Сечение кабеля под постоянное напряжение 28В и 48В
RashidM
сообщение 10.5.2017, 15:13
Из: Москва
Пользователь №: 46308
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могли бы Вы дать мне развернутый ответ на вопрос: каким сечением должен быть кабель для питания линии, состоящей из 20 светодиодных светильников общей мощностью 600 Вт, которые питаются постоянным напряжением 28В и 48В и находятся на удалении 300м от блока питания? Кабель будет для наружной прокладки с медными жилами.
Заранее благодарю!
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2017, 15:15
Пользователь №: 14618
Профессионалу стыдно задавать такой вопрос. Он умеет рассчитать сам токи, падения и потери напряжения и прочие параметры сети
RashidM
сообщение 10.5.2017, 15:19
Из: Москва
И все же, Вы знаете как рассчитать?
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2017, 15:23
Я знаю
сообщение 10.5.2017, 23:05
RashidM, Костян не двухсмысленно намекнул, что с чайниковым вопросом нечего делать в разделе профессионалов... icon_wink.gif
Исправлено и перенесено.
Теперь к вопросу.
Развёрнутого ответа не дам... но можете посчитать самостоятельно исходя их потерь в линии 300м.
Падение напряжения на проводах будет Uп = (0,0175/S)*600*Iл ,
где S - сечение провода (мм2), Iл - ток в линии рассчитывается по закону дедушки Ома.
ЗЫ. Ничего у Вас не выйдет... на медяхе разоритесь, ибо при сечении по меди 35 мм2 падение напряжения на линии составит более 20%... то есть, это вне допустимых потерь, но лампы могут светиться...
Сунцов Денис
сообщение 10.5.2017, 23:22
Пользователь №: 16238
есть надежда - предполагаю, что 20 светильников явно не в одной точке, а как-то распределены по объекту.
Просчитайте кольцевую схему питания сразу с 2-х сторон от одного источника (я так в нескольких местах запитывал светодиодную ленту большой длины, сразу с 2-х сторон)
Pantryk
сообщение 11.5.2017, 9:28
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Берите лучше светильники на 48 вольт. Если равномерно распределены по линии, то 25 по меди обеспечит до 10% потери. Но дешевле будет 35 алюминия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:43
