![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить? 160В выдерживают нормально,Клим просто подстраховался,так что верить можно обоим.Кто-то по поводу их емкости спрашивал,так вот ее лучше подбирать на настроенном аппарате и при отключенных 150ебу от выхода,тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
2 Genadiy
Цитата тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги. Это здорово, что такая возможность есть. Я и не думал, что дугу можно зажечь от одной вольтодобавки. Мне кажется эта хорошая приблуда существенно может облегчить жизнь не очень опытным сварщикам, к каковым себя и причисляю. |
Гость_пацан_* |
Гости ![]() |
Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить.
Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить. Ну это смотря какой метал считать тонким.Ток удвоителя максимальный не более 8-10А.Я его отстраивал на стали 0.8мм,электрод 2.8мм.Игрался минут пять.За это время может до красна и нагрел и не более,но дугу вытягивал до 15-20мм.Только акуратно играйтесь,на выходе около 120В! |
Гость_sr._* |
Гости ![]() |
Обчий привет.
вот собрался сделать аппарат. заказал деталей. но вот заковыка. нет феррита Ш 16-20 на 3000НМС может это шутка ? перерыл сеть, нет нигде такого. только на 2000. поможите советом где можно их купить. иногда бываю в москве и в екатеринбурге заранее благодарю. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Зачем такой размер А 20х28ш.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Вместо двух комплектов Ш16х20 можна взять один Е65 эпкос или ш20х28 советский. Фреррит 16х20 3000нмс стоит в телевизионных отечественных блоках питания, мне на базаре попались трансы вновые в бумаге по 1баксу, набрал тогда по случаю и из них и сваял. На транс для 200А желательно Е70, места для обмотки больше. В теории (еще не пробовал) с Е70 можно до 240А если сеть разрешит. Можна два комплекта Е80 для транса, там окна огромные - еще и для вентиляции место останется.
Это не шутка ![]() Вот kotzilla таки нашел в Митино http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=40556 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
KLIM ты как то писал что поробуеш апарат на намоконе ?? Мне пока еще не все деталюшки прислали но собрал пока силовую часть дросель конденсатор и мозги настроил на лампочке 36 вольт красивую синусойду (лампочка заместа транса) пробывал лампочку вешать и 220 вольт и в розетку все в норме скоро закончу трансформатор и думаю пытать транзисторы на намоконе или ну его?. Пока для себя сделал вывод по форуму что пробивает намокн напржение но пытал мегаомметром2.5kV сделал два электрода сжал прокладку через тисочки умеренно и мучал испытание выдержала. Вариант с медными подкладками не получается габариты. Да и сделана конструкция в виде трубы чтоб опилки внуть засасывал и с зади выкидывал даже водичку умеренно можно
Клим.
По-моему, Вы где-то писали, что проницаемость 2000НМС тоже подходит? |
Да, писал и расчет давал помоему на второй странице этой темы по трансу. Для дросселя тоже 2000 нормально.
Номакон я так и нестал делать. геннадий отговорил, и еще ктото писал что час работы в полной нагрузке и писец транзюкам. Нехочу рисковать. По мне так лучше слюду распушить и соблюдая чистоту посадить на пасту (желательно с комповых кулеров, она помягче будет). На слюде пробовал но мороки много, правда потом переделал на медь и слюду, площадь увеличил. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
По поводу прокладок из оксида берилия сегодня прислали
провёл иксперемент с разогнаным пентюмом радиатор медный без прокладки на максимальной загрузки 55градусов с прокладкой 56-57 с метализированой 58-59 потом решил прололжить поставил слюду 70 -72 потом намакон 3 видов при загрузке виснит уменьшил частоту и напряжение загрузилось темпиратура 85 и всёравно повисло так что кому нужны прокладки могу дать адрес где их продают . |
2 dimad63
я тоже себе заказал, думаю в том же месте, у Марата. Пока жду. Интересный результат вы получили. Я думаю, что с металлизированной чуть хуже, потому что она имеет меньший размер. Теплопроводность бериллиевой керамики очень высокая. Так что больший по площади размер прокладок улучшает теплоотвод. Я себе заказал и большие и малые. Причем последние будут как с металлизацией, так и без. Посмотрим как они поведут себя. Марат утверждает, что с металлизацией теплоотдача лучше. |
пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность
припоял её к транзистору да заказывал у марата но вот от намокона я такого не ожидал |
пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность припоял её к транзистору да заказывал у марата но вот от намокона я такого не ожидал Да очень убедительный опыт. А где можно подложки нормальные приобрести??? Высылают ли почтой И хватит ли зазора 1,5 мм между половинками радиатора если радиатор пильнуть на три части? Не прбьет ли?? ведь всетаки пыль?? |
Все пошел покупать пилку по алюминию на лобзик будем пилять.
marat.grig@rambler.ru
вот тут продают Есть два типа пластин которые подойдут под ТО-247 1)ТКБ 600.425 размер 15*19.5*1мм. пластина, метализация с двух сторон цена 40 руб./шт. 2)Пластина 20*24*1мм цена 60 руб./шт. без металлизации почтой высылает |
Сегодня получил прокладки от Марата из Армении. Внешний вид - отличный. Я опасался, что у малых прокладок с металлизацией могут возникнуть проблемы краевого пробоя из-за близости металлизации к краю пластины. К счастью опасения оказались напрасны, т.к. металлизация не доходит до краев ~0.5 мм. Так что рекомендую.
Кстати получил предложение из Екатеринбурга. Цена оказалось значительно выше. Цитата Подложка под ТО-247 - 130 руб./ед. * 8= 1040 руб. Доставка до Москвы "Экспресс-почтой" - 400 руб. ИТОГО 1440 руб. В итоге я отказался от заказа оттуда. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
to RV3BJ:
Скажите, а отверстия под винт есть у этих прокладок под ТО-247? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 20:06 |
