100 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Interfer
сообщение 19.12.2007, 22:41
Сообщение #621
Из: Одесса
Пользователь №: 10040
[quote name='ion' post='41508' date='19.12.2007, 19:08']Получается, что транс будет работать в недогруженном режиме? По другому, у него будет мягкая характеристика?
Трансформатор будет нагружен по полной программе, но наружу будет выдавать мощность за вычетом потерь, вызванных уравнительными токами. Нагрузочная характеристика трансформатора так-же должна увеличить свой наклон.
Но это все теории icon_smile.gif icon_smile.gif . Сам во всем сомневаюсь, когда делаю что-то новое. Я бы, для самоуспокоения, запараллелил секции и померял ток в пермычках при тех-же 40В и пресчитал его для реальной нагрузки. Это позволило б прикинуть величину возможных потерь от такой конструкции.
Критерий истины - ЭКСПЕРИМЕНТ!
Гость_BRP_*
сообщение 19.12.2007, 23:58
Сообщение #622
Доброго всем вечера...
Наткнулся у себя на диоды с маркировкой 2Х702А, весь инет облазил
никак не могу найти их характеристики.
Этих диодов штук 40, может в сварку куда приткнуть...
Если кто сталкивался с такими, подскажите на что они пойдут...
кт315
сообщение 20.12.2007, 9:46
Сообщение #623
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(kotZilla @ 19.12.2007, 22:15) *
Я с КС213 запутался. Они бывают смитетричные (двуханодные) и несеметричные то есть как обычный стабилитрон, или они все двуханодные? Может даташит на них у кого нибуть есть, не смог найти его.
двуханодные это кс213Б, с другими буквами обычные
KOLYAN
сообщение 20.12.2007, 14:47
Сообщение #624
Пользователь №: 8973
Внешний вид
Я тоже не нашел.Да не парься ты с ними я поставил по 2 обыкновенных встречно то-есть 2 КС213 носами друг к другу.А аппарат работает, КТ315 прав- дроссель не в обдуве, порешаем.
KLIM
сообщение 20.12.2007, 19:54
Сообщение #625
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Кто просил осцыллы?
Вот выкладываю сделанные мобилой. Качество отстой НО чтото есть. Снималось датчиком тока на колечке в цепи первички транса. Колечко 25*15*10 30витков нагружены резистором 2.7 ома 1ватт.
Такие осциллы - Это ПЛОХО. Тут явно мало обмотки первички и транс тоже лезет насыщатся.
Транс Е70 Эпкос №87 12 витков первички. Мало.... Клеточка осцилла 2 вольта, считайте сами. На КЗ аппарат живет только из-за формы тока, небылобы пилы - помер сразу Б. Что доказывает его выносливость.
- Это на выходе около 30А (это норма)
- это около 100А на выходе (тоже норма)
- это максимум нагрузки 190А (уже плоховато, есть пик, которого быть недолжно, транс начинает залазить в насыщение)
- Это КЗ на выходе 295А (плохо совсем, так быть недолжно)
sssrsd
сообщение 20.12.2007, 21:15
Сообщение #626
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
наскока я понял при подключении от пониженного напр и подключении балласта происходит просадка сетевых кондеров, такая же как и при номинальном напр. из за этого достаточно много шума в осцыллах. понять правильно работает девайс или нет трудно.
кто то делал осцыллы на пониженном питании? выложите плз
РС поднял до ~36В стало получше. но дроссель поет чуток-есть такое?
2РС странно, когда писал, KLIMa сообщения не было
с приветом!
ion
сообщение 21.12.2007, 18:04
Сообщение #627
Из: Odessa
Пользователь №: 10077
Я как раз и хотел выяснить, как на практике это проверить.
Мне сдается, что чистого эксперимента не получится, по тому как у обмоток получился разный
коэффициент связи. И при соединении в параллель соответственно будут работать, одна
больше, другая меньше. Идеальным вариантом былобы, как Вы писали, намотать сложенными
вместе проводами. А со стороны выводов, одни концы (1) обмотки вывести прямо, а другие
концы (2й обмотки) вывести перехлестнутыми
То sssrsd
Вот фотка тока через LC контур. Осцил снята с резистора 1Ом включенного последовательно с LC и
лампочкой 36В 40Вт, без выходного транса.
Genadiy
сообщение 22.12.2007, 4:40
Сообщение #628
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Давно не заглядывал...Ух как ветка разрослась,аж приятно.КЛИМ,пора еще одну ветку начинать,по полуавтомату на инверторе.Он же уже работает!Да еще и как!
Сергей 76
сообщение 22.12.2007, 11:09
Сообщение #629
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Genadiy прими наши поздравления! icon_biggrin.gif Паяльники включены все давно ждут.
