2 страниц V  < 1 2
Труба или перфорированый короб?
Andre_san
сообщение 30.5.2017, 23:25
Сообщение #21
Пользователь №: 29561
Цитата(S-cream @ 30.5.2017, 10:21) *
низя.
Если уж от трубы, то из-под одного болта на трубе два проводника - один на станину, второй на шкаф управления. На вашем рисунке получилось подключение шлейфом.
Вы имеете ввиду вот так?
после затягивания проводов загерметизируйте выходы труб, иначе со временем забьются так, что потом провода не вытянете.
Чем герметизировать та?
haramamburu
сообщение 30.5.2017, 23:48
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
угумс
а лучше
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2017, 10:37) *
А зачем два проводника? Достаточно одного, середину проводника под болт на трубе, один "хвост" на ШУ, второй - не на станину, а на заземляющий болт двигателя.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.5.2017, 0:37
Сообщение #23
Можно замотать торец трубы вместе с кабелем самослипающейся изолентой ЛЭТСАР.
Andre_san
сообщение 31.5.2017, 23:11
Сообщение #24
Всем спасибо за советы, пока вопросов нет. Когда дойдет до дела думаю вопросы появятся..
qweret
сообщение 4.6.2017, 20:36
Сообщение #25
Пользователь №: 22792
как вариант от Хилти противопожарная терморасширяющаяся мастика CP611A
haramamburu
сообщение 4.6.2017, 20:40
Сообщение #26
Из: Дмитров
qweret, ой да бросьте))) мастика... хилти... дай бог изолентой закрутят... или запенят)))
qweret
сообщение 5.6.2017, 16:55
Сообщение #27
а почему бы и нет)) нам привозили, и инициатива была заказчика. а на днях мы предложили два варианта розеток в 45 стандарте,(в арендуемый офис) подешевле и легран, разница в 3 раза, выбрали легран
всеж зависит от заказчика
Сообщение отредактировал qweret - 5.6.2017, 16:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 6:19
