![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
А координаты этого товарища из Екатеринбурга есть? См. эту тему, сообщение #705 По поводу польской фирмы ТМЕ, в которой есть прокладки из окиси алюминия (и многое другое интересное) можно заглянуть сюда: http://www.tme.eu/katalog/index.phtml?f_sz...6&ingroup=1 но это, наверное, больше для фирм интересно, чем для частных лиц |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Климу. С конденсаторами так и должно быть. Я где то читал, что внутри "сильноточных" кондеров увеличено количество и сечение соединительных проводников. От батареи кондеров получаем тот же эффект.
зЫ. Я вот кумекаю может на вольтодобавку ключик какой поставить? Что бы НЕ "покусывало" по сырости? Не так и сложно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Да, вольтодобавку можна запитать через ключик, но толковей идеи чем управлять ШИМом ненашел. Щас с этим и занимаюсь.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
KLIM
ты оказался прав-дело в силовом трансе. видна пере-слишком-много уминал, когда прессовал вторичку(под 30 ммх2) попробовал намотать пробную первичку-все ОК -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10260 ![]() |
с увлечением прочел форум и потихоньку начал собирать в кучу детальки. так во по поводу оксида алюминия - никаких проблем нет, можно использовать верхние половинки всякого рода контроллеров и процессоров окно кристалла у них 21х21мм а толщина примерно 1,7мм. поверхность идеальная, прочность правда велика - не сверлится и практически не стачивается. но я ставил целиком, пастой только обмазал и пластиной прижал.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Может немного глупый вопрос а 12 вольт не моло ли для IGB тов сегодня собрал управление на 3825 в бублик влезло 25 витков косичкой мгтф0,14 дырка виднеется. незнаю все говорят что куапризная может переделать на TL494 ???? Но импульс вроде как в учебнике
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
RAD:
А как разбирали?, сложности, чем рассупонивали половинки? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Как вариант прокладок (ну если совсем ничего нету) http://valvol.flyboard.ru/topic4-165.html
Достаточно экзотично но очень неплохо по параметрам. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Может немного глупый вопрос а 12 вольт не моло ли для IGB тов сегодня собрал управление на 3825 в бублик влезло 25 витков косичкой мгтф0,14 дырка виднеется. незнаю все говорят что куапризная может переделать на TL494 ???? Но импульс вроде как в учебнике Может и капризная,но если правильно сделана печать то вопросов не возникает.Могу свои печати сбросить,повторяемость 100% и глюков не наблюдалось.Если свою будешь разводить то обязательно под микрухой оставляй сплошной слой фольги.3825 я ставил СМД и противоположную проводникам сторону оставлял сплошным слоем соединенным с общим проводом питания. |
[attachment=515:tranz.zip]Сдела печатку для транзисторов как считаете удачная или что то надо подкоректировать. Опыта резонансников пока нет По топологии нормально.У меня первая так же сделана была,но к ней пришлось радиатор специфический тулить на пеньковый неудобно было.В следующих делал все тоже,только плату немного вытянул прямоугольником и крепил на два пеньковых скрученных вместе. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Написал сегодня запрос в Екатеринбург по поводу прокладок под ТО-247. Полученный ответ прилагаю.
