Комперсирующие устройства |
1.6.2007, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 |
Здравствуйте, подскажите как выйти из ситуации. Проект на автомастерскую с потребителями: 2 котла, розетки и станок сверлильный бытовой на 220, свет. P=35 кВт
в техзадании есть пункт Значение технических пределов потребления Qn и генерации Qr реактивной мощности должны составлять не более Qn=0,7Р и Qr=0,1*Р. При превышении указанных значений предусмотреть установку компенсирующих устройств. Не пойму зачем, реактивной мощности как таковой нет. Как мне произвести расчеты, что бы доказать это. Заранее спасибо за ответы. |
1.6.2007, 15:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Сделать расчет нагрузок по потребителям
реактивная нагрузка есть: на станке cos=0,85 освещение если на люм.лампах cos=0,92 Общий будет около 0.9, зависит от мощности каждого потребителя. Впрочем компенсация при нагрузках до 250кВт не требуется. |
4.6.2007, 10:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Компенсация реактивной мощности требуется при суммарном среднемесячном потреблении 5000 кВт ч и более.
4.6.2007, 10:49
Цитата(Роман Котовский) Компенсация реактивной мощности требуется при суммарном среднемесячном потреблении 5000 кВт ч и более.
Не обязательно. Для общественных зданий: "компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар." Это может быть и 40000 кВт ч в зависимости от типа нагрузки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 10:01 |
