Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
11.2.2008, 11:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Да, писал и расчет давал помоему на второй странице этой темы по трансу. Для дросселя тоже 2000 нормально.
Номакон я так и нестал делать. геннадий отговорил, и еще ктото писал что час работы в полной нагрузке и писец транзюкам. Нехочу рисковать. По мне так лучше слюду распушить и соблюдая чистоту посадить на пасту (желательно с комповых кулеров, она помягче будет). На слюде пробовал но мороки много, правда потом переделал на медь и слюду, площадь увеличил. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.2.2008, 15:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
По поводу прокладок из оксида берилия сегодня прислали
провёл иксперемент с разогнаным пентюмом радиатор медный без прокладки на максимальной загрузки 55градусов с прокладкой 56-57 с метализированой 58-59 потом решил прололжить поставил слюду 70 -72 потом намакон 3 видов при загрузке виснит уменьшил частоту и напряжение загрузилось темпиратура 85 и всёравно повисло так что кому нужны прокладки могу дать адрес где их продают . |
11.2.2008, 18:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
2 dimad63
я тоже себе заказал, думаю в том же месте, у Марата. Пока жду. Интересный результат вы получили. Я думаю, что с металлизированной чуть хуже, потому что она имеет меньший размер. Теплопроводность бериллиевой керамики очень высокая. Так что больший по площади размер прокладок улучшает теплоотвод. Я себе заказал и большие и малые. Причем последние будут как с металлизацией, так и без. Посмотрим как они поведут себя. Марат утверждает, что с металлизацией теплоотдача лучше. |
11.2.2008, 21:40
пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность
припоял её к транзистору да заказывал у марата но вот от намокона я такого не ожидал |
12.2.2008, 10:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность припоял её к транзистору да заказывал у марата но вот от намокона я такого не ожидал Да очень убедительный опыт. А где можно подложки нормальные приобрести??? Высылают ли почтой И хватит ли зазора 1,5 мм между половинками радиатора если радиатор пильнуть на три части? Не прбьет ли?? ведь всетаки пыль?? |
12.2.2008, 10:53
Все пошел покупать пилку по алюминию на лобзик будем пилять.
12.2.2008, 11:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
12.2.2008, 12:11
marat.grig@rambler.ru
вот тут продают Есть два типа пластин которые подойдут под ТО-247 1)ТКБ 600.425 размер 15*19.5*1мм. пластина, метализация с двух сторон цена 40 руб./шт. 2)Пластина 20*24*1мм цена 60 руб./шт. без металлизации почтой высылает |
12.2.2008, 14:31
Сегодня получил прокладки от Марата из Армении. Внешний вид - отличный. Я опасался, что у малых прокладок с металлизацией могут возникнуть проблемы краевого пробоя из-за близости металлизации к краю пластины. К счастью опасения оказались напрасны, т.к. металлизация не доходит до краев ~0.5 мм. Так что рекомендую.
Кстати получил предложение из Екатеринбурга. Цена оказалось значительно выше. Цитата Подложка под ТО-247 - 130 руб./ед. * 8= 1040 руб. Доставка до Москвы "Экспресс-почтой" - 400 руб. ИТОГО 1440 руб. В итоге я отказался от заказа оттуда. |
12.2.2008, 18:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
to RV3BJ:
Скажите, а отверстия под винт есть у этих прокладок под ТО-247? |
12.2.2008, 18:39
Нет, отверстия нет. Правда говорят, что могут сделать по запросу.
12.2.2008, 21:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
По поводу прокладок из оксида берилия сегодня прислали провёл иксперемент с разогнаным пентюмом радиатор медный без прокладки на максимальной загрузки 55градусов с прокладкой 56-57 с метализированой 58-59 потом решил прололжить поставил слюду 70 -72 потом намакон 3 видов при загрузке виснит уменьшил частоту и напряжение загрузилось темпиратура 85 и всёравно повисло так что кому нужны прокладки могу дать адрес где их продают . если не сложно проэкспериментируй с керамикой от фокусировки и подложки с микросхем-тоже интересно (и не дорого) -------------------- с приветом!
