распределительная коробка , подключение к распределительной коробке
Аннндрей
сообщение 22.5.2017, 15:15
Пользователь №: 44107
все привет!
вопрос чайника: на фото распределительная коробка, тот провод что держу в руках подведён к распределительной коробке от дополнительной розетки и светильника. теперь дело за малым подключить его к нужным проводам в распределительной коробке. объясните куда подключать. заранее спасибо!
просто Гоша
сообщение 22.5.2017, 16:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Как вы собираетесь подключать такой коротыш? Один провод (фаза) к коричневому, ноль к синему, земля - желто-зелёный.
сообщение 22.5.2017, 18:28
Пользователь №: 5663
просто Гоша, а поточнее можно? icon_wink.gif Там в распайке пять концов (цвет не вижу).
просто Гоша
сообщение 22.5.2017, 19:18
Точнее надо кому: вам или автору? Автор что-то молчит. И точнее ему не надо - остальные концы в коробке, видимо, с выключателя. А он свой выключатель (со светильника) будет брать (как я понял) из тех 3-ёх концов кабеля, что держит в руке.
сообщение 22.5.2017, 21:22
А вот автору, похоже, очень надо. Ибо в коробке куча проводов, назначение которых ему неведомо. А сказать ему, мол "суй это к коричневому, этот к зелёному", забив болт на все остальные провода, негоже. Есть уверенность, что в коробке больше ничего "интересного" не ждёт автора?
просто Гоша
сообщение 23.5.2017, 4:51
Ну конечно же! Как я мог это упустить …?
Цвета могут быть и перепутаны - надо обязательно проверять прибором.
Зы. Что-то автор пришипился. Как бы не случилось чего. И как бы я крайний не оказался …
haramamburu
сообщение 23.5.2017, 9:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
просто Гоша, Кто последний тот и Папа)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 15:33