Genadiy
сообщение 22.12.2007, 12:42
Сообщение #630
Из: Kiev
Одно но.Нарисованной схемы пока нет,есть только реализованные печатные платы.В основе косой мост с опто драйверами и усилителями.На выходе стоят 80N60.БУ взят за основу http://sg-sg.chat.ru/sw_sch4.gif только доработан.БП на ТОРе с тремя питающими напряжениями(2 раздельные для драйверов и одно для БУ).Рабочая частота в данный момент 58кГц.Ток КЗ 250А.Рабочий ток при работе на проволоку не проверялся.Со временем туговато.Все собрано было еще в феврале,потом пока механику "набегами"сделал и всю мелочевку.....Сейчас осталось фальшпанели и крышки сделать чтобы уже была законченная конструкция,но тоже пока не могу выкроить время.Обязуюсь в скором времени выложить фото,а потом с помощью КЛИМа нарисуем схему.У него осталась наша переписка по аське,а у меня за это время уже второй комп и некоторые данные остались только в голове,а в компе пусто.Так что до скорой встречи.
Сергей 76
сообщение 22.12.2007, 21:49
Сообщение #631
Из: Харьков
По поводу механики-у нас на рынке появилася запчасть к китайским полуавтоматам -блок протяжки проволоки .У друга такой полуавтомат в день работает по три часа,уже 2года замечаний по этому узлу нет.Я на свой п.а. ставил мотор дворника от Опеля,он покомпактнее классики.
Genadiy
сообщение 23.12.2007, 0:12
Сообщение #632
Из: Kiev
Механику пришлось делать самому.Сложного там ничего нет,просто пока придумаешь как лучше,пока выточишь...в общей сложности неделя на нее ушла.Конечно было бы лучше готовую поставить но не было.КЛИМ нашел в Венгрии,там очень богатое предложение.Выбрали одну по приятной цене и качеству (стоимость около 30 евро),дык проблемы с таможней.У них в Запорожье есть такие же но цена 1200-1500грн,а это уже 240-300 доларов.Кусается.А почем у вас протяжка,которая китайская?На счет Опелевского мотора я знаю,я такой малому на Волгу на дворники поставил и цена ему 30грн и ехать за ним на разборку лень было,а от классики валялся новый и давно вот его и поставил.
Сварной-любитель
сообщение 23.12.2007, 11:26
Сообщение #633
Пользователь №: 9956
Ищу материал на вторичку...
А может кто делал вторичку из петель размагничивания ТВ? Подскажите от каких ТВ лучше брать.
Genadiy
сообщение 23.12.2007, 22:11
Сообщение #634
Из: Kiev
Я вторичку мотал шинкой 6х3 в стандартный каркас как раз влазит 3+3 витка.Раньше мотал косичками для заземления(типа косичек на дифузорах динамиков)свитыми для увеличения сечения из нескольких ниток.Потом их в термоусадку и в перед. Если хочеться поморочится с литцем,то разницы нет от каких петель размагничивания будет провод,главное набрать необходимое сечение и что бы потом это все влезло в окно.
Сварной-любитель
сообщение 23.12.2007, 23:59
Сообщение #635
Genadiy
"Я вторичку мотал шинкой 6х3 в стандартный каркас как раз влазит 3+3 витка."
Не понятно - я думал вторичка 2 по 2 витка...
По три витка варит лучше?
sssrsd
сообщение 24.12.2007, 1:54
Сообщение #636
Из: остров КРЫМ
че-то лыжи не едут:
тестирую силовой транс на насыщение(2хЕ80, 17 витков ) с помощью прибора из Радио №8 2007 (КТ315 описал его). получаю такую картинку. причем удалив все ферриты-тоже получаю такую же осцыллу!
если убавляю частоту, прямая справа удлинняется, увеличивая частоту-как бы подрезаем картинку справа. увеличил напряжение(до 25в)-увеличилась только амплитуда.
нету характерной хар-ки насыщения. че посоветуете?
с приветом!
кт315
сообщение 24.12.2007, 9:49
Сообщение #637
Из: г.Белгород
что -то вы не то меряете, тем более без сердечника насыщать нечего.
методика та, что и для дроселя, фото я выкладывал, только насыщаться будет при 1А примерно, поэтому чувствительность осцила увеличте хотябы до0.05В/дел, а период будет примерно 150-200мкс
KOLYAN
сообщение 24.12.2007, 11:42
Сообщение #638
Я свой первый косой мотал тоже с петель(много было).Лучше всего с совдеповских 61 диагонали(электрон горизонт витяь и тд).Там провод 0.5 мм и большая длинна петли.Геморойно токо разматывать в аккурат.Потом купил 7кг 0.7 мм и мотаю по сей день.
Genadiy
А у нас (г Ровно) такую протяжку(маленькая черненькая с редуктором)я смотрел по 50уе но жаба задавила и сделал от дворников форда, переточил шток под ролик вроде нормально.Рукав приобрел, косой почти собран.Хочу впихнуть все в корпус от компа 386, вроде влазит.Клапана дорогие, я взял от КАМАЗА вроде, он размерами побольше но стоит 10 грн.А вот со временем-ты прав не хватает катастрофически!Успехов всем!!!
Genadiy
сообщение 24.12.2007, 11:53
Сообщение #639
Из: Kiev
Цитата(Сварной-любитель @ 23.12.2007, 20:59) *
Genadiy
У меня данные транса Е65 Эпкос №87 18 витков первичка и 3+3 витка вторичка.
кт315
сообщение 24.12.2007, 12:26
Сообщение #640
Из: г.Белгород
сейчас многие избавляются от ЭЛТ мониторов, так я использую петли от 14" мониторов, разрезаю и прямо ей и мотаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 22:09