Цитата Здравствуйте! Минимальная норма отгрузки 1 упаковка (50 шт).Доставка до Москвы экспресс-почтой 500 руб ,2-3 дня. Оплата по системе контакт. При таком количестве цена за ед. 130 руб. Постараюсь скооперировать потребителей на такие количества подложек , особенно москвичей. Небольшие заказы есть. Если есть возможность, скооперируйтесь сами. С уважением Борис Петрович. Уважаемый Борис Петрович. > > Хочу приобрести прокладки под ТО-247 толщиной 1.5 мм в кол-ве 8 штук с > получением в Москве. > Сообщите возможность и порядок приобретения. > > Заранее благодарен, > Фадеев Евгений Павлович. Приглашаю желающих присоединиться к заказу. |
Написал сегодня запрос в Екатеринбург по поводу прокладок под ТО-247. Полученный ответ прилагаю. Приглашаю желающих присоединиться к заказу. Это получается где то по 4 бакса за штуку без доставки?Круто!У нас по 1.6 и то считаю что дорого.Дешевле наверное будет поездом из Киева к вам в Москву проводниками передать. |
2 Genadiy
Согласен недешево, даже не 4,а 5 баксов за штуку плюс доставка. Правда речь идет о бериллиевой керамике. Я думаю, что у вас оксид алюминия. Так помогите организовать приобретение и доставку из Киева. |
А я уже заказал... правда алюминивые по 50р. за штуку пот ТО-247. А вот откуда привезут не знаю....(заказывал человеку, который телемастерскую держит)
Да и до Москвы далеко... в любом случае мне не светит кооперироваться..... Порылся в мусорках на нашем заводе, нарыл модули(тиристорные, диодные), а также резисторы с фокусировки, и пъезики. По модулям: На медных пластинах 90х18 припаяна керамика(метализированая) 15х19 по 2 шт.(что совпадает с размерами транзистора) если всетаки подпаяться и залить селиконом(это я про модуль в корпусе из под эл. зажигания), наверно всетаки пробьет? Что скажите? Или не тягать судьбу за я...ца, дождаться уже когда придут нормальные прокладки? -------------------- С Уважением.
Гость_пироманьяк_* |
Гости ![]() |
А зачем всё так сложно? Вы что там спутники собираете? При толстом радиаторе и номакон нормально работает, только смотреть надо, чтобы мусор не попадал под прокладку и всё. Я ниразу не видел чтобы номакон прогорал сам по себе. Первично рвёт транзюк, а за ним и в подложке дырка.
Проверь мегаомметром метализацию на керамике и основание, ежели 1000в выдержит - опасатся тебе нечего. За силикон читал что люди высоковольтные преобразователи силиконом затрамбовывали и работает но нада дать хорошо высохнуть!
А вот морочить я...ца или нет - дело на выбор и по вкусу, комуто и геммороя мало ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Спасибо за ответы...
![]() Я может чуть не так вырозился.... На пробой 2000 выдерживает, а вот по размеру самой керамики вопрс... Транзюк ложится точ в точ по размерам керамики... вот с боков не просечет...? -------------------- С Уважением.
Я думаю, что у вас оксид алюминия. Так помогите организовать приобретение и доставку из Киева. Зачем так всё сложно? Если Вы в Москве, то почему бы не воспользоваться Вашим местным интернет-магазином, ведь его координаты уже были в этой ветке? http://www.i-t.su/shop.php?gr=15&subgr...hl=AOS218%2F247 P.S. А по стоимости BeO я слегка в шоке... Спецуха, чтоб её.... ![]() |
С боков непросечет, особенно если залить чем нибудь, типа акрилового герметика или силикона. Но опять-же чистота поверхности и чтоб воздуха небыло (накрай эпоксидкой замазать). Это если от 380 вольт запитывать (520 получится) или однотранзисторный делать прямоход - там может повылазить.
Может и капризная,но если правильно сделана печать то вопросов не возникает.Могу свои печати сбросить,повторяемость 100% и глюков не наблюдалось.Если свою будешь разводить то обязательно под микрухой оставляй сплошной слой фольги.3825 я ставил СМД и противоположную проводникам сторону оставлял сплошным слоем соединенным с общим проводом питания. Я тоже сдедлал вержний слой сплошная фольга.. Можно поечатки на Zond99@mail.ru А про 12 вольт ктонибудь отвктит хватает в резонанснике или может питание до15 вольт поднять почему так никто не делает. блин дурацкая клавиатура черного цвета все веря руские с английскими клавишами путаются |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 21:30 |
