100 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
KLIM
сообщение 11.7.2007, 11:58
Сообщение #91
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ненада его (сердечник дросселя) увеличивать! Он своим насыщением держит ток КЗ в пределах допустимого. Если менять витки то добротность... под вопросом и мягкость характеристики соответственно тоже! НЕНАДА или считать. А грется он всеравно будет, так как это его прямая обязанность - насыщатся, на этом принципе он и работает.
Гость_Коля Рембо_*
сообщение 11.7.2007, 17:52
Сообщение #92
А как с регулировками тока? Тут кто-то говорил что плохо всё. Что нифига не регулируется.
KLIM
сообщение 12.7.2007, 9:35
Сообщение #93
Незнаю у кого как, но у меня все работает. Есть одна конструктивная мелоч, при малом токе реле само выключается, но мне это не мешает. Двойкой варит нормально, не вырубает. Меньше ток мне ненужен, будет нужен - схему контроля поставлю на реле.
Гость_Троцкий_*
сообщение 12.7.2007, 9:55
Сообщение #94
Спасибо Клим за информацию.
Значит всё что писал Негуляев оказалось правдой. И легко повторяем, и легко настраивается, и неубиваемый, и ещё и варит прилично. Это наводит на определённые мысли.icon_smile.gif Будем делать РЕЗОНАНСНИК.
Гость_Троцкий_*
сообщение 12.7.2007, 10:02
Сообщение #95
А это в догонку о трансформаторах, скинах, температурных режимах и т.д. http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm
Jonnik
сообщение 12.7.2007, 16:39
Сообщение #96
Пользователь №: 8505
KLIM
Скидал тут на работе управление для резонансника. Возник вопрос, и в твоей схеме и в схеме Негуляева управление нарисовано через 1 транс. Сколько не бился не могу избавиться от выбросов в момент между импульсами и ток жрет большой. Если разделить управление на 2 транса то вроде все более менее похоже на правду. Почему такая фигня творится вроде понятно но не могу понять как все таки должно работать на 1 трансе. Печатку переделывать не хочется icon_smile.gif .
KLIM
сообщение 12.7.2007, 17:03
Сообщение #97
По току - на максимальном заполнении у меня почти 1а кушает. Как транс мотал? Я мотал проводами во второпласте и жгутиком из 6ти проводов одновременно, потом разбирал кому куда. Так лучше всего выходит. В паузе между импульсами есть небольшие выбросы но маленькие, и никому они немешают, это когда на заполнении ниже 50%. Может с витками чтото нето, мало к примеру? И кольцо какое? Чем больше - тем лучше.
Genadiy
сообщение 13.7.2007, 22:04
Сообщение #98
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Jonnik @ 12.7.2007, 13:39) *
KLIM
Не обращай внимания на эти выбросы.Я с ними тоже долго боролся,а оказалось напрасно.У меня там, в мертвой зоне,вообще какие-то затухающие колебания были,особенно при малом заполнении.Сначало с ними долбался,а потом плюнул включил,а они никому и не мешают.Питание раскачки когда было 15В-жрал 1.2А и от резюков в затворах греться можно было.Снизил до 12В,получил 0.6А,резюки правда горячие но меньше,кстати их сразу ставь минимум на 5 ВТ.Я ставил два по 5 ВТ в параллель по 100 Ом каждый.Если не напутаеш с полярностью обмоток в затворах то все работает без проблем.При настройке начинай без зазора в дросселе и начальную частоту выставь 40-45 кгц.Это не коссой,настройка гораздо быстрее и если нет ляпов то за 20-30минут управишся.Только если нет баласта,то будет тяжко.Удачи.
Jonnik
сообщение 14.7.2007, 18:13
Сообщение #99
Genadiy
Нуу расстроил. Баласта нетути. Придется Включать бармалея и изобретать какой то баластник. Как я понял зазором в дросселе регулируется ток?
чукча
сообщение 15.7.2007, 22:02
Сообщение #100
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Очевидно, устройство из того героического класса дэвайсов, что таки работают, не смотря на все старания создателя.
энге елдыбабай!
Jonnik
сообщение 16.7.2007, 18:40
Сообщение #101
Подумал я и решил все таки ставить два раздельных трансформатора на управление. И ток меньше жреть и импульсы красивше. Подумываю еще о том не выйдет ли Бармалеевские драйверы пристроить там все таки двухватное сопротивление а не 5 ватная печка и думаю закрывание транзисторов поэффективней будет. А то что это за издевательство с 4 полтинников всего 200А. Негуляев че то там про IRF740 писал icon_wink.gif .
PS: это так мысли вслух. Может кто что умное подскажет.
Чукча
Пхоже на то. Вот и охота поглядеть как этот зверь в натуре выглядит.