13.2.2008, 9:35
Не стоит этого делать.Лучше используй два пентюшных радиатора на 4 транзистора и через прокладки.Пусть габариты будут больше,но надежность выше да и безопасность тоже. Да уже попилял и габариты корпуса все рано не позволят воткнуть два радиатора. Я термодатчик на 60 градусов поставил. Моя первая сотка в БП АТХ работает у друга на стройке и ниче живет пока там тоже радиаторы не изолированные так он даже под дождиком варил с символическим некрытием сварочника картонкой. Но всеже радиаторы по U енто не гуд. Вчера посли распиловки и установки решил попробывать как греются транзисторы (в качестве нагрузки тэн какойто) ток вот эфект очевиден мацал пальцем пока не чмякнуло. Транзюки жывые а вот пальцу как бона было!, |
13.2.2008, 14:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Климу:
Если есть возможность литературки подкинуть по расчету дроселя именно для глубокого насыщения или методу как вы это делали.... Я понимаю что расчет одной формулой не обходится... Кое какие формулы есть и метода расчета, но там вроде как чтоб не входил в насыщение, а для нашего дроселя как.... Может не так все страшно и применяются те же формулы, только коэффициент другой или еще что, просвятите. Попробовал на 50W с диодами(сборка на коленях), дросель(по схеме) без зазора 100А примерно получил.., но есть одно но... Нагрузка у меня 5мм проволока происхождение неизвесное(стояла в тигеле для плавки аллюминия), и с нагревом меняет свое сопротивление... Если сделать приспособу и спираль опустить в воду это будет выход из положения? Всетаки пока воду нагреет.. пока то да се помоему можно успеть и резонанс поглядеть и выставить.... Если практика была поделитесь. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
13.2.2008, 15:14
http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html тут вначале теория и по насыщению дросселя в том числе, далее практические расчеты по тематике блоков питания. Это примерно самое толковое из того что я нашел.
Методика описана по всему форуму несколько раз, на баллсте зазором и частоту резонанса по максимальному току. Самое путёвое - девайс из Мурзилки, которым можна подогнать ток заранее. Балласт - можно и проволоку в воду, можна и две пластины в ведро с водой (соленой), но есть гремучий газ и можна спалить всю хату -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.2.2008, 17:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
По поводу прокладок!Ребята обратитесь в телемастерскую.С одного телика PHILIPS вытащил 3 прокладки (BeO кажется) размерами 30\25.3(туда сунул неокон) Пиво выйдет дешевле
Уточняю размеры 30\25.3 ошибся выше да че за байда??? 30 \ 25 \ 0.3 |
14.2.2008, 12:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Самое путёвое - девайс из Мурзилки, которым можна подогнать ток заранее. KLIM, я накалякал наконец путеводитель по оному девайсу с осциллами http://cableman-uncle-sam.narod.ru/pribor.rar . Весу 1,56МБ (дальше жать картинки жалко...). Вправду сказать, не знаю, поможет он тутошней топологии или нет. Может, хоть картинки кому сгодятся... |
14.2.2008, 13:27
Климу:
Огромное спасибо! Из того то у меня есть -это лучшее... И табличные данные и примеры... Буду читать. -------------------- С Уважением.
14.2.2008, 14:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
вчера варил аппаратом и смотрел ток в дуге электрод 3 задание мах шунт на 150А зашкаливает в выходные посмотрю с шунтом на 200А трубу диам около 200 толщина стенок не менее 4 мм прожигает секунды за 3 дроссель на 2х Ш20Х12 проклаки примерно по 0,4мм
15.2.2008, 14:02
кабельщик
Спасиба! Пригодится. Правда Николай мне сразу фото показал, и разобрался как работает. Зато теперь типа собранного руководства. А для здешней топологии - очень даже гуд для дросселя! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 11:32 |
