![]() Газовая колонка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52269 ![]() |
Всем привет.
Суть вот в чем, у меня есть газовая колонка, она зажигается от двух батареек класса "D". Задумался я подключить к питанию системы розжига блок питания от электрической сети 220В, но подключить так, чтобы розжиг также мог работать и от батареек. Вопросы: 1. Насколько вольт мне нужен блок питания, чтобы он мог давать нормальную искру? 2. Что помимо блока питания необходимо для подключения? 3. Как всё это подключить? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вам нужен блок питания на напряжение вашей батареи.Подключать его в место батареи в соответствии с полярностью.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
AlexR07, зачем?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
AlexR07, В каком городе проживаете? Будем вас вспоминать как в новостях покажут что там рванул бытовой газ.
Мне нужно что бы батареи остались и розжиг работал от батарей если отключат свет. Тумблер ставим и тем тумблером переключаемся с блока питания на батарейку, когда свет выключат. Блок питания выдает стабилизированное напряжение равное напряжению батареек. Не понимать элементарных вещей и лезть в газовое оборудование=быть идиотом. |
Этих батареек хватает на несколько лет на кой ляд что-то ещё городить?
Ну так есть тут действительно умные люди или одних троллей завезли??
Вообще то вы так и не пояснили необходимость/причину вашей замены (как тут принято для большего взаимопонимания). Поэтому с таким же успехом этим самым обзывательством можно назвать и вас.
Зы. Хотя вам всё уже пояснили или еще и схему нарисовать? |
Вообще то вы так и не пояснили необходимость/причину вашей замены (как тут принято для большего взаимопонимания). Поэтому с таким же успехом этим самым обзывательством можно назвать и вас. Зы. Хотя вам всё уже пояснили или еще и схему нарисовать? Прошу не флудить в теме, а писать по существу! Поясняю, зачем мне это, комплекта батареек хватает на месяц, бывает больше, бывает и меньше но в среднем на месяц-полтора, пара нормальных батареек стоит 500 р. за 12 месяцев это 6000. Блок питания на 5 вольт стоит 300 р. Думаю и так всё понятно... Зы. Про схему, было бы прекрасно. Сообщение отредактировал AlexR07 - 13.5.2017, 17:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
проще приспособить вместо батареек аккумуляторы и периодически заряжать, имея 2 комплекта. Кто-то делился опытом, не помню, но Ni-Cd аккумов размера 316 батарейки колонке хватает на 2-3 недели, заменил, зарядил и все проблемы
Неисправен блок розжига. С этого и нужно было начинать.
Схема вот (рисовал в гараже). Выключатель для того чтобы снова вставить батарейки и зажигать от них. |
проще приспособить вместо батареек аккумуляторы и периодически заряжать, имея 2 комплекта. Кто-то делился опытом, не помню, но Ni-Cd аккумов размера 316 батарейки колонке хватает на 2-3 недели, заменил, зарядил и все проблемы Чем проще? Каждые две недели тыркаться с аккумуляторами?Неисправен блок розжига. С этого и нужно было начинать. Схема вот (рисовал в гараже). Выключатель для того чтобы снова вставить батарейки и зажигать от них. Всё исправно работает. Смыл в том, чтобы постоянно питать блок розжига от блока питания, но если отключат свет то автоматически пойдет питание от батареек. Что-то типа этого |
*мысленно*: ёпт ...
Ну и чё тогда "ваньку ломаем" с непонятками? И почему тогда газовая колонка которую я купил родственнице работает от одной батарейки не по одному году? У других знакомых с колонками тоже подобных проблем нет. Или вы действительно считаете, что так часто менять батарейки это нормальный режим работы? Зы. Вам тогда система АВР нужна. Сообщение отредактировал просто Гоша - 13.5.2017, 20:34 |
Кому не нравятся батарейки в колонке- поставьте колонку "с фитильком". Авито и др. в помощь
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Комплекта батареек хватает на 1,5 года, у меня лично, была конечно мысля сделать блок питания, но пропала после того как начал считать во сколько это мне обойдётся и насколько гармонично впишется самопальный блок питания в "еУроремонт", к тому возникает вопрос как избежать потерь холостого хода от блока питания. Чего-то надо городить умное и безопасное и экономное, а природная лень говорит, на хрена оно это надо.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Ну что вы на ТС набросились.
И взрывами то уж пугали... Он в газовую арматуру лезть вроде как не собирается. Ну единственное, что шаловливыми ручками сделать сумеет, так это электронику блока розжига и индикации температуры пожечь, делов то ![]() Кстати у кого как, по пооду экономии батареек, это и от качества батареек зависит и от колонки. Знаменитые Нейвы, например, с их блоком индикации температуры, батарею жрут, только в путь, особенно если колонкой часто пользоваться. ТСу предложил бы два путя: 1. Классика с тумблером В одном положении питание от батареек, в другом от БП 2.Более сложный, с развязкой на диоде Шоттки (меньшее падение напряжения при питании от батарей). И обычных кремниевых диодах (падение напряжения после БП 1-1.2В, т.е. 5-1.2=3.8В) БП сам от зарядки сотового, 5В с выходным током 1А. Преимущество в автоматическом подключении батареи при пропадании напряжения сети. Цена диодов - фигня. Знакомому такую приблуду сделал - уже 6 лет, полет нормальный ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Marten
Вот вот вот... Спасибо огромное. Сделаю через диоды, схема не сложная)) Сообщение отредактировал AlexR07 - 14.5.2017, 9:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 7:39 |