KLIM
сообщение 17.7.2007, 13:10
Сообщение #102
Jonnik
Не возись с двумя трансами (покрайней мере пока не запустиш). Мы с Геннадием и с переделками на разные драйвера - ЗАМУЧИЛИСЬ (Гена устал палить силовики а я ему советовать). Ставили Большаковские драйвера с отрицалкой (они получше бармалеевских) - идет ВЧ выброс при закрытии транзюков и сварка хреново работает и НЕДОЛГО! Походу все взаимосвязано. И дроссель что дает ограничение тока и формирует траэкторию переключения, и драйвера (это по сути не драйвера) обеспечивают примерно такую-же траэкторию, и внесение изменений - ЧЕРЕВАТО. Пробовали, проверено, Де-факто!!! Есть много нервов и денег - можна и попробовать, кстати - если выйдет чтото толковое - с меня респект и уважуха. И опять-же Блок Питания, должен уверенно выдерживать скачки сетевого напряжения. А то что 200А - так для полтинников они и работают на этих 200А в области гарантированных производителем токов (без перегруза и среднеквадратического тока, при допуске 120 градусов на кристалл или около 95 градусов на корпус, т.е. какраз при темперетуре сработки термодатчика около 75-80 градусов). Вроде бы нигде не ошибся. Вообщем желание полезть выше оплачивалось новым комплектом транзюков, если не сразу то через неделю испытаний в работе.
Удачи
Гость_говерла_*
сообщение 17.7.2007, 21:58
Сообщение #103
А промолчать не получается. Высунул жопу из чума и пукнул. Ай-да чукча!
Гость_ЕльЦинь_*
сообщение 18.7.2007, 13:02
Сообщение #104
А что тут плохого? Для радиолюбителя такие консрукции и нужны. Я например могу и ноги у транзистора перепутатьicon_smile.gif. Так если при этом вся конструкция будет работать - это ведь здорово! Или я не прав? Зачем изобретать ненадёжный велосипед, если всё уже давно изобретено. Чем вам не нравится девайс который всегда работает, как вы говорите даже несмотря....
Jonnik
сообщение 18.7.2007, 17:25
Сообщение #105
KLIM
Спасибо за предупреждение. С драйверами пока повременю, а трансики все таки поставлю раздельные. По идее траектория переключения от этого измениться не должна, а ток будет поменьше. Катастрафически не хватает времени да еще и сотку Бармалея параллельно делаю (потом будет что сравнить а то по первому варианту и непонятно греется ли там вобще что нибудь icon_smile.gif ). По поводу ВЧ выбросов, было у меня предположение что они должны быть. Не может при ширине импульсов отличной от 0,5 транзистор и включаться и выключаться в момент перехода через 0. Ну да ладно сделаем поглядим.
ЕльЦинь
В том то и дело что в этом аппарате много такого что даже по отдельности настораживает а уж все вместе... Например такая схема управления транзисторами в схеме в которой в принципе возможен сквозной ток, печки в виде дросселя и резисторов и.т.п.
Для радиолюбителя такие консрукции и нужны. Я например могу и ноги у транзистора перепутать. Так если при этом вся конструкция будет работать - это ведь здорово! Или я не прав?
Думаю если перепутать ноги у транзистора работать вряд ли что будет (разве что транзистор заместо шайбочки icon_smile.gif ) а вобще радиолюбители обычно довольно нехило разбираются в электронике и от профессионалов их отличает иногда только отсутствие современного оборудования.
KLIM
сообщение 27.7.2007, 13:22
Сообщение #106
Вот еще статейка по резонансникам, протрезвляет немного.
http://www.ipower.ru/article/article1/
Свой аппарат отдан в работу, для проверки живучести, а у меня отпуск на месяц, так что всем удачи. Приеду отпишусь о выживании аппарата.
Гость_Арктур_*
сообщение 27.7.2007, 14:51
Сообщение #107
Информации ноль. Меня не протрезвила, мож пил не то?
KLIM
сообщение 27.7.2007, 16:54
Сообщение #108
Гость_funt_*
сообщение 2.8.2007, 5:55
Сообщение #109
Здравствуйте!
Скажу сразу, что опыта работы в силовой электронике у меня нет, да и теоритическая подготовка слабовата.
Есть один вопрос: почему в данной схеме не используется тор в качестве сердечника, если есть какие либо причины прошу вас подсказать. Заранее спасибо.
Гость_ЕльЦинь_*
сообщение 2.8.2007, 21:12
Сообщение #110
Цитата(funt @ 2.8.2007, 5:55) *
Здравствуйте!
Мотать на тор толстый провод пробовал? Если нет то попробуй...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 18:40
