Лампа (Печаль)
Alex_Kl
сообщение 10.5.2017, 22:29
Пользователь №: 52262
Есть лампа (прилагаеться фото). Сдох аккумулятор. хочу сделать на прямую. Есть 1 переключатель- 2 режима (1 и 2 лампы вкл) они работают только от аккумулятора, и 1 кнопка (TEST) при нажатии включаться свет (это при зарядке тоже от аккумулятора). Гуру великие подскажите что делать icon_smile.gif
сообщение 10.5.2017, 22:48
Погадать по фотографии предлагаете?...
Сунцов Денис
сообщение 10.5.2017, 22:56
Пользователь №: 16238
есть 2 вида аккумуляторных светильников:
1 - чисто для аварийного освещения, включаются только при исчезновении 220 В и нажатии кнопки "тест"
2 - двойного назначения - можно использовать как рабочие, при исчезновении 220 В переключается на аккумулятор.
Переделка №2 - проще яйца ломаного, просто удаление реле контроля напряжения и питание без выбора режима
но у Вас похоже №1, тоже пробовал переделывать- 50/50 - некоторые не хотят работать с дохлым аккумулятором, да и светят они куда хуже №2
Alex_Kl
сообщение 10.5.2017, 23:08
Как загрузить фото не по 1шт?
сообщение 10.5.2017, 23:10
Также, как и по одной... в расширенном режиме ответа.
Сунцов Денис
сообщение 10.5.2017, 23:14
Для дальнейших действий с лампой типа 1 нужно померять:
- какой ток дает зарядное устройство на севший аккумулятор в "нормальном" режиме
- какой ток потребляет блок питания лампы от аккумулятора в "аварийном" режиме
Если зарядный ток меньше тока потребления от аккума, даже на треть, без аккума лампа будет светит слабо или вообще не будет, соответственно переделка на режим от сети невозможна.
Alex_Kl
сообщение 10.5.2017, 23:22
Промерять нет возможности пока что. После долгой зарядки лампа вкл на 1мин. И да Денис возможно ли с вами связаться по почте?
Сообщение отредактировал Alex_Kl - 10.5.2017, 23:29
haramamburu
сообщение 10.5.2017, 23:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ТС, отверточный набор зачет))) фикспрайс?))
Alex_Kl
сообщение 10.5.2017, 23:51
Что нашел в общаге то и есть))
просто Гоша
сообщение 11.5.2017, 9:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тип светильника бы хоть написали. Он светодиодный или люминесцентный? Я у светодиодных (2-ого типа) отслуживших свой срок (обычно 2 года) просто выкидывал аккумуляторы и без всякой переделки они продолжают светить, как обычные лампы.
Возможно, что у вас в схеме что то сгорело. Видимых почернений нет? Пробуйте экспериментально потыкать - мож и повезёт.
Alex_Kl
сообщение 11.5.2017, 10:56
на форум не могу загрузить фото. какой то сбой... я в облако закинул рар папку там все фото. И да лампа люминесцентная. mega.nz/#!mBMTgTTb!VTdrBAz9WgEF934kyWrVrb0CzrE9YeWfCQK0dAJa828
S-cream
сообщение 11.5.2017, 11:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Alex_Kl
сообщение 11.5.2017, 12:25
просто Гоша
сообщение 11.5.2017, 12:34
Где чёрный провод (с жёлтым) со стороны платы там тень такая или обугливание?
Alex_Kl
сообщение 11.5.2017, 14:02
Тень
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 22:38
