3 страниц V  < 1 2 3 >
соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ?
Сунцов Денис
сообщение 13.5.2017, 21:50
Сообщение #21
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Костян челябинский @ 13.5.2017, 22:10) *
По каким критериям вы отличаете хорошую скрутку от плохой?
СССР был (и сейчас остается) весь на скрутках
3 см скрутки меди 2,5 мм в 3-4 провода, затянутые 2-мя пассатижами, "держат" 20 А без нагрева 30 мин - делал опыты
Алюминий- "держит" не более 10-15 А, далее греется.
пайка, опрессовка, сварка - это хорошо, надежно, но дорого и дольше.
Ваги - я их ненавижу (отдельная тема) только на освещение!
Хозяин (заказчик) - барин, мое дело предложить.
сообщение 14.5.2017, 1:48
Сообщение #22
Цитата(Елена Кур @ 13.5.2017, 17:01) *
а к внутренним устройствам не относятся крепления от вл ?
нет, да и сетевая отвечает за состояние контактов на границе ответственности
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2017, 8:52
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вранье. Как монтажник из конца СССР заявляю. Весь алюминий сжимали при помощи ГАО, всю медь варили. А скрутки появлялись, когда домашние кулибины и вот такие горе "мастера" в нее уже влазили
сообщение 14.5.2017, 11:34
Сообщение #24
далеко не весь
домашние
в т.ч. на производстве
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2017, 12:47
Сообщение #25
Из: Челябинск
Цитата(с2н5он @ 14.5.2017, 13:34) *
далеко не весь
Который не сжимали, тот варили термитной какой то сваркой. Но я не застал и как это делается не знаю
Так то да
Елена Кур
сообщение 14.5.2017, 16:38
Сообщение #26
Пользователь №: 52238
на что сослаться при разговоре сетями что это их зона ответственности согласно закона ? какой закон ? подскажите при проверке схемы подключения счётчика какие действия должны делать сети? где отражаются результаты проверки схемы подключения прибора учёта? я подписала акт проверки схемы подключения но что то не видела что бы эту схему проверяли приборами ли ещё как то
haramamburu
сообщение 14.5.2017, 20:25
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
подтверждаю, Обслуживал школу, 88 года рождения, так все распайки которые приходилось вскрывать, были проварены, люминь...
Кста, случай был, приходит пож инспектор, и пытается на взятку раскрутить: ну у вас же люминька, 2х проводка, все на скрутках... УЗО нет...
Я: реконструкции не было, проварено, УЗО по тем нормативам не предусматривалось))
сообщение 14.5.2017, 21:45
Сообщение #28
акт в студию
неа, у родителей дом конец 70-х, скрутки
Сунцов Денис
сообщение 14.5.2017, 21:47
Сообщение #29
а у себя в Кирсанове (райцентр 20 тыр душ) в 2-3-4-5 этажных домах постройки от 60-х до настоящего времени не видел в квартирной проводке в распайках НИЧЕГО, кроме скруток.
И еще проводка по диагонали стены icon_smile.gif по кратчайшему расстоянию.... дофига где... про розетки от соседа молчу...
сообщение 14.5.2017, 22:32
Сообщение #30
Пользователь №: 5663
У меня квартира в доме 1976 года сдачи... вся алюмишка опрессована.
stydent64
сообщение 14.5.2017, 23:58
Сообщение #31
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вот, вот - в аллюминиевую гильзу, 15 мм длинной. Вставлены от 3 до 10 проводов разного сечения и обжаты. Сколько я их перезаделал в школе 75 года постройки. Работал там электриком в 90-91 годах.
haramamburu
сообщение 15.5.2017, 10:24
Сообщение #32
Из: Дмитров
stydent64, и почему?
stydent64
сообщение 16.5.2017, 0:07
Сообщение #33
Из: Краснодар
"Усохли" от времени. Очень многие были плохо обжаты, просто окислились или нагрузки были запредельные - раскрываешь коробку (наружние, закрывались просто выпуклыми крышками с винтиком крепежа посередине) Так в этих крышках были "пропалы", проплавленные места. Гильза снималась рукой вообще без усилия - благо концы были с запасом. Можно было на обыкновенную скрутку переделать - по началу, а уж потом стал варить угольным электродом через понижающий на 36 В. Но варил ТОЛЬКО самый кончик 4х сантиметровой скрутки.
Колпачков на скрутки было не просто много - 4 почтовых ящика (стандартных, фанерных) - с горкой ; ))))))
haramamburu
сообщение 16.5.2017, 9:18
Сообщение #34
Из: Дмитров
stydent64, раз рукой снимались они вообще обжаты были?
stydent64
сообщение 16.5.2017, 10:37
Сообщение #35
Из: Краснодар
По технологии - обжимается гильза, потом надевается колпачок. Для ускорения - обжимают всё вместе, потому не дожимают...Как следствие плохой контакт, нагрев, ухудшение контакта, дальнейший нагрев вплоть до полного выгорания. В прочем, это уже не интересно- муторно и скучно, особенно если аллюм поганый..ломается...
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2017, 13:14
Сообщение #36
Из: Челябинск
stydent64, но ведь вы, в отличии от Сунцов Денис, не сделали вывод, что весь СССР делался на необжатых гильзах ГАО? Правильно? И в качестве примера, что так и нужно делать не приводите? Правильно? Правильно!
сообщение 16.5.2017, 14:06
Сообщение #37
Очередное вранье от Костян челябинский. В жилых зданиях времен СССР повсеместно скрутки медных проводов, алюминиевых проводов и даже медных с алюминиевыми проводами. Последние - самые опасные - удалось исправить только, когда появились зажимы Ваго.
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2017, 14:17
Сообщение #38
Из: Челябинск
Ну, гостям вообще врать ни кто не может помешать...
haramamburu
сообщение 16.5.2017, 14:20
Сообщение #39
Из: Дмитров
Вот мы и плавно подошли к тому, что это вовсе не гильзы ГА, а КИЗ (не зря я про колпачки спрашивал), и КИЗ, кстати, как раз и обжимается поверх колпачка..
сообщение 16.5.2017, 17:00
Сообщение #40
Пользователь №: 9143
Вообще-то "КИЗ Предназначены для соединения медных проводов методом опрессовки"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 0:30
