10:48
19.5.2017, 10:52
Есть в продаже такие клавишные переключатели на 3 положения. С фиксацией в среднем положении и без фиксации в крайних. Нажал левую часть клавиши - стенд поехал влево, нажал правую - поехал вправо. Нажать сразу обе не позволит сама конструкция клавиши.
Тумблера такие (без фиксации в крайних положениях ) тоже есть. Получится наподобие джойстика. |
19.5.2017, 10:54
Шарик, что то типа такого...
100 метров - думаю да, + жилы же можно и запарралелить в витухе если хотите, можно это проверить "и на столе" - т.е. расчитайте сопротивление витухи (100*2) и подключите резюк с таким же сопротивлением последовательно с катушкой и все увидите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.5.2017, 10:55
Всем низкий поклон. думаю тему можно закрывать.
19.5.2017, 11:00
Только витуху выбирайте правильно, чтобы с медными жилами, уточняйте у продавца, иначе расчеты не помогут. В продаже полно дешевого китайского кабеля для локальных сетей с омедненными, а не медными жилами.
19.5.2017, 22:33
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 14:15 |
